Changement de carte graphique
Je souhaite mettre à niveau mon PC DELL Inspiron 3881 (Intel Core i7 10700 et 32Mo de mémoire) avec une carte graphique GeForce RTX 3050 principalement pour utiliser X-Plane 12. Pour l'alimentation, je vais changer l'actuelle (360w) par une FSP DAGGER PRO 650w. Pouvez-vous me confirmer ce choix ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
Re: Changement de carte graphique
Hello, World
J'ai envi de dire oui, mais...
Tu peux faire cet achat mais il faut comprendre que le PSU que tu as sélectionné est au format ATX, ce qui n'est pas le cas pour la tour Dell ! Cela peut vite devenir contraignant ! Il va déjà falloir laisser la nouvelle alim' à l'extérieur (pas assez de place dans le boîtier Dell) et il va falloir aussi bidouiller le système de l'alimentation électrique (à tes risques et périls) !
Si tu es en possession de cela :
CPU >>> 10700
CG >>> 3050
PSU >>> 360 Watts
Alors le calcul suivant s'applique --> CPU + CG + Autres = 65W + 130W + 100W = 295 Watts >>> on applique (si possible) une marge de sécurité de 20% >>> 295 + 59 = 354 Watts sont les bienvenus ! Si toutes tes déclaration sont exactes, alors il n'y a pas besoin de modifié le PSU !
Remarque, il faut vérifier que le PSU est fourni avec un connecteur 6 pins >>> Câbles et connecteurs d'alimentation (§ Connecteur PCI-E (6 broches et 6+2 broches))
Sinon, il te faut un adaptateur Molex vers PCIe (§ Adaptateur : Molex vers PCI-E 6 broches)
À la revoyure camarade
CPU >>> 10700
CG >>> 3050
PSU >>> 360 Watts
Merci pour ces infos précieuses !
