Mon pc ne démarre plus !
stefed
Message non lu par stefed »
Salut à tous !!!
Je reviens vous voir après pas mal de temps, mais faut dire que je suis papa depuis... ben, l'été dernier ! Je suis donc très occupé et j'ai pas mal décroché de tout !
Bref, j'ai un problème avec mon pc : il ne boot plus ! Rien à l'écran ne s'affiche, pas de bip... :cry:
Pourtant le voyant de marche de l'écran fonctionne, les ventilos tournent et une diode sur la carte mère est allumée. J'ai déjà, on ne sait jamais, enlevé puis remis la pile du bios, vérifié les connecteurs internes, dépoussiéré l'ensemble... Rien. Je n'ai pas pu tester les composants comme l'alim, la carte graphique, le proc... mais si quelqu'un a déjà une idée de l'origine du problème, ce serait cool !
Merci à vous
stefed
Personne ? Perso, je pencherais pour la CM qui serait HS...
Pin
Message non lu par Pin »
Salut, j'ai eu ce problème et c'était ma CM qui effectivement était HS.
vérifie qd meme les branchements des cables, de la CG ...
Pour info, une autre fois ca encore fait les memes symptomes, j'ai insisté le PC a démarré, j'ai enlevé mes barrettes mémoires-nettoyage-je les ai remise et tout a remarché impeccable !!
:japon:
Faudrait pouvoir tester avec une autre alim :desole:
subzero
Message non lu par subzero »
faut enlever tous les périphériques annexes et tester le démarrage avec le minimum,quelques fois c'est une carte add-on qui plante tout (pb d'electricité statique ou court circuit),laisser une seule barette de ram et l'échanger avec une autre si ça bloque toujours (si plusieurs)
bien nettoyer l'intérieur (poussieres) et toujours se mettre a la masse ou toucher de la ferraille pour éviter de flinguer ses composants en ouvrant la bete.
si rien n'y fait,demander a des potes de preter des composants (rique de les endommager donc méfiance)
si vraiment rien ne passe,voir un pro.
monaco37170
Message non lu par monaco37170 »
Moi aussi , j'ai eu ce problème .Il a fallu que je change mon allimentation
pour que sa marche. :cool:
teckno1
Message non lu par teckno1 »
J'ai déja eu le même pb, c'été la carte mère :(
