Changement de carte graphique PCI-E ou AGP
baltazarlerois
Message non lu par baltazarlerois »
Bonjour
Voila je voudrais changer ma carte graphique pour avoir une mellieur définition en jeux et les pousser un peux plus dans les FPS.
Ma config
Système d'exploitation
Microsoft Windows XP Home Edition
Nom de la carte mère
ASRock 4CoreDual-VSTA
Type de processeur
DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267)
Carte vidéo
Sapphire RADEON X1600 PRO (512 Mo)
Mémoire système
2048 Mo (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Je viens de découvrir que le PCI-E 16x ne fait en réalité 4x :angry:
Je voudrais donc savoir si je dois acheter une garte graphique en PCI-E ou rester en AGP ?
Es ce que lon perd gros entre PCI-E 16X et PCI-E 4x ? :marteau:
j'ai pas trouvé d'info la dessus.
et entre un AGP 8X et un PCI-E 4X lequel es le plus rapide ? :marteau:
Pour tirais le mellieur de ma config quel carte graphique me conseillez vous ? :roll:
ma carte accepte pas la serie 8800 vu sur le site asrock car il lui faut surement un vrais PCI-E 16X :hein:
Merci pour votre aide
A+
NathanAlgren
tu fais erreur, ta carte mère ne te permet que des cartes vidéo PCI-E et c'est tant mieux ! c'est la nouvelle norme des cartes vidéo récentes (les meilleures cartes vidéo en AGP sont les GeForce 6800...), le port AGP que tu possède sert pour un autre composant (carte réseau je crois, mais je ne suis pas sûr, enfin de toutes façons tu dois absolument prendre une carte vidéo en PCI-E :biggrin: )
pour la 8800, je crois que tu te trompe aussi, que ça soit 4x ou 16x la compatibilité reste la même, dans tous les cas tu peux prendre une GeForce 8, la seule différence sera au niveau des performances et à mon avis ça n'excède pas quelques %...
attends tout de même confirmation de quelqu'un de plus calé mais fais moi confiance, tu peux choisir parmi les cartes PCI-E 16x, donc l'argument principal sera le prix ;)
baltazarlerois
Salut
Ma carte mére gere les 2 AGP EN 8X ET PCI-E EN 4X (bien que sur la boite et la doc il la donne pour 16x en pci-e)
Ma carte actuel et une AGP ati 1600 pro 512 mo
merci pour votre aide
A+
xeta
Message non lu par xeta »
ta carte a un port pci 16x:
http://www.rue-montgallet.com/prix/7501 ... que/54378/
donc tu peut partir sur n'importe quel modèle.
Dans ton cas une 8800gts 320mo serait le top vu le reste de ta config.
Sinon tu peut regarder les 8600 gts. Tout dépend ton budget...
Tchao
baltazarlerois
Salut
oui sur la pub il disent cela
Dans mon pc donc réel (vu avec everest ultimate edition
Périphérique AGP Sapphire Radeon X1600 Pro
Vitesse AGP actuelle 8x
Contrôleur PCI Express
PCI-E x4 port #0 Vide
le PCI-E EST BIEN EN 4x
A+
NathanAlgren
ba merde alors j'ai un train de retard ! a l'epoque des 7800 je cherchais à changer de carte vidéo mais la meilleure en AGP que j'ai trouvé était une 6600...
de plus je savais pas que les carte mère récentes permettaient l'AGP ? où est l'intérêt ? :desole:
Frahlt
Message non lu par Frahlt »
En AGP 8x, il n'y a quasiment pas de différence en matière de bande passante avec le PCI-E 16x, mais cette comparaison ne vaut que pour les cartes disponibles dans les deux formats ;)
En clair, au delà de la X1950 Pro, le PCI-E prend l'avantage sur l'AGP.
Personnellement, je dirais que le PCI-E 4x est moins performant que l'AGP 8x pour une carte type 7600 GT, mais je n'ai aucun test pour le confirmer.
baltazarlerois
Es ce qui il a une difference entre ces deux cartz
X1600 PRO 512 mo et la x1950 pro 512mo ???
quel gain je vais avoir ?
A+
NathanAlgren
X1600 Pro = milieu de gamme
X1950 Pro = haut de gamme
c'est clairement la 1950 qui te donnera les meilleurs performances, d'ailleurs le prix doit être très différent !
un petit bémol: si tu as Windows Vista il serait dommage de prendre la X1950 qui ne gère pas DirectX 10...
baltazarlerois
Non j'ai windows xp
Ces quand méme dommage d'avoir un pci-e es de ne pas pouvoir l'utilisé car trop faiblar
a+
Dans ton cas, il n'y a pas trop à hésiter, si tu veux acheter une carte graphique, tu dois la prendre en PCI-Express je dirais, le PCI-E 4x va pas trop te brider (d'ailleurs faudrait vérifier car c'est louche du PCI-E cablé sur 4 lignes seulement si y'a que un port PCI-E). Les cartes AGP sont beaucoup plus chères à perfs égales.
A mon avis le 4X c'est uniquement si y'a deux cartes graphiques en même temps (AGP+ PCI-E) et vu que tu as déja une carte AGP dessus, il te reste 4 lignes mais si tu changes ta carte AGP pour une PCI-E tu seras en PCI-E 16X. :)
Je te conseillerai une X1950 Pro ou XT au moins sinon la différence va pas être énorme par rapport à ta carte actuelle. Tu peux aussi attendre demain, jour de lancement des nouvelles cartes directX 10 ATI ! (tous le détail et des liens vers les tests dans les actus de demain sur configspc ;) )
baltazarlerois
Salut
Juste pour voir
si je retire ma carte graphique quies sur l'AGP
avec everest je devrais donc voir mon pci-e en 16x
vu que l'agp ne sera plus occupé
A votre avis ?
merci de votre aide
A+
et comment tu bootes le pc sans carte graphique ? ;)
baltazarlerois
Ben je ne savais pas que lon ne pouvais pas démarer un pc sans carte graphique
La carte mère ne gere pas se truc ?
