choix de processeur
david3636
choix de processeur
Message non lu par david3636 »
bonjours,
jmerai savoir quel processeur choisir pour joué au dernier jeu. ci il faut mieu un double ou un simple coeur pour jour etant doner ke les simple tourne plus vite ke les double?
jmerai savoir aussi la difference entre les pentium d et les core de duo puisque le pentium d 945 par exemple tourne a 3.4 ghz contre 2.4 a 2.6 pour les core de duo ki son ken mm relativement plus cher.
Merci davance
Les doubles cores sont peu utiles pour les jeux (mais ils vont l'être) mais les processeurs les plus puissants, les core 2 duo sont tous double coeur donc y'a pas le choix en fait.
La fréquence ne permet plus de définir la puissance des processeurs, comme tu peux le voir ici : http://www.hardware.fr/articles/623-1/i ... ssier.html
les processeurs Core 2 Duo sont beaucoup plus performant que les pentium 4 et D. Il ne faut surtout pas comparer la fréquence des processeurs ça ne veut plus rien dire du tout, un E6300 à 1.86 Ghz est plus puissant qu'un Pentium D 960 à 3.6 Ghz. :ouioui:
Bref les C2D n'ont pas de concurrents mais par contre ils sont assez chers. Le E6300 est à 180 euros et il vaut son prix. Pour ceux qui ont un budget inférieur il faut se rabattre sur les athlon 64 X2 ou monocore.
david3636
ok merci bien, mai pour les jeu ki demande 2.8ghz de config comment ca ce passe vu ke les C2D tourne a 2.4? le processeur fonctionne ke sur un corps lors du jeu, nn?
ça n'a pas trop de sens de demander 2.8 Ghz mais c'est clair qu'un E6300 sera suffisant dans ce cas la même s'il est cadencé à 1.8Ghz, de toute façon dans la plupart des cas c'est les cartes graphiques qui limitent pas les processeurs. Disons que ces informations sont valable pour les Pentium 4, c'était d'ailleurs le même problème avec les athlon 64, c'est pour ça qu'AMD avait intoduit le PRating (un A64 3500+ est grosso modo aussi puissant qu'un Pentium 4 à 3.5 Ghz alors qu'il est cadencé à seulement 2 Ghz). Intel a fait pareil avec les C2D : optimisé son architecture.
Il ne faut pas oublier que la carte graphique est l'élément le plus important pour le jeu.
Sinon oui la plupart des jeux utilisent un seul core mais certains jeux commencent à utiliser un peu le deuxième et les drivers des cartes graphiques profitent également des deux cores (+10% environ). En fait le truc c'est que les Core 2 Duo surclassent tous les concurrents même avec un seul core utilisé, et leur prix est très compétitif (même s'ils restent élevés). S'il y avait des processeurs monocore aussi puissant pour un prix inférieur ça serait intéressant pour le jeu mais ça n'existe pas... le plus puissant c'est les A64 4000+ d'AMD mais ils sont moins performant que les C2D et aussi un peu moins chers (tout est question de budget en fait). Intel produire bientot des Core 2 Duo monocore mais ça sera de l'entrée de gamme (Celeron).
david3636
merci. pouvez vous me dire maintenan ci la config suivante et bien pour jouer au jeu et kel alimentation me fo til:
processeur intel pentium4 650 ou intel C2D E6400 c o niveau du prix ke j'esite
carte mere Msi P965 Neo-f socket 775
memoire Corsair CM2X1024-6400 - 1 Go DDR2-SDRAM PC6400
carte graphique ATI Radeon X1600 Pro 512 mo (quel dif entre une 64 et 128 bits?)
disque dur diamondmax 17 250go, 7200 tpm, buffer 8mo sata 2 maxtor
Boitier moyen tour Performance One P180B, ATX, coloris noir, Antec
alimentation?
ventilateur suplementaire?
g deja le lecteur, le graveur ecran, clavier souris , imprimante, scanner et un onduleur.
est ce ke c un bon pc?
est ce ke je pourrai avoir mieu pour 700€ environ
Ganeoh
Message non lu par Ganeoh »
Si tu hésites au niveau des processeurs à cause des prix et que tu sais t'armer de patience, les core duo vont "subir" une baisse des prix effectives et probantes au mois d'avril....
