cm cg cpu ram alim le tout pour 500E
Bonjour a tous voila j'avais mis un précedent post ou je cherchais une config pour 300E mais la je vais disposer de 500E pour changer cm cg cpu ram et alim alors avec ce budget que puis-je esperer pour une config principalement destinée aux jeux?
Merci!
Merci!
merci a toi de m'avoir répondu sinon jai cherché un peu par moi meme aussi et j'ai trouvé ca en rajoutant 80E (que je pourrai trouver d'ici la
cm: Asus M2N4-sli 83E
cpu: Amd Athlon 64 X2 3800+ 129E
cg: soit une Sapphire Radeon X1950 PRO 512 Mo DDR3 209E ou chez rue du commerce ATI @ RDC Radeon X1950 PRO - 512 Mo DDR3 pour le meme prix (laquelle???)
ram: ldlc 2x512mo pc6400 118E
alim: Fortron fsp-350-60GLN 350w green power atx silencieuse chez ldlc 42E
qu'en pensez vous?
qu'en pensez vous?
La 6400 améliorera un peu les perfs, à la limite si tu peux il vaudrait mieux prendre 2 Go (en 5300), surtout si t'envisages d'installer windows vista.
Un 3800+ X2 sera peut être utile mais actuellement dans les jeux il est au niveau d'un 3200+ monocore car 1 seul core est utilisé (3800+ X2 = deux 3200+ accolé en fait).
350 watts c'est trop juste avec une X1950 Pro.... pour la marque de la carte graphique, elles sont toutes assez similaires : prend la carte la moins chère (Sapphire souvent) ou celle qui a des jeux fournis qui t'intéressent.
comment ca il est au niveau d'un 3200+?je devrais prendre quoi comme processeur?moi je veux un cpu qui me permette de jouer aux prochains jeux pendant quelques temps quand meme.
Sinon j'ai opté pour cette alim chez ldlc MAXINPOWER Alimentation 972VP - 520W ATX 2.0.
ca ira?
Merci.
ca ira?
Merci.
Une 3800+ X2 est composé de deux die de 3200+, ce qui veut dire que dans les applications qui ne savent pas utiliser 2 cores (comme les jeux), un 3800+ X2 et un 3200+ c'est exactement pareil.
Les jeux gérant les processeurs dual core arriveront progressivement pour le moment c'est pas encore le cas.
Un test à lire : http://www.hardware.fr/articles/582-1/a ... -3800.html ça date du lancement des dual core mais c'est tjrs valable.
ok ok donc un 3500+ pour jouer aux jeux actuels c'est suffisant?
