Est-ce que une carte mère peut fortement limiter l'o/c ?
teckno1
Message non lu par teckno1 »
Voila je me pose une petite question depuis pas mal de temps, et j'arrive pas à trouver la reponse:
_Est-ce que une carte mère peut fortement limiter l'o/c ?
En particulier la mienne, qui je pense n'est pas fait pour l'o/c :( ,(+203Mhz pour un C2D, c'est franchement pas top).
Bien sur que oui, certains chipsets montent beaucoup plus haut que d'autres en fréquence (FSB)
teckno1
Merci SquawK :) .
Quels sont les chipsets qui montent assez haut sur socket 775?
la serie des p5b, p5b delux, et la gigabyte ds3 un peu moin performante que les asus.
edit : :japon: chipset p et g 965 le 680i sli est tres bon aussi mais plus chere (asus striker :onfire: ).
Le chipset 680i monte le plus haut
Il supporte officiellement le FSB1333 sur la version 680i, avec un overclocking pouvant approcher les 500 MHz (FSB2000) soit une fréquence à peine supérieur à celle atteinte sur P965 Express.
Les 650i se contentent d’un support officiel du FSB1066 mais devrait aller plus loin que les nForce 4 et 5 qui n’atteignaient pas 350 MHz de FSB en overclocking.
En clair P965 Express et 680i pour qui veut faire de l'O/C, le deuxième est très cher.
teckno1
:onfire: Merci beaucoup SquawK
tecmax0ne
Message non lu par tecmax0ne »
cela depand beaucoup de l'environement: la ventilation du boitier en autre peut jouez beaucoup sur l'overcloking! il faut bien aerer le tout et bien renger les cable pour que le flut d'aire soi optimale.
en rangeant les cable et en ajoutant un ventirade de sorti juste au dessus des CG j'ai gagner 6mhz sa peut preter a sourir mais quand on est deja a 256mhz de fsb pour 200 d'origine da aide.
il y a aussi l'alimentation qui joue un role fondamentale dans l'overcloking, il faut une alimentation avec le maximumde voltage en 12v, maintenant avec les alimentation a double rampe de 12v sa aide.
regarde si le 12v, dans le bios, et plutot a 12.05v ou a 11.95v il vaut mieux qu'il soit a 12.05 que plus bas parce qu'en charge sa va descendre et afecter la stabiliter.
teckno1
ok, merci ;) , 12V est à 12.335V, dc pas de soucis
