problème de chipset graphique et de conpatibilité matériel
salut,
recement la carte mère du vieu pc de mes parent a sauté et donc je l'ai remplacer par une autre identique que j'avais en stock. malheureusement depuis j'ai des barre graphiques résiduelles qui apparaisent de temps en temps même sur le bureau et donc j'ai esssayé de solutionné le souci mais je n'y suis pas arrivé. après moultes essais ma conclusion est que le problème vien de la carte vidéo intégré de la crate mère( sis 630).
du coup ma carte accélératrice fonctionnent bien mais il y a toujours ces résidu graphique. c'est pourquoi je compte racheter une vieille carte carte graphique pci pour solutionner le problème.
l'autre souci c'est que mes parent avez déja essayé d'installer une carte graphique dans le passé mais que les informaticien qu'ils avez été voir leur ont dit qu'il y a avi une problème lié au fabricant (c'est un acer).
donc je voudrai savoir si ce problème est réel et si je peut acheter une carte graphique compatible.
pour ça je vou met aussi la config complète de ce pc:
Résumé
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows 98 SE
Service Pack du système -
DirectX 4.07.00.0716 (DirectX 7.0a)
Nom du système OEMCOMPUTER (Unknown User)
Nom de l'utilisateur Standard
Carte mère:
Type de processeur Intel Celeron, 633 MHz (9.5 x 67)
Nom de la carte mère Acer 91.E4244.F82
Chipset de la carte mère SiS 630
Mémoire système 112 Mo (SDRAM)
Type de BIOS Acer (09/18/00)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo SiS 630 (16 Mo)
Accélérateur 3D 3Dfx Voodoo
Accélérateur 3D SiS 300 Integrated
Moniteur Acer 77e [17" CRT] (26240)
Multimédia:
Carte audio SiS 7018 Audio Accelerator
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE primaire (fifo double)
Contrôleur IDE Contrôleur IDE secondaire (fifo double)
Contrôleur IDE Contrôleur IDE SiS 5513 double canal PCI
Contrôleur IDE USB Product
Contrôleur IDE USB Product Driver
Lecteur de disquettes GENERIC NEC FLOPPY DISK
Disque dur USB Flash Memory
Disque dur GENERIC IDE DISK TYPE00
Lecteur optique E-IDE CD-ROM 48X/AKH (48x CD-ROM)
État des disques durs SMART Inconnu
Partitions:
C: (FAT32) 9772 Mo (9009 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou Microsoft Natural Keyboard
Souris PS/2 Scroll Mouse
Réseau:
Carte réseau PPP Adapter.
Modem Acer Modem 56 Surf
Modem Standard Modem
Périphériques:
Imprimante Microsoft Fax
Imprimante Rendering Subsystem
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB Lexmark X1100 Series
Périphérique USB USB Product Driver
Périphérique USB X1100 Series
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur ACER
Version V4.0 R03-A2 EN-JA
Date de sortie 09/18/2000
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant ACER
Produit 91.E4244.F82
Version Inconnu
Numéro de série H050004566
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Acer
Produit S57M
Version A
Numéro de série Inconnu
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Acer
Version Inconnu
Étiquette Inconnu
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Types de mémoire gérés ECC
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 256 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / Celeron (TM) ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Celeron (TM)
Horloge externe 66 MHz
Vitesse d'horloge maximale 1000 MHz
Vitesse d'horloge courante 633 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Processeur
[ Caches / CPU ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
[ Caches / CPU ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Pipeline Burst
Type de SRAM courant Asynchronous
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 64 Mo
Taille activée 64 Mo
[ Modules mémoire / DIMM2 ]
Identifiant du socket DIMM2
Type DIMM, SDRAM
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type SDRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 64 Mo
Taille totale 72 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque A
[ Périphériques mémoire / DIMM2 ]
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 64 Mo
Emplacement du périphérique DIMM2
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Court
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / SERIAL1 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe SERIAL1
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / SERIAL2 ]
Désignation du connecteur externe SERIAL2
[ Connecteurs de ports / PRINTER ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur externe Imprimante
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / KEYBOARD ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur externe Clavier
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / MOUSE ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur externe Souris
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / IDE1 ]
Désignation du connecteur interne IDE1
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / IDE2 ]
Désignation du connecteur interne IDE2
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Périphériques intégrés / i6300 ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description i6300
Overclock
Alias du processeur Coppermine-128
Stepping du processeur cC0
(CPUID) Révision 00000686h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 631.26 MHz (original: 633 MHz)
Multiplicateur du CPU 9.5x
FSB du CPU 66.45 MHz (original: 66 MHz)
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 16 Ko
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 128 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère <DMI>
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 09/18/00
Date du BIOS vidéo 06/26/20
Version du BIOS V4.0 R03-A2 EN-JA
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo 3Dfx Voodoo 3D Accelerator
Nom de code SST-1 (PCI 121A / 0001, Rev 02)
Vitesse d'horloge 50 MHz
Horloge mémoire 50 MHz
Économie d'énergie
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
Processeur
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE
Vitesse d'horloge originelle 633 MHz
Informations physiques:
Forme du composant 370 Pin FC-PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 28.1 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.18 um, CMOS
Taille interne 90 mm2
Voltage au coeur 1.70 V
Voltage d'entrée/sortie 3.3 V
Puissance typique 9 - 22 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 14.0 - 33.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 100 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 01h (Intel Celeron)
Identifiant de la plate-forme 05h (Socket 370)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update 8
Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Non géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Non géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000686-00000001-00000000-0383F9FF
CPUID 00000002 03020101-00000000-00000000-0C040841
MSR Registers:
MSR 00000017 2730-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-CD00-0000
MSR 0000008B 0000-0008-A2D5-E805
MSR 0000011E 0000-0000-0074-05E5
Carte mère
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 67 MHz
Horloge effective 67 MHz
Bande passante 533 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus SiS MuTIOL
Largeur du bus 16 bits
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Acer Inc.
Information sur le produit http://global.acer.com/products/index.asp
Télécharger le BIOS http://global.acer.com/support/index.htm
Mémoire
Mémoire physique:
Total 111 Mo
Utilisé 71 Mo
Disponible 39 Mo
Utilisation 64 %
Zone de swap:
Total 1936 Mo
Utilisé 42 Mo
Disponible 1894 Mo
Utilisation 2 %
Mémoire virtuelle:
Total 2047 Mo
Utilisé 113 Mo
Disponible 1934 Mo
Utilisation 6 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Non
Supporté par le processeur Oui
Active Non
Problèmes et suggestions:
Problème Les systèmes d'exploitation modernes requièrent au moins 128 Mo de mémoire système pour des performances optimales.
Chipset
[ North Bridge: SiS 630 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge SiS 630
Révision 20
Performances mémoire:
CAS Latency (CL) 2T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Row Cycle Time (tRC) 9T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 1T
Refresh Period (tREF) 15.6 us
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 64 Mo (SDRAM)
Slot DRAM nº2 64 Mo (SDRAM)
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique SiS 300
État du contrôleur graphique Activé
Taille du frame buffer graphique 16 Mo
Contrôleur AGP:
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Périphérique AGP SiS 300 Integrated
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise Silicon Integrated Systems Corporation
Information sur le produit http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
Télécharger le pilote http://www.sis.com/download
Problème La taille de la fenêtre AGP est supérieure à la moitié de la mémoire système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
BIOS
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Acer
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Vidéo Windows
[ SiS 630 ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique SiS 630
Type de circuit 630
Type de DAC Interne
Pilotes installés sis630m.drv
Taille de la mémoire 16 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Information sur le produit http://www.sis.com/products/index.htm#gpus
Vidéo PCI/AGP
Description du périphérique Type du périphérique
SiS 300 Integrated Carte vidéo
3Dfx Voodoo Accélérateur 3D
SiS 300 Integrated Accélérateur 3D
3Dfx Voodoo 3D Accelerator Multimedia Video
GPU
[ PCI: 3Dfx Voodoo 3D Accelerator ]
Nom de code SST-1
Périphérique PCI 121A / 0001
Type du bus PCI
Horloge RAMDAC 135 MHz
Pipelines Pixel 1
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex Non géré
Shaders Pixel Non géré
Pixel Fillrate 50 MPixel/s
Texel Fillrate 50 MTexel/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus SDR
Horloge réelle 50 MHz
Horloge effective 50 MHz
Bande passante 400 Mo/s
Fabricant du processeur graphique:
Nom de l'entreprise 3dfx Interactive, Inc.
Information sur le produit http://www.3dfx.com
Télécharger le pilote http://www.voodoofiles.com/3dfxhelp.asp
3Dfx GPU Registers:
3dfx-40 00000000
3dfx-44 00000000
3dfx-48 00000000
Moniteur
[ Acer 77e ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Acer 77e
Identification du moniteur API9808
Modèle Acer 77e
Type de moniteur 17" CRT
Date de fabrication Semaine 30 / 2000
Numéro de série 26240
Taille d'affichage maximale visible 31 cm x 23 cm (15.2")
Ratio d'aspect de l'image 5:3
Fréquence horizontale 30 - 72 KHz
Fréquence verticale 50 - 120 Hz
Résolution maximale 1280 x 1024
Gamma 2.65
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
Modes vidéo gérés:
640 x 480 120 Hz
800 x 600 110 Hz
1024 x 768 85 Hz
1152 x 864 75 Hz
1280 x 1024 65 Hz
Fabricant du moniteur:
Information sur le produit http://global.acer.com/products/monitor/crt.htm
Télécharger le pilote http://global.acer.com/support/index.htm
Bureau
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1024 x 768
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale Par défaut
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Désactivé(e)
Effet de menu plat Désactivé(e)
Lissage des polices Désactivé(e)
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Désactivé(e)
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Désactivé(e)
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Désactivé(e)
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Désactivé(e)
Effet d'estompement de la sélection Désactivé(e)
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Désactivé(e)
Estompement des bulles d'aide Désactivé(e)
Extension Windows Plus! Activé
Multi-moniteurs
Identifiant du périphérique Primaire Coin en haut à gauche Coin en bas à droite
\\.\Display1 Oui (0,0) (1024,768)
Audio Windows
Périphérique Identifiant Description du périphérique
aux.0 0000 0000
midi-in.0 0001 000B Roland MPU-401
midi-out.0 0001 0066 Synthétiseur logiciel Microsoft
midi-out.1 0001 0066 SiS Wavetable
midi-out.2 0001 000A Roland MPU-401
mixer.0 0001 0068 SiS 7018 Wave
wave-in.0 0001 0065 SiS 7018 Wave
wave-out.0 0001 0064 SiS 7018 Wave
Audio PCI/PnP
SiS 7018 Audio Accelerator PCI
Stockage Windows
[ GENERIC NEC FLOPPY DISK ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Lecteur de disque
Date du pilote 05/05/99
Fournisseur du pilote (Lecteurs de disque standard)
Fichier INF DISKDRV.INF
[ GENERIC IDE DISK TYPE00 ]
[ USB Flash Memory ]
[ E-IDE CD-ROM 48X/AKH ]
Description du pilote (CD-Rom Drive)
Date du pilote 06/09/99
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF MSCDROM.INF
Propriétés du disque optique:
Fabricant MTRP
Type du périphérique CD-ROM
Vitesses de lecture:
CD-ROM 48x
[ Contrôleur de lecteur de disquette standard ]
Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquette standard
Fournisseur du pilote (Contrôleurs de lecteur de disquette)
Fichier INF MSFDC.INF
Ressources des périphériques:
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
[ Contrôleur IDE primaire (fifo double) ]
Description du pilote Contrôleur IDE primaire (fifo double)
Fichier INF MSHDC.INF
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
Port 9800-9807
[ Contrôleur IDE secondaire (fifo double) ]
Description du pilote Contrôleur IDE secondaire (fifo double)
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
Port 9808-980F
[ Contrôleur IDE SiS 5513 double canal PCI ]
Description du pilote Contrôleur IDE SiS 5513 double canal PCI
IRQ 14
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 01F0-01F7
Port 0376-0376
Port 03F6-03F6
Port 9800-980F
[ USB Product Driver ]
Description du pilote USB Product Driver
Date du pilote 26/01/07
Fournisseur du pilote Dane-Elec
Fichier INF MUSB92.INF
[ USB Product ]
Disques logiques
Disque Type de disque Système de fichiers Taille totale Espace utilisé Espace disponible % libre Numéro de série du volume
A: Disque amovible
C: Disque local FAT32 9772 Mo 762 Mo 9009 Mo 92 % 337D-15F1
D: Lecteur optique
E: Disque amovible FAT 982 Mo 2960 Ko 979 Mo 100 % 8083-8B50
Disques optiques
Description du périphérique E-IDE CD-ROM 48X/AKH
Fabricant MTRP
CD-ROM 48x
ASPI
Hôte ID LUN Type du périphérique Vendeur Modèle Rev Informations supplémentaires
00 00 00 Lecteur optique E-IDE CD-ROM 48X/AKH R23
00 07 00 Carte hôte ESDI_506 PU20DI
01 00 00 Disque dur USB Flash Memory 5.00 PMAP1234
01 07 00 Carte hôte PU20DISK
Réseau Windows
[ PPP Adapter. ]
Propriétés de la carte réseau:
Type d'interface Ethernet
Adresse matérielle 44-45-53-54-00-00
Vitesse de la connexion 9600 bps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 01/01/80
Expiration du bail DHCP 01/01/80
Octets reçus 0
Octets envoyés 0
Adresses de la carte:
DHCP 255.255.255.255
Réseau PCI/PnP
SiS 900 Fast Ethernet Adapter PCI
Vidéo DirectX
[ Pilote d'affichage principal ]
Propriétés du périphérique DirectDraw :
Nom du pilote DirectDraw display
Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
Pilote matériel sis630m.drv
Description du matériel SiS 630
[ 3Dfx Interactive DirectX 5 Driver ]
Nom du pilote DirectDraw mm3dfx
Description du pilote DirectDraw 3Dfx Interactive DirectX 5 Driver
Pilote matériel mm3dfx32.dll
Description du matériel Voodoo Graphics 3D Accelerator
Propriétés du périphérique Direct3D :
Mémoire vidéo locale disponible 4096 Ko
Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP) 0 Ko
Profondeur de bits de rendu 16
Profondeur de bits Z-Buffer 16
Taille minimale de la texture 1 x 1
Taille maximale de la texture 256 x 256
Version de Vertex Shader Non géré
Version de Pixel Shader Non géré
Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
Additive Texture Blending Non géré
AGP Texturing Non géré
Anisotropic Filtering Non géré
Bilinear Filtering Géré
Cubic Environment Mapping Non géré
Cubic Filtering Non géré
Decal-Alpha Texture Blending Géré
Decal Texture Blending Géré
Directional Lights Non géré
DirectX Texture Compression Non géré
DirectX Volumetric Texture Compression Non géré
Dithering Géré
Dot3 Texture Blending Non géré
Dynamic Textures Non géré
Edge Antialiasing Non géré
Environmental Bump Mapping Non géré
Environmental Bump Mapping + Luminance Non géré
Factor Alpha Blending Non géré
Geometric Hidden-Surface Removal Non géré
Guard Band Non géré
Hardware Scene Rasterization Non géré
Hardware Transform & Lighting Non géré
Legacy Depth Bias Non géré
Mipmap LOD Bias Adjustments Non géré
Mipmapped Cube Textures Non géré
Mipmapped Volume Textures Non géré
Modulate-Alpha Texture Blending Géré
Modulate Texture Blending Géré
Non-Square Textures Géré
N-Patches Non géré
Perspective Texture Correction Géré
Point Lights Non géré
Point Sampling Géré
Projective Textures Non géré
Quintic Bezier Curves & B-Splines Non géré
Range-Based Fog Non géré
Rectangular & Triangular Patches Non géré
Rendering In Windowed Mode Non géré
Scissor Test Non géré
Slope-Scale Based Depth Bias Non géré
Specular Flat Shading Géré
Specular Gouraud Shading Géré
Specular Phong Shading Non géré
Spherical Mapping Non géré
Spot Lights Non géré
Stencil Buffers Non géré
Sub-Pixel Accuracy Géré
Table Fog Géré
Texture Alpha Blending Non géré
Texture Clamping Géré
Texture Mirroring Non géré
Texture Transparency Géré
Texture Wrapping Géré
Triangle Culling Non géré
Trilinear Filtering Géré
Two-Sided Stencil Test Non géré
Vertex Alpha Blending Non géré
Vertex Fog Géré
Vertex Tweening Non géré
W-Based Fog Non géré
W-Buffering Non géré
Z-Based Fog Non géré
Z-Bias Non géré
Z-Test Non géré
Problème Le rendu 32 bits n'est pas géré sur ce système. Les jeux 3D modernes peuvent en avoir besoin.
Problème La technique « Hardware Transform & Lighting » n'est pas gérée sur ce système. Les jeux 3D modernes peuvent en avoir besoin.
Son DirectX
[ Périphérique de son principal ]
Propriétés du périphérique DirectSound :
Description du périphérique Périphérique de son principal
Module du pilote
Tampons principaux 1
Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires 8000 / 48000 Hz
Formats de son des tampons principaux 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Formats de son des tampons secondaires 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Tampons de son (total/libres) 1 / 0
Tampons de son statiques (total/libres) 1 / 0
Tampons de son streaming (total/libres) 1 / 0
Tampons de son 3D (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D statiques (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D streaming (total/libres) 0 / 0
Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
Pilote certifié Oui
Périphérique émulé Non
Taux d'échantillonnage précis Géré
DirectSound3D Non géré
Creative EAX 1.0 Non géré
Creative EAX 2.0 Non géré
Creative EAX 3.0 Non géré
[ SiS 7018 Wave ]
Description du périphérique SiS 7018 Wave
Module du pilote sis7018.sys
Pilote certifié Oui
Musique DirectX
[ Microsoft Synthesizer (WDM) ]
Propriétés du périphérique DirectMusic:
Description du périphérique Microsoft Synthesizer (WDM)
Type de synthétiseur Logiciels
Classe de périphérique Port de sortie
Type du périphérique WDM Multimedia
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
Mémoire disponible Mémoire système
Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
Jeu d'instruments GM intégré Non
Jeu de sons Roland GS intégré Non
DirectSound Non géré
Collection d'exemples DLS L1 Géré
Collection d'exemples DLS L2 Non géré
Port externe MIDI Non
Taille de la mémoire DLS attachée Non
Partage de port Non géré
Effet chorus Non géré
Effet délai Non géré
Effet réverb Géré
[ MIDI Mapper ]
Description du périphérique MIDI Mapper
Type de synthétiseur Matériel
Type du périphérique Windows Multimedia
Canaux MIDI 16
Collection d'exemples DLS L1 Non géré
Partage de port Géré
Effet réverb Non géré
[ SynthÚtiseur logiciel Microsoft ]
Description du périphérique SynthÚtiseur logiciel Microsoft
Canaux MIDI 16
[ SiS Wavetable ]
Description du périphérique SiS Wavetable
Canaux MIDI 16
Port externe MIDI Oui
[ Roland MPU-401 ]
Description du périphérique Roland MPU-401
Canaux MIDI 16
[ Roland MPU-401 ]
Classe de périphérique Port d'entrée
Canaux MIDI 16
[ Microsoft Synthesizer ]
Type du périphérique User-Mode Synthesizer
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
DirectSound Géré
Effet réverb Géré
Entrée DirectX
[ Souris ]
Propriétés du périphérique DirectInput:
Description du périphérique Souris
Type du périphérique Inconnu
Sous-type du périphérique Inconnu
Axes 2
Boutons/Touches 2
Fonctionnalités du périphérique DirectInput :
Alias Device Non
Polled Device Non
Polled Data Format Non
Attack Force Feedback Non géré
Deadband Force Feedback Non géré
Fade Force Feedback Non géré
Saturation Force Feedback Non géré
+/- Force Feedback Coefficients Non géré
+/- Force Feedback Saturation Non géré
[ Clavier ]
Description du périphérique Clavier
Boutons/Touches 128
Alias Device Non
Polled Device Non
Périphériques Windows
[ Périphériques ]
Autres périphériques:
PCI Communication Device
PCI Ethernet Controller
X1100 Series
Cartes graphiques:
SiS 630 1.05
Cartes réseau:
Carte d'accès à distance
CD-ROM:
Clavier:
Contrôleurs de bus USB:
Concentrateur USB racine
Contrôleur d'hôte ouvert PCI vers USB SiS 7001
Contrôleurs de disque dur:
USB Product
USB Product Driver
Contrôleurs de disquette:
Contrôleurs son, vidéo et jeu:
Aperçu de noyau Système Microsoft
Manette de jeu pour port jeu
Mélangeur audio de noyau Microsoft
MPU-401 Compatible
SiS 7018 Audio Driver
Écrans:
Acer 77e
Lecteurs de disque:
USB Flash Memory
Modem:
Acer Modem 56 Surf
Standard Modem
Périphériques système:
Bouton système ACPI
Bus PCI
Carte système
Configuration avancée et interface Power (ACPI) BIOS
Contrôleur d'accès direct en mémoire
Contrôleur d'interruptions programmable
Coprocesseur arithmétique
Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play
Haut-parleur système
Horloge système
Horloge système CMOS/temps réel
IRQ Holder ACPI pour PCI IRQ Steering
IRQ SCI utilisé par bus ACPI
Pont CPU hôte standard PCI
Pont PCI vers ISA SIS
Pont PCI vers PCI standard PCI
Port de données en lecture E/S pour un énumérateur Plug-and-Play ISA
Prise en charge du processeur
Ressources de la carte mère
Source d'alimentation composite
Ports (COM et LPT):
Souris:
PS/2 Scroll Mouse
Unknown:
TapeDetection
TapeDetection
[ Autres périphériques / Lexmark X1100 Series ]
Description du pilote Lexmark X1100 Series
Identification du matériel USB\VID_043D&PID_007B&REV_0100, USB\VID_043D&PID_007B
[ Autres périphériques / PCI Communication Device ]
Description du pilote PCI Communication Device
Identification du matériel PCI\VEN_14F1&DEV_1033&SUBSYS_10331468&REV_08, PCI\VEN_14F1&DEV_1033&SUBSYS_10331468, PCI\VEN_14F1&DEV_1033&REV_08&CC_0780, PCI\VEN_14F1&DEV_1033&CC_078000, PCI\VEN_14F1&DEV_1033&CC_0780
Périphérique PCI Harmonics (Conexant) HCF 56k Modem
IRQ 00
Mémoire 80100000-8010FFFF
Port 7000-7007
[ Autres périphériques / PCI Ethernet Controller ]
Description du pilote PCI Ethernet Controller
Identification du matériel PCI\VEN_1039&DEV_0900&SUBSYS_00171025&REV_81, PCI\VEN_1039&DEV_0900&SUBSYS_00171025, PCI\VEN_1039&DEV_0900&REV_81&CC_0200, PCI\VEN_1039&DEV_0900&CC_020000, PCI\VEN_1039&DEV_0900&CC_0200
Périphérique PCI SiS 900 Fast Ethernet Adapter
IRQ 00
Mémoire 90100000-90100FFF
Port 9000-90FF
[ Autres périphériques / X1100 Series ]
Description du pilote X1100 Series
Identification du matériel USB\VID_043D&PID_007C&REV_0100, USB\VID_043D&PID_007C
[ Cartes graphiques / SiS 630 ]
Description du pilote SiS 630
Date du pilote 12/07/00
Version du pilote 1.05
Fournisseur du pilote Silicon Integrated Systems Corporation
Fichier INF sis630m.inf
Identification du matériel PCI\VEN_1039&DEV_6300&SUBSYS_00161025&REV_20, PCI\VEN_1039&DEV_6300&SUBSYS_00161025, PCI\VEN_1039&DEV_6300&REV_20&CC_0300, PCI\VEN_1039&DEV_6300&CC_030000, PCI\VEN_1039&DEV_6300&CC_0300
Périphérique PCI SiS 300 Integrated Video Adapter
Mémoire 000A0000-000AFFFF
Mémoire 000B0000-000BFFFF
Mémoire 000C0000-000CBFFF
Mémoire 82100000-8211FFFF
Mémoire 88000000-8FFFFFFF
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
Port 8000-807F
[ Cartes réseau / Carte d'accès à distance ]
Description du pilote Carte d'accès à distance
Fichier INF NETPPP.INF
Identification du matériel *PNP8387
Périphérique PnP RNA Point-to-point Protocol Driver
[ CD-ROM / E-IDE CD-ROM 48X/AKH ]
Identification du matériel E-IDE___CD-ROM_48X/AKH__R, GenCD, SCSI\E-IDE___CD-ROM_48X/AKH__R
[ Clavier / Clavier standard 101/102 touches ou Microsoft Natural Keyboard ]
Description du pilote Clavier standard 101/102 touches ou Microsoft Natural Keyboard
Fichier INF KEYBOARD.INF
Identification du matériel ACPI\*PNP0303, *PNP0303
Périphérique PnP 101/102-Key or MS Natural Keyboard
IRQ 01
Port 0060-0060
Port 0064-0064
[ Contrôleurs de bus USB / Concentrateur USB générique ]
Description du pilote Concentrateur USB générique
Fichier INF USB.INF
Identification du matériel USB\VID_043D&PID_007A&REV_0100, USB\VID_043D&PID_007A
[ Contrôleurs de bus USB / Concentrateur USB racine ]
Description du pilote Concentrateur USB racine
Fichier INF USB.INF
Identification du matériel USB\ROOT_HUB, USB\OTHER_ID
Fichier INF USB.INF
[ Contrôleurs de bus USB / Contrôleur d'hôte ouvert PCI vers USB SiS 7001 ]
Description du pilote Contrôleur d'hôte ouvert PCI vers USB SiS 7001
Fichier INF USB.INF
Identification du matériel PCI\VEN_1039&DEV_7001&SUBSYS_70011039&REV_07, PCI\VEN_1039&DEV_7001&SUBSYS_70011039, PCI\VEN_1039&DEV_7001&REV_07&CC_0C03, PCI\VEN_1039&DEV_7001&CC_0C0310, PCI\VEN_1039&DEV_7001&CC_0C03
Périphérique PCI SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
IRQ 09
Mémoire 90500000-90500FFF
Fichier INF USB.INF
Identification du matériel PCI\VEN_1039&DEV_7001&SUBSYS_70001039&REV_07, PCI\VEN_1039&DEV_7001&SUBSYS_70001039, PCI\VEN_1039&DEV_7001&REV_07&CC_0C03, PCI\VEN_1039&DEV_7001&CC_0C0310, PCI\VEN_1039&DEV_7001&CC_0C03
IRQ 09
Mémoire 90700000-90700FFF
[ Contrôleurs de disque dur / Contrôleur IDE primaire (fifo double) ]
Identification du matériel MF\GOODPRIMARY, MF\CHILD0000
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
Port 9800-9807
[ Contrôleurs de disque dur / Contrôleur IDE secondaire (fifo double) ]
Identification du matériel MF\GOODSECONDARY, MF\CHILD0001
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
Port 9808-980F
[ Contrôleurs de disque dur / Contrôleur IDE SiS 5513 double canal PCI ]
Identification du matériel PCI\VEN_1039&DEV_5513&SUBSYS_55131039&REV_D0, PCI\VEN_1039&DEV_5513&SUBSYS_55131039, PCI\VEN_1039&DEV_5513&REV_D0&CC_0101, PCI\VEN_1039&DEV_5513&CC_010180, PCI\VEN_1039&DEV_5513&CC_0101
Périphérique PCI SiS IDE Controller
IRQ 14
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 01F0-01F7
Port 0376-0376
Port 03F6-03F6
Port 9800-980F
[ Contrôleurs de disque dur / USB Product ]
Identification du matériel PU20SYSD\DISK
[ Contrôleurs de disque dur / USB Product Driver ]
Identification du matériel USB\VID_0930&PID_653D&REV_0100, USB\VID_0930&PID_653D
[ Contrôleurs de disquette / Contrôleur de lecteur de disquette standard ]
Identification du matériel ACPI\*PNP0700, *PNP0700
Périphérique PnP Floppy Disk Controller
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
[ Contrôleurs son, vidéo et jeu / Aperçu de noyau Système Microsoft ]
Description du pilote Aperçu de noyau Système Microsoft
Fichier INF WDMAUDIO.INF
Identification du matériel SW\{A7C7A5B0-5AF3-11D1-9CED-00A024BF0407}
[ Contrôleurs son, vidéo et jeu / Manette de jeu pour port jeu ]
Description du pilote Manette de jeu pour port jeu
Fichier INF JOYSTICK.INF
Identification du matériel ACPI\*PNPB02F, *PNPB02F
Périphérique PnP Game Port Joystick
Port 0201-0201
[ Contrôleurs son, vidéo et jeu / Mélangeur audio de noyau Microsoft ]
Description du pilote Mélangeur audio de noyau Microsoft
Identification du matériel SW\{B7EAFDC0-A680-11D0-96D8-00AA0051E51D}
[ Contrôleurs son, vidéo et jeu / MPU-401 Compatible ]
Description du pilote MPU-401 Compatible
Fichier INF MIDI.INF
Identification du matériel ACPI\*PNPB006, *PNPB006
Périphérique PnP MPU-401-compatible
IRQ 05
Port 0330-0331
[ Contrôleurs son, vidéo et jeu / SiS 7018 Audio Driver ]
Description du pilote SiS 7018 Audio Driver
Date du pilote 28/06/00
Fournisseur du pilote Silicon Integrated Systems Corp.(1.05.00)
Fichier INF SIS7018.INF
Identification du matériel PCI\VEN_1039&DEV_7018&SUBSYS_00181025&REV_02, PCI\VEN_1039&DEV_7018&SUBSYS_00181025, PCI\VEN_1039&DEV_7018&REV_02&CC_0401, PCI\VEN_1039&DEV_7018&CC_040100, PCI\VEN_1039&DEV_7018&CC_0401
Périphérique PCI SiS 7018 Audio Accelerator
IRQ 10
Mémoire 90300000-90300FFF
Port 9400-94FF
[ Contrôleurs son, vidéo et jeu / Voodoo Graphics 3D Accelerator ]
Description du pilote Voodoo Graphics 3D Accelerator
Date du pilote 29/04/99
Fournisseur du pilote 3Dfx Interactive, Inc.
Fichier INF 3DFXIN~1.INF
Identification du matériel PCI\VEN_121A&DEV_0001&SUBSYS_00000000&REV_02, PCI\VEN_121A&DEV_0001&SUBSYS_00000000, PCI\VEN_121A&DEV_0001&REV_02, PCI\VEN_121A&DEV_0001, PCI\VEN_121A&DEV_0001&REV_02&CC_0400, PCI\VEN_121A&DEV_0001&CC_040000, PCI\VEN_121A&DEV_0001&CC_0400
Périphérique PCI 3Dfx Voodoo 3D Accelerator
Mémoire 81000000-81FFFFFF
[ Écrans / Acer 77e ]
Description du pilote Acer 77e
Fichier INF MONITOR.INF
Identification du matériel *PNP09FF
Périphérique PnP Monitor (VESA DDC)
[ Lecteurs de disque / GENERIC IDE DISK TYPE00 ]
Identification du matériel GENERIC_IDE__DISK_TYPE00_, GenDisk, ESDI\GENERIC_IDE__DISK_TYPE00_
[ Lecteurs de disque / GENERIC NEC FLOPPY DISK ]
Identification du matériel GENERIC_NEC__FLOPPY_DISK_, GenDisk, FLOP\GENERIC_NEC__FLOPPY_DISK_
[ Lecteurs de disque / USB Flash Memory ]
Identification du matériel ________USB_FLASH_MEMORY5, GenDisk, SCSI\________USB_FLASH_MEMORY5
[ Modem / Acer Modem 56 Surf ]
Description du pilote Acer Modem 56 Surf
Identification du matériel SERENUM\ANX8102
[ Modem / Standard Modem ]
Description du pilote Standard Modem
Fichier INF MDMGEN.INF
Identification du matériel MDMGEN
[ Périphériques système / Bouton système ACPI ]
Description du pilote Bouton système ACPI
Fichier INF MACHINE.INF
Identification du matériel ACPI\BUTTON
[ Périphériques système / Bus PCI ]
Description du pilote Bus PCI
Identification du matériel ACPI\*PNP0A03, *PNP0A03
Périphérique PnP PCI Bus
Port 0CF8-0CFF
[ Périphériques système / Carte système ]
Description du pilote Carte système
Identification du matériel *PNP0C01
Périphérique PnP System Board Extension
[ Périphériques système / Configuration avancée et interface Power (ACPI) BIOS ]
Description du pilote Configuration avancée et interface Power (ACPI) BIOS
Identification du matériel *PNP0C08
Périphérique PnP ACPI Driver/BIOS
[ Périphériques système / Contrôleur d'accès direct en mémoire ]
Description du pilote Contrôleur d'accès direct en mémoire
Identification du matériel ACPI\*PNP0200, *PNP0200
Périphérique PnP DMA Controller
DMA 04
Port 0000-000F
Port 0081-008F
Port 0094-009F
Port 00C0-00DF
Port 0480-048F
[ Périphériques système / Contrôleur d'interruptions programmable ]
Description du pilote Contrôleur d'interruptions programmable
Identification du matériel ACPI\*PNP0000, *PNP0000
Périphérique PnP Programmable Interrupt Controller
IRQ 02
Port 0020-0021
Port 00A0-00A1
[ Périphériques système / Coprocesseur arithmétique ]
Description du pilote Coprocesseur arithmétique
Identification du matériel ACPI\*PNP0C04, *PNP0C04
Périphérique PnP Numeric Data Processor
IRQ 13
Port 00F0-00FF
[ Périphériques système / Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play ]
Description du pilote Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play
Fichier INF SWENUM.INF
Identification du matériel SWENUM
[ Périphériques système / Haut-parleur système ]
Description du pilote Haut-parleur système
Identification du matériel ACPI\*PNP0800, *PNP0800
Périphérique PnP PC Speaker
Port 0061-0061
[ Périphériques système / Horloge système ]
Description du pilote Horloge système
Identification du matériel ACPI\*PNP0100, *PNP0100
Périphérique PnP System Timer
IRQ 00
Port 0040-0043
[ Périphériques système / Horloge système CMOS/temps réel ]
Description du pilote Horloge système CMOS/temps réel
Identification du matériel ACPI\*PNP0B00, *PNP0B00
Périphérique PnP Real-Time Clock
IRQ 08
Port 0070-0073
[ Périphériques système / IRQ Holder ACPI pour PCI IRQ Steering ]
Description du pilote IRQ Holder ACPI pour PCI IRQ Steering
Identification du matériel ACPI\*PNP0C0F, *PNP0C0F
Périphérique PnP ACPI IRQ Holder for PCI IRQ Steering
IRQ 10
IRQ 11
IRQ 09
[ Périphériques système / IRQ SCI utilisé par bus ACPI ]
Description du pilote IRQ SCI utilisé par bus ACPI
Identification du matériel ACPI\ACPI_INTERRUPT
IRQ 09
[ Périphériques système / Pont CPU hôte standard PCI ]
Description du pilote Pont CPU hôte standard PCI
Fichier INF MACHINE2.INF
Identification du matériel PCI\VEN_1039&DEV_0630&SUBSYS_00000000&REV_20, PCI\VEN_1039&DEV_0630&SUBSYS_00000000, PCI\VEN_1039&DEV_0630&REV_20, PCI\VEN_1039&DEV_0630, PCI\VEN_1039&DEV_0630&REV_20&CC_0600, PCI\VEN_1039&DEV_0630&CC_060000, PCI\VEN_1039&DEV_0630&CC_0600
Périphérique PCI SiS 85C630 Host-PCI Bridge
Mémoire E0000000-E3FFFFFF
[ Périphériques système / Pont PCI vers ISA SIS ]
Description du pilote Pont PCI vers ISA SIS
Identification du matériel PCI\VEN_1039&DEV_0008&SUBSYS_00000000&REV_00, PCI\VEN_1039&DEV_0008&SUBSYS_00000000, PCI\VEN_1039&DEV_0008&REV_00, PCI\VEN_1039&DEV_0008, PCI\VEN_1039&DEV_0008&REV_00&CC_0601, PCI\VEN_1039&DEV_0008&CC_060100, PCI\VEN_1039&DEV_0008&CC_0601
Périphérique PCI SiS 85C503/5513/5595/961/962/963 PCI-ISA Bridge
[ Périphériques système / Pont PCI vers PCI standard PCI ]
Description du pilote Pont PCI vers PCI standard PCI
Identification du matériel PCI\VEN_1039&DEV_0001&SUBSYS_00000000&REV_00, PCI\VEN_1039&DEV_0001&SUBSYS_00000000, PCI\VEN_1039&DEV_0001&REV_00, PCI\VEN_1039&DEV_0001, PCI\VEN_1039&DEV_0001&REV_00&CC_0604, PCI\VEN_1039&DEV_0001&CC_060400, PCI\VEN_1039&DEV_0001&CC_0604
Périphérique PCI SiS 86C201 AGP Controller
Mémoire 82100000-821FFFFF
Mémoire 82200000-900FFFFF
Port 8000-8FFF
[ Périphériques système / Port de données en lecture E/S pour un énumérateur Plug-and-Play ISA ]
Description du pilote Port de données en lecture E/S pour un énumérateur Plug-and-Play ISA
Identification du matériel ISAPNP\READDATAPORT
[ Périphériques système / Prise en charge du processeur ]
Description du pilote Prise en charge du processeur
Identification du matériel PROCESSOR_UPDATE
[ Périphériques système / Ressources de la carte mère ]
Description du pilote Ressources de la carte mère
Identification du matériel ACPI\*PNP0C02, *PNP0C02
Périphérique PnP Motherboard Resources
Mémoire 00000000-0009FFFF
Mémoire 000E0000-000FFFFF
Mémoire 00100000-00EFFFFF
Mémoire 01000000-06FFFFFF
Mémoire FFF80000-FFFDFFFF
Port 04D0-04D1
Port 0800-0805
Port F000-F09F
Port F0A0-F0FF
[ Périphériques système / Source d'alimentation composite ]
Description du pilote Source d'alimentation composite
Identification du matériel ACPI\COMPBATT
[ Ports (COM et LPT) / Port de communication (COM1) ]
Description du pilote Port de communication (COM1)
Fichier INF MSPORTS.INF
Identificati
Résumé
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Réseau:
Périphériques:
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur ACER
Taille 256 Ko
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant ACER
Version Inconnu
[ Carte mère ]
Fabricant Acer
Produit S57M
Version A
[ Châssis ]
Fabricant Acer
Version Inconnu
Étiquette Inconnu
Slots mémoire 2
Fabricant Intel
État Activé
Mise à jour ZIF
[ Caches / CPU ]
Type Interne
État Activé
[ Caches / CPU ]
Type Interne
État Activé
Type DIMM, SDRAM
Type DIMM, SDRAM
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 64 Mo
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 64 Mo
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Court
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
Type de port USB
Type de port USB
Description i6300
Overclock
Vitesse du CPU:
Cache du CPU:
Propriétés du BIOS:
Économie d'énergie
Processeur
CPUID
(CPUID) Propriétés:
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
LongRun Non géré
Self-Snoop Non géré
MSR Registers:
Carte mère
Mémoire
Mémoire physique:
Total 111 Mo
Utilisé 71 Mo
Disponible 39 Mo
Utilisation 64 %
Zone de swap:
Total 1936 Mo
Utilisé 42 Mo
Disponible 1894 Mo
Utilisation 2 %
Mémoire virtuelle:
Total 2047 Mo
Utilisé 113 Mo
Disponible 1934 Mo
Utilisation 6 %
Active Non
Chipset
Révision 20
CAS Latency (CL) 2T
Slots mémoire:
Contrôleur AGP:
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Fast-Write Non géré
BIOS
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Acer
Vidéo Windows
[ SiS 630 ]
Type de circuit 630
Type de DAC Interne
Vidéo PCI/AGP
GPU
Nom de code SST-1
Type du bus PCI
Pipelines Pixel 1
Pipeline TMU Per 1
Type du bus SDR
3Dfx GPU Registers:
3dfx-40 00000000
3dfx-44 00000000
3dfx-48 00000000
Moniteur
[ Acer 77e ]
Modèle Acer 77e
Gamma 2.65
Modes vidéo gérés:
640 x 480 120 Hz
800 x 600 110 Hz
1024 x 768 85 Hz
1152 x 864 75 Hz
1280 x 1024 65 Hz
Bureau
Plans de couleurs 1
Effets graphiques:
Multi-moniteurs
Audio Windows
aux.0 0000 0000
Audio PCI/PnP
Stockage Windows
Fabricant MTRP
CD-ROM 48x
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
Port 9800-9807
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
Port 9808-980F
IRQ 14
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 01F0-01F7
Port 0376-0376
Port 03F6-03F6
Port 9800-980F
[ USB Product ]
Disques logiques
A: Disque amovible
D: Lecteur optique
Disques optiques
Fabricant MTRP
CD-ROM 48x
ASPI
Réseau Windows
[ PPP Adapter. ]
MTU 1500 octets
Octets reçus 0
Octets envoyés 0
Réseau PCI/PnP
Vidéo DirectX
Dithering Géré
Guard Band Non géré
N-Patches Non géré
Point Sampling Géré
Table Fog Géré
Vertex Fog Géré
Z-Bias Non géré
Z-Test Non géré
Son DirectX
Module du pilote
Pilote certifié Oui
[ SiS 7018 Wave ]
Pilote certifié Oui
Musique DirectX
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
Effet réverb Géré
[ MIDI Mapper ]
Canaux MIDI 16
Canaux MIDI 16
[ SiS Wavetable ]
Canaux MIDI 16
[ Roland MPU-401 ]
Canaux MIDI 16
[ Roland MPU-401 ]
Canaux MIDI 16
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
DirectSound Géré
Effet réverb Géré
Entrée DirectX
[ Souris ]
Axes 2
Boutons/Touches 2
Alias Device Non
Polled Device Non
[ Clavier ]
Boutons/Touches 128
Alias Device Non
Polled Device Non
[ Périphériques ]
X1100 Series
Cartes graphiques:
SiS 630 1.05
Cartes réseau:
CD-ROM:
Clavier:
USB Product
USB Product Driver
MPU-401 Compatible
Écrans:
Acer 77e
Lecteurs de disque:
USB Flash Memory
Modem:
Acer Modem 56 Surf
Standard Modem
Bouton système ACPI
Bus PCI
Carte système
Horloge système
Ports (COM et LPT):
Souris:
PS/2 Scroll Mouse
Unknown:
TapeDetection
TapeDetection
IRQ 00
Port 7000-7007
IRQ 00
Port 9000-90FF
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
Port 8000-807F
IRQ 01
Port 0060-0060
Port 0064-0064
Fichier INF USB.INF
Fichier INF USB.INF
Fichier INF USB.INF
Fichier INF USB.INF
IRQ 09
Fichier INF USB.INF
IRQ 09
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
Port 9800-9807
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
Port 9808-980F
IRQ 14
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 01F0-01F7
Port 0376-0376
Port 03F6-03F6
Port 9800-980F
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
Port 0201-0201
IRQ 05
Port 0330-0331
IRQ 10
Port 9400-94FF
Port 0CF8-0CFF
DMA 04
Port 0000-000F
Port 0081-008F
Port 0094-009F
Port 00C0-00DF
Port 0480-048F
IRQ 02
Port 0020-0021
Port 00A0-00A1
IRQ 13
Port 00F0-00FF
Port 0061-0061
IRQ 00
Port 0040-0043
IRQ 08
Port 0070-0073
IRQ 10
IRQ 11
IRQ 09
IRQ 09
Port 8000-8FFF
Port 04D0-04D1
Port 0800-0805
Port F000-F09F
Port F0A0-F0FF
Identificati
