Pc en kit - je me lance -
bonjour à tous
c'est décidé, je monte mon Pc en Kit et une question me hante l'esprit : au niveau de la visserie, des nappes, des rails pour les disques , et que sais-je..., comment cela se passe-t'il ? faut il les commander séparément ? chez qui ?
Existe-il un article tout prêt "toutes les pièces utiles quand on monte son pc" ?
merci de votre retour d'expérience !
- harolddmac
- Configurateur d'antivirus
Hello. Normalement, lorsque tu achète un boitier, les vis et nappes sont fournient vace. Idem pour l'alimentation (si elle est séparée) et le reste. Pour le processeur, si tu le prends en boite, le ventilo et la pate thermique sont fournis aussi. En fait, à part les OEM, tout est plus ou moins complet...
Tu as quelques guides complets ici :
https://www.configspc.com/montage_pc.html
ou cet article complet et récent :
http://www.clubic.com/article-66115-1-m ... ation.html
Sinon les nappes c'est avec la carte mère plutot. Tu n'as besoin de rien d'autre que les composants, il te faut un boitier, une alim, une cm, un cpu, de la ram, un processeur, un hdd, une cg et un ou des lecteurs/graveur de DVD éventuellement et tu as ce qui est nécessaire pour monter une tour complète.
Tu as juste besoin d'un tournevis et encore même pas avec certains boitiers.
