Ecran se fige dans les jeux. (Résolu)
RODNOIL
Message non lu par RODNOIL »
Lorsque je joue, en moins de 1/2 heure, l'image se fige et ensuite l'écran devient noir. :marteau:
Je suis obligé de rebooter le PC.
J'ai modifié les voltage de la mémoire, du processeur, mais rien n'y fait.
J'avais Overcloké mon PC à 3 Ghz (C2D 6600), du coups j'ai remis les paramêtre du BIOS par défault. Je suis revenu à 2.4 Ghz.
C'est Toujours pareil!!!
J'ai fait des tests d'endurance:
ORTHOS 6h30 sans problème!!!
OCCT test CPU 3h00 r.a.s, test RAM 3h00 r.a.s.
Jeux:
BROTHERS IN ARMS, TRACKMANIA, SPELL FORCE.
Je ne vois pas d'ou vient le problème.
Je pense à un problème de carte graphique, dans ce cas, comment la tester.
Modifié en dernier par RODNOIL le 23 avr. 2007, 14:16, modifié 1 fois.
Soit un problème de température, nettoie bien tes ventirads, verifie température de ta carte graphique...
Sinon un problème de ram, utilise tes barettes une par une, et fais un memtest pour chaque barrette séparément (une nuit).
:desole:
ça sent la surchauffe du proc. Regarde la température.
RODNOIL
Merci pour vos réponses. :hello:
J'ai contrôlé les températures en charges qui sont bonnes (57° à 59° sous OCCT pendant 8h00).
J'ai également refait des tas de trest pour modifier les voltages des différents éléments de la CM.
Pour finir j'ai mis à jour le BIOS (version 1002) réinstallé Direct X 9.0 et désinstallé / réinstallé les pilotes de la carte graphique.
Les jeux fonctionnent bien maintenant.
Du coup j'ai remonté mon O/C à 3 Ghz. Le PC reste stable.
