Carte PCI Wifi non reconnue
dued
Message non lu par dued »
J'ai un pb avec une carte PCI WIFI que je veux connecter sur ma CM ASUS PB : le matériel n'est même pas reconnu par le PC qui d'ailleurs se bloque et reste figé sur écran noir sans que rien ne se passe.... J'ai tenté sur les différents ports PCI dispo et même chose... Une solution ? PB avec le Bios ? Possibilité Ports HS ??
Merci de m'aider !!
PS Je précise que j'avais bien avant de connecter la carte PCI WIFI, installé comme le recommande le constructeur les pilotes et utility fournis.
Tu as quelle version de windows ?
Si t'as mis les bons pilotes, je pencherais plutot pour un soucis avec la carte...
dued
Je suis sous Windows XP, si si j'ai mis les bons pilotes... J'ai essayé avec une autre carte : même problème..
Frahlt
Message non lu par Frahlt »
J'ai galéré tout un après-midi sur un problème similaire il y a quelques mois...
Est-ce que par hasard ta carte mère n'intègrerait pas déjà un autre contrôleur réseau ? Tu peux le vérifier à l'arrière du PC : y a-t-il une prise réseau RJ45 ? Si oui, essaye de désactiver ce contrôleur dans le panneau de configuration puis de réinstaller ta carte et les pilotes.
dued
Merci de ta réponse. J'ai effectivement une carte réseau éthernet intégrée à la carte mère ASUS P5B sur laquelle est connecté la Livebox. J'ai comme tu le disais désactivé cette carte avant d'installer de nouveau la carte PCI Wifi, mais... rien n'y fait ! Le Pc démarre mais se bloque sur un écran noir et plus rien ne se passe. Pas de bip, rien... J'ai essayé sur les 3 ports PCI mais pas plus de résultats.... Je ne sais plus quoi faire !
Frahlt
Regarder le Bios est sans doute une bonne idée, si le PC bloque avant même de le charger.
Peux-tu préciser ta config (carte mère, carte Wifi, etc.) ?
dued
Alors comme config :
Processor
Number of CPUs: 2
Name: Core 2 6400 (Merom)
Clock frequency: 2128 Mhz
Socket: Other (Socket 775)
Voltage: 1,30 Volt
Technology: 65 nm
Manufacturer: Intel Corporation
Model: Familie 6 Modell 15 Stufe 6
Cache(s): 64 KB Level1 ; 2048 KB Level2 ; 0 KB Level3 ; 0 KB Trace
Mainboard
Model: P5B
Manufacturer: ASUSTeK Computer INC.
On-board devices: Onboard Ethernet
Display
Name: Radeon X1600/X1650 Series Secondary
Chipset:
RAM: 0 MB
DAC:
BIOS date: 10/22/06
Memory (RAM)
Maximum modules: 4
Installed modules: 2
RAM type: SDRAM Synchronous
Access speed: 1 ns
Total: 1.022 MB
Used: 552 MB (55 %)
Free: 470 MB (45 %)
la carte PCI est TRENDnet WIIFI-54Mbbs TEW-423PI
Voilà, voilà !! Encore Merci de toute façon
Frahlt
A priori, une recherche rapide sur le net ne remonte aucun problème de compatibilité entre ta carte mère et cette carte WiFi. Par contre, certains forumeurs ont parfois résolu des problème de fonctionnement en installant le SP2 de Windows XP.
Quand l'écran noir se manifeste-t-il dans ton cas :
- dès le boot
- après le chargement du bios
- pendant le chargement de windows
- pendant la détection d'un nouveau périphérique ?
dued
OK, mais j'ai effectivement aussi le SP2. Le pb, se passe après le chargement du bios, je pense. Pas de bip inquiétant avant. Et avant le chargement de windows. Tout bêtement écran noir et rien ne se passe plus....
Frahlt
Je sèche... à moins que ta carte WiFi soit défectueuse ? L'idéal serait de la tester sur un autre PC.
