Difficulté à encastrer carte graphique 7600GS
Mekare
Message non lu par Mekare »
Après plusieurs tests, il a été découvert que mon alimentation était défectueuse... Elle a été changée en faveur d'une Trust 370W PSU.
Le problème de l'alimentation ayant entraîné la mort de ma GeForce 5, j'ai du la remplacer. On m'a conseillé la GeForce 76OOGS TD256Z (AGP 8X). Seulement je n'arrive pas à la mettre dans son port à cause d'une petite tute en forme de L près des connecteurs (Illustration : http://www.msi-computer.fr/index.php?pa ... d_prod=573 ).
Puis-je couper le petit bout du pied du L? Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui passe dedans qui ferai que je ne peux pas le couper...
Ou bien dois-je aller l'échanger contre une qui rentre sans rien avoir à couper?
Une autre petite question, je viens de voir sur le site MSI d'où provient l'illustration qu'il faut une alim de 400W pour la stabilité du système. Pourtant sur la boîte de la carte, il est écrit minimum 35OW. Auquel dois-je faire confiance? J'ai pas envie que ma carte graphique rende une nouvelle fois l'âme... Dois-je rechanger mon alim ou 370W suffisent?
Je suppose que le magasin me fera l'échange vu qu'ils m'ont conseillé une alim pas assez performante pour ma carte graphique?
Merci d'avance pour votre aide!
Mekare.
C'est quoi ta carte mère ? car ça se peut que ton port AGP ne soit pas compatible si c'est trop vieux (y'a du AGP 1,2 et 3).
Sinon 370 watts c'est bien assez si le reste de la config est classique.
Mekare
Ma carte mère = Asus P4P800.
Il faut plus d'infos ou ça va?
Si normalement c'est bon. Bizarre, je crois qu'il y a un petit levier pour bien bloquer la carte sur ces cartes asus, peut etre ça qui te bloque ? en tout cas normalement ça devrait aller....
Mekare
Il y a un petit bout plastique blanc là où le bout en L ne sait pas aller mais je n'arrive pas à le faire bouger ce bout plastique. Il a un fonctionnement spécial? J'ai tiré, poussé, levé un peu sur ce bout blanc mais il semblait pas bouger, j'ai préféré ne pas trop forcer, ce serait bête que je le casse :biggrin:
La GeForce 2 que j'avais en dépannage n'avait pas le pied du "L" et aucun problème pour la mettre évidemment;)
Frahlt
Message non lu par Frahlt »
Quelques photos et explications glanées sur le net :
http://www.coupdepoucepc.com/modules/ne ... toryid=128
Le système de blocage de la carte AGP par la petite languette blanche peut varier suivant le fabricant, voire le modèle de carte. La documentation de ta carte n'indique effectivement rien, mais il y a nécessairement une façon de la débloquer pour insérer la carte.
Mekare
Effectivement, c'est le traître en question:)
Sur ma carte mère, il est en position ouverte mais il est inbougeable (jai essayé de fermer au cas où mais il bouge pas).
Mais de toutes façons, c'est cette position-là qui m'empêche déjà de l'insérer.
J'ai tenté en essayant de la glisser en diagonale puis en reprenant la position normale mais l'encoche est trop basse pour que j'y parvienne, c'est là que j'ai essayé de lever ce truc mais il bouge paaaaaas:(.
Frahlt
Peux-tu nous faire une ou deux photos, parceque là, on sèche !
Question idiote : la carte que l'on t'a livrée est bien une AGP et pas une PCI-E ?
