Outils pour controle Overclocking
- RODNOIL
- Configurateur d'antivirus
Quels sont les logiciels à utliser pour controler et faire évoluer un Overclocking:
- surveillance des températures.
- Surveillance et controle des paramètres.
- mise à l'épreuve du PC.
- RODNOIL
Merci et bien noté.Frahlt a écrit :Everest pour les t°, ou SpeedFan. Pour "torturer" le PC, OCCT. Pour tester la mémoire : memtest+: Pour les infos CPU, il y a l'indétrônable Cpu-z en version 1.39.
Un petit tour sur Google et c'est téléchargé ! (ce sont de petits programmes).
J'ai tout téléchargé et installé.
Résultat ça chauffe dur. 2h de test OCCT => 57° en moyenne et des pointes à 62°
C'est pas un peu trop?
Mon O/C est à 3150 Mhz avec un Vcore à 1.45625v.
C'est assez élevé mais logique vu que tu overclockes. Tu peux sans problème utiliser un PC à cette température, la plupart des machines de grandes surfaces bas de gamme ne sont pas bien refroidies.
Il ne faut pas se fixer sur la température. Tant que ça fonctionne, le processeur ne risque rien, disons que tu réduis peut être sa durée de vie de 20 ans à 15 ans... mais quelle importance.
Le risque c'est que le PC plante quand il fera trop chaud en été si la température de la pièce monte trop. Jusqu'à 65°C pour un CPU à 100% en charge ça reste dans des plages acceptables.
Par contre tu es grosso modo à la limite de ton processeur avec ce refroidissement , c'est déja un joli gain.
