Branchement carte graphique
- eowyn69003
- Configurateur d'antivirus
J' ai fait changer le ventilateur d' origine de ma carte graphique Nvidia 6800GT car celui d' origine etait mort.
J' ai bien branché ma carte sur le port PCI express et j' ai raccordé le cable du ventilo a la carte mere sur un port qui s' appelle CHA2 fan.Je ne suis pas sure de l' avoir branché au bon endroit et sst au demarage du PC j' ai ce message qui apparait:
The NVIDIA System Sentinel is reporting that the NVIDIA-powered graphics card is not receiving sufficient power.
To protect your hardware from potential damage or causing a potential system lock up, the graphics processor has lowered its performance to a level that allows continued safe operations.
Pouvez vous me dire si c' est normal et sst si j' ai branché correctement le ventilo.
Normalement on branche le ventilo sur la CG mais bon...
Ton problème c'est pas une question de ventilo mais d'alimentation. Faut bien vérifier que tu as brancher le connecteur d'alim sur la carte (idéalement un connecteur qui n'est pas démultiplié avec un autre composant).
Quelle est ta config et la puissance de ton alim ?
- eowyn69003
Ma config
Type de processeur AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
Nom de la carte mère Asus A8N-E
Mémoire système 2048 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6800 Series GPU (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6800 PCI-E Series
Disque dur Maxtor 6L200P0 (200 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Puissance alim 480 watt
Ce qui me parait bizarre c' est qu' avant de changer le ventilo je n' avais pas ce message.Je n' ai rien changé d' autre.J' ai juste rebranché la CG sur le port PCI et branché le nouveau ventilo de la CG sur la carte mere(c' est le vendeur qui a monté le ventilo qui m' a dit de le brancher sur la carte mere et en lisant le mode d emploi ils indiquent aussi de le brancher sur la carte mere ! ms sans aucune precision de plus)
- eowyn69003
