Température E6600
Température E6600
Salut,
Je viens d'installer ma config : E6600 sur P5B deluxe + zalman+artic silver5
Le problème c'est que je suis à 40 degrés celsius au repos sur le proc et 30 degrés pour la carte mère.
Est ce que c'est normal ? Ya pas moyen d'avoir mieux ?
Tu trouves que c'est trop ?
Pourtant c'est des températures excellentes.... si tu veux avoir mieux, coupe le chauffage chez toi ou installe ton pc dehors ou dans ton frigo.
C'est logique d'avoir un petit delta entre la puce et la température de l'air, même si l'air chaud est extrait rapidement. De toute façon ça changerait quoi pour toi d'avoir 32°C ?
oui mais
je n'ai pas encore testé sur les applications 3D mais est-ce qu'as ce moment ca ne risque pas d'exploser (les températures pas le proc hein), j'ai monté une config chez un ami avec un 3500 et lui il tournait seulement à 18° au repos !!! comment ca se fait.
De plus j'avais entendu dire que les températures de c2d étaient plus basses que celles des amd.
De plus j'ai lu des post de personnes qui, avec un zalman comme le mien tournaient à 20° au repos et 30 maxi en full.
C'est pour ca que je me gratte un peu la tête.
Est_ce que ca vaut le coup de démonter le ventilo pour réappliquer la pate thermique (fais chier) ?
Ce que je ne comprend en plus c'est que quand je touche le radiateur : il est froid !!!!
Non mais attend, 40°C c'est ultra faible pour ce type de processeur.
18 ou 20°C c'est totalement impossible dans une pièce à 20°C, c'est surement un problème de sonde (elles sont souvent mal étalonnées de plusieurs degrés voir dizaines de degrés) ou alors il faisait -5°C dans la pièce ou était le PC. ^^
Le processeur dégageant de la chaleur (les athlon et les C2D dissipent tout de même pas mal de watts même si c'est moins que les P4 et PD), il doit forcément être à une température supérieur à la pièce, au moins un écart de 10°C, c'est la thermodynamique qui le dit (sauf si on le refroidit à l'azote liquide...). Mon 3500+ avec un Zalman 7700-ALCU tourne autour de 45°C en charge.
40°C, tu trouves ça froid quand tu le touches c'est normal, c'est à peine plus que la température de ton corps (normalement à 37°C), et 40°C c'est la température dans la puce ou au niveau du socket, toi tu touches les ailettes qui ont déja évacué toute la chaleur (il y a un gradient de température le long des ailettes).
On ressent le chaud sur le peau vers 55-60°C environ.... par exemple les cartes graphiques haut de gamme montent à 80-90°C dès qu'on les sollicite un peu en 3D, la faut faire attention car on peut se bruler.
En tout cas, à 40°C tu n'as vraiment rien à craindre, tu peux le faire tourner à fond en utilisant les deux cores pendant des heures sans soucis, c'est moi qui te le dis. Grand grand maxi, tu vas aller à 50°C ce qui est excellent.
Même en pleine canicule ça ira.
Un processeur de ce type fonctionne bien jusqu'à 60-65°C, donc t'as de la marge.
ok
ok je suis convaincu,
En revanche, je viens de faire tourner dark messia pendant une demi heure et la température est tout de même monté jusqu'à 55°.
Vu tes explications et ce que j'ai vu comme post sur le net j'imagine que ca reste raisonnable.
Cependant est-ce qu'avec un zalman 9500cu je ne devrais théoriquement pas être un peu plus bas en pleine charge ? (je sais je suis lourd mais je viens de monter ma config alors je suis parano)
Est ce que je n'aurais pas fais des erreurs au montage du ventirad ?
(étalement fine couche artic silver avec une lame de rasoir plus pose bien à plat...)
D'autant que tu dis qu'avec ton 3500 tu ne montes à plus de 45) en charge.
En tout cas merci pour tes explications, je crois qu'à cette heure la réponse pourras attendre demain...
Cordialement,
Cordialement,
Ok
Rectification après test avec TAT voici les résultats : 30° pour les 2 coeurs en idle et 50° maxi après 5 minutes en full à 100%
Apparemment c'est la sonde de l'asus qui est foireuse.
Il me semblait bien aussi qu'avec 5 ventilos et un zalman, il devait faire fret dans cette tour !!!
Me voila rassuré...
Me voila rassuré...
- RODNOIL
- Configurateur d'antivirus
Re: ok
yog a écrit :ok je suis convaincu,
Cordialement,
Bonjours;:hello:
Effectivement ces températures sont normales.
J'ai moi même monté une config avec un E6600, ASUS P5N32E-SLI, avec un ZALMAN 9500 et une tour ANTEC P180 avec un ventilo en entrée + 2 en extraction (un autre pour les disques durs).
Overclocké à 3510 Mhz J'ai en charge (test Everest 2Hàà de 33 à 35° pour la carte mère , 60° pour les CPU.
La mémoire monte aux environs de 50/53°.
Salut.
