Liste des OS
Kooskoos
Liste des OS
Message non lu par Kooskoos »
Salut à tous, encore moi,
J'ai installé un deuxième OS sur mon disque dur amovible et windows l'a rajouté dans la liste malgré le fait que le dique amovible ait été formaté entre temps ...
J'ai donc "rerêglé" dans la config windows (en bootant sur le cd et avec la commande bootcfg) et mis mon OS précédent en pricipal mais, comme dit plus haut, l'OS de test est toujours détecté ... donc à chaque démarrage, il me demande lequel choisir ... ce qui ralentit d'autant le boot.
Est-il possible de "bloquer" un OS comme principal et que le PC ne me demande plus au démarrage ??
Merci ;)
Démarrer/executer et tu tapes msconfig.
Kooskoos
Et ensuite ?
J'ai "boot.ini" et ai supprimé la ligne de l'OS désinstallé ... c'est bien ça ??
Modifié en dernier par Kooskoos le 23 mars 2007, 18:36, modifié 2 fois.
:ouioui:
Kooskoos
J'ai rebooté, il m'a remis la config d'origine (avec les deux OS donc) ce qui fait que rien n'est résolu ... de plus je ne peux plus rien modifié, il me dit qu'il y a un problème dans les droits (alors que je suis admin ...)
ya du Vista la dessous nan?
Kooskoos
Non j'ai installé une version de XP pro "en plus" de ma version Home
Pour en revenir à l'autre, je peux changer la config, tout va bien mais quand je reviens dans Windows après reboot il me dit que je suis en démarrage sélectif et qu'il doit le remettre en normal ...
donc rien n'a changé dans ton boot.ini...ce que tu as supprimer est revenu...c ca?
Kooskoos
En fait je suis allé dans MSCONFIG, j'ai fait "vérifier les chemins de démarrage" sur le win xp pro, il m'a dit que ça ne menait à rien et m'a demandé si je voulais le supprimer, oui ... j'applique, je reboot, il démarre normalement, pas de demande de choix d'OS, j'arrive sur le bureau et il y a un message comme quoi je boot selon un "boot.ini" personnalisé et quand je masque le message, il me remet tout comme avant ...
oui fallait dire que tu acceptes les changements et c'était bon (il n'aurait pas remis comme avant). ;)
Kooskoos
J'ai pas le choix ... il me dit que je suis en sélectif et que pour masquer le message il faut que je le remette en normal ...
au demmarage tu dois avoir une fenetre qui s'ouvre te disant que tu as fait une modif au registre...t'as une petite case a cocher pour que le message n'apparaisse plus et qu'il continue d'utiliser le mode personnaliser.
Kooskoos
Ben justement, cette case me remet automatiquement la config de base ...
comme des images valent mieux que des mots, tiens : http://img46.imageshack.us/my.php?image=35447077mb2.png
C bizzzard ca normalement ca devrais marché :marteau:...
dans msconfig/onglet general tu as bien cocher demmarage selectif
Kooskoos
Oui mais il me met ça (pourtant il applique bien les modifs) : http://img254.imageshack.us/img254/1121/50219725gu3.png
