Choix d'une carte graphique...dilemne
tom69
Message non lu par tom69 »
je viens faire appel à votre expertise concernant le problème suivant.
j'ai récemment changé ma configuration. Voici le matériel que j'ai choisi :
- carte mère MSI K9N PLATINIUM
- processeur AMD ATHLON 64 X2 3800+
- 1 go de mémoire ram DDR2
- samsung SERIAL ATA II 250 go
- graveur dvd NEC
- sapphire x1600pro 512 mo
C'est sur cette dernière que se situe le problème.
En effet, il semble que j'ai sous estimé mes besoins. Par exemple, pour jouer a splinter cell double agent, je trouve ca lent. De plus, je voulais la fonction VIVO, que j'ai confondu sur cette carte avec le AVIVO.
Bref, j'envisage de la remplacer, mais je sollicite vos conseils pour ne pas me planter une seconde fois.
Je voulais opter pour une x1950xt : est-ce un bon choix ? Y-a-t-il une réelle différence avec la x1950pro ?
Quelle marque choisir entre sapphire ou powercolor ? ma question est ici niveau fiabilité, bruit, stabilité.
je précise que je n'envisage pas un overclocking.
merci pour vos réponses :onfire:
Oui clairement une X1600 Pro c'est juste.
La X1950 XT est une bonne carte, plus chère et plus puissante que la X1950 Pro même si cette dernière est probablement meilleure d'un point de vu perfs/prix (mais pas dans la meme catégorie).
Pour la marque, ça changera pas grand chose au niveau de tes crièteres. Sapphire est le plus réputé des deux (ils fabriquent beaucoup de cartes pour d'autres marques).
Si le bruit est important pour toi, alors tu pourrais prendre une Nvidia 7950 GT qui a l'avantage d'etre moins bruyante.
tom69
SquawK a écrit :Oui clairement une X1600 Pro c'est juste.
Merci Squaw !
la Nvidia a aussi la fonction VIVO ? Elle n'est pas réputée moins puissante ?
Sur la sapphire, dans les forum, ils parlent de l'absence d'un cordon d'alimentation (apparement un molex a acheter séparément de la carte), de quoi s'agit-il exactement ?
tom69
Bon ben voila, j'ai commandé ma sapphire x1950xt :onfire:
je verrai bien a l'usage.
Je me posais la question de savoir si niveau alim / refroidissement ca allait passer.
Sur le papier en tout cas, ca doit être bon :
l'alim c'est une seasonic s12 380 w (comme puissance théorique recommandée avec ma config j'ai trouvé 308 w).
Le boitier c'est un centurion 5 avec 1 extracteur de 12 cms a l'arrière et 1 de 8cms a l'avant.
:sleepy:
Oui ça devrait aller la puissance mais c'est déja assez limite (mais vu que c'est une alim de qualité).
Normalement tu dois avoir un connecteur PCI-E sur ton alim, au pire un adapteur molex->PCi-E ça faut quelques euros.
tom69
SquawK a écrit :Oui ça devrait aller la puissance mais c'est déja assez limite (mais vu que c'est une alim de qualité).
Ben en fait, j'ai vérifié, il y a bien une alimentation PCI-E.
la question que je me pose, c'est de savoir si les sites permettant de calculer la puissance nécessaire de l'alim sont fiables.
En tout cas j'ai opté dès le départ pour la seasonic qui est réputée très régulière dans les tensions délivrées (en plus il me semble qu'elle comporte un fusible destiné a protéger la carte mère).
d'autre part, y a t-il un moyen de brancher en 5v les 2 ventilateur qui sont alimenté en 12v ?
Faut-il passer par le bios ? Ma carte mère est une MSI k9n platinium.
Merci !
Hardware.fr arrive à 300 watts a fond avec une X1950 XTX et un C2D E6600 :
http://www.hardware.fr/articles/637-4/a ... gamme.html
Il s'agit de la puissance consommé par la config totale, donc vu que l'alim à un rendement de 80%, ça fait plutot du 250 watts. Il faut bien sur se garder toujours de la marge mais vu que ton alim peut délivrer 380 watts, on peut dire que c'est OK (sauf si t'as 15 disques durs et 36 lecteurs dvd ^^).
tu peux brancher en 5 volts oui (par contre parfois ça suffit pas pour démarrer le ventilo donc faut les mettre en 7 volts). Sur google tu devrais trouver comment faut brancher les fils, ou alors tu peux acheter des petits fanmate qui coutent 4 euros et permettent de faire varier la vittesse des ventilos.
tom69
SquawK a écrit :Hardware.fr arrive à 300 watts a fond avec une X1950 XTX et un C2D E6600 :
Ok, merci.
la config est assez simple :
- 1 amd athlon 64 x2 3800+
- 1 go de ram DDR2
- 1 graveur dvd
- 1 disque ATA II 250 go
le reste c'est quelques périphériques USB : webcam, imprimante, scanner, gps (seule la webcam est alimentée par la carte mère).
je regarderai pour passer les ventilos en 5v. Merci en tout cas.
tom69
Ok, merci.
- 1 go de ram DDR2
- 1 graveur dvd
- la future carte sapphire x1950xt
tom69
Voila !
Je l'ai recue ce matin, c'est un monstre !
L'installation s'est bien passé, mais dans le jeu splinter cell, ca saccade un peu...si quelqu'un sait d'ou ca peut venir.
Pour info, j'ai xp pro.
sinon j'ai un écran LCD (on sait jamais si ca peuit venir de la).
Merci.
