Overclocker une ASUS P5N32E-SLI+Core 2 Duo 6600.
RODNOIL
Message non lu par RODNOIL »
Après un temps (trop long de galère et de doute, Plantage dès 1100 Mhz de FSB), mon Overclocking à démaré avec des résultats qui me plaisent. :biggrin:
Je suis arrivé avec un coef de 8x après pas mal de tests au résultat de 3520.30 Mhz avec un FSB à 1760 Mhz (440 Mhz x4) et la DDR à 800 Mhz.
Voici les réglage que j'ai employés:
Dans MAIN MENU;
- J'ai coché HDD SMART Monitoring sur Enabled (j'essairais la différence pour voir la résultat). :hein:
Dans EXTREME TWEAKER
AI Tuning:
-Manual.
System Clock:
- PCIEX16_1:100
- PCIEX16_2:100
- PCIEX16_3:100
- SPPC< - > MCP Ref Clock: Auto
FSB & Memory Clock:
- FSB-Memory Clock: Unlinked
- FSB-Memory Ratio: de 1400 à 1770 Mhz
- MEM (DDR): 800 Mhz
Overclocking:
- CPU Multiplier: 8 & 9
Memory Timing Setting:
- tCL: 4
- tRCD: 4
- tRP: 4
- tRAS: 12
- Command Per Clock: 2 Clock
Spread Spectrum Contro:
- CPU Spread Spectrum: Disabled
- PCIE Spread Spectrum: Auto
- MCP PCIE Spread Spectrum: Auto
- SATA Spread Spectrum: Disabled
- LDT Spread Spectrum: Auto
CPU Internal Thermal Control: Disabled
Limit CPUID MaxVal: Disabled
Axecute Disable Bit: Enabled
Virtualization Technology: Enabled
Enhanced Intel SpeedStep (tm) Tech: Disabled
LDT Frequency: 5x
Over Voltage:
- VCore Voltage: 1.45V
- Memory Voltage: 2.10V
- 1.2V HT Voltage: 1.50V
- NB Core Voltage: 1.50V
- SB Core Voltage: 1.55V
- CPU VTT Voltage: 1.30V
- DDR2 Controller Ref Voltage: Auto
- DDR2 Channel A Ref Voltage: Auto
- DDR2 Channel Voltage: Auto
Nvidia GPU Ex: Didabled
SLI-Ready Memory: Disabled
Par Contre avec un Coef de 9x, Le résultat n'est étonemment pas supérieur au Coef 8x pour l'instant.
Résultat de 3397.20 Mhz avec FSB à 1510 Mhz (377,50 x 4) ET DDR à 800 Mhz.
Cette différence est elle normale. :hein:
Pour l'instant le PC à Tourné plus de 8 heures sans problème. Par contre il plante sous 3Dmark03, au 2ième test CPU. Sous 3DMark06, j'ai un score de 8668, SM2.0 Score=3621, HRD/S3.0=3648, CPU Score=2751.
Ma démarche est-elle bonne, ai-je fait des erreurs.
Merci par avance.
Modifié en dernier par RODNOIL le 28 mars 2007, 18:18, modifié 1 fois.
Le coefficient multi est bloqué normalement.
RODNOIL
[b]ASUS P5N32E-SLI+Core 2 Duo 6600.[/b]
SquawK a écrit :Le coefficient multi est bloqué normalement.
Quésaco?
:hein:
Coefficient multiplicateur du CPU?
oui
Tu le changes dans le bios mais ça ne doit avoir aucun impact sur la fréquence car il est fixé physiquement au niveau du processeur.
RODNOIL
O/C E6600 + ASUS P5N32 E-SLI
J'ai travaillé la question ce week-end, et voila à quoi je suis arrivé.
Après pas mal de tests, voici les résultats que j’ai obtenus :
Je n’ai pas pu pour l'instant dépasser les 3300 Mhz, FSB 1467 Mhz (366,75 x 4) beaucoup de problème d’instabilité, de plantage et des températures un peu hautes.
J’ai choisi pour l'instant de stabiliser mon overclock à 3199,4 Mhz avec un FSB à 1422 Mhz (4 x 355,5), et la DDR à 800 Mhz.
Je dois dire que cette carte mère a quelques défauts, par Exemple:
- A chaque changement des paramètres (FSB, Mémoire, tensions) je suis obligé de modifier Virtualization Technologie de Enabled à Disabled et Vice & Verca à chaque Validation des modifications (F10+YES) pour que le Boot soit bon.
- Différences entre les tensions entrées dans le BIOS et les tensions lues sur les logiciels de contrôle.
- De même à chaque fois que j’active la commande redémarrer, le PC ne s’arrête pas complètement et ne se relance pas !
Voici les réglages que j'ai rentré dans le BIOS (BIOS mis à jour dernière version)
Vcore=1.375v – Mem=2.100v – 1.2V HT=Auto – Nbcore=1.40v – Sbcore=1.50v – CPU=Auto – le reste sur Auto.
Test 30mn avec Everest (je ferais un test plus long une autre fois). Je l'ai utilisé toute la journée d'hier sans un seul problème.
Speed Fan:
Vcore=1.28v
Temp1= Mini 37° Maxi 52°
Temp2=34°
Temp1=40°
Temp3=-55°
Everest:
Noyau CPU= 1.26v à 1.28v.
CPU1= Mini 43° Maxi 56°
CPU2= Mini 44° Maxi 56°
CM=34°
Aux= 48°/52°
CPU Cool :
Capt Temp 1 : 57°/58°
Capt Temp 2 : 57°/58°
Processeur : 34°
Mémoire= 37°/50°
Capt Temp 0 : 40°
Test Super Pi : Je ne sais plus
Test 3DMARK03 : 19023
Test 3DMARK05 : 15344 CPU Score 10204.
Test 3DMARK06 : 8664 SM 2.0 Score 3613, HDR/SM 3.0 Score 3650, CPU Score 2754.
Je ne pense pas augmenter les fréquences maintenant. Passer de 2400 Mhz à 3200 Mhz me satisfait pour l’instant.
- Par contre si quelqu’un peut me renseigner pour mieux refroidir certains des éléments de la carte mère, il est le bienvenu !!! (J'ai vu sur un site de petits ventilateurs à fixer sur les radiateur de la carte mère, mais je ne sais pas ou les commander).
De même pour le problème redémarrage.
