PC ne démarre pas à froid.
BeardyDjib
Message non lu par BeardyDjib »
Je craque j'ai essayé plein de chose et je sollicite votre aide svp.
Voici tout d'abord ma configuration qui est PC monté seul neuf.
Proc: amd ryzen 5 7600x
CM: Asrock B650M pro rs wifi
DDR5 corsair vengeance 6000 CL30 AMD EXPO
CG: Rx 7800 XT
Alim: MSI A850 GL
Ssd: acer predator 2to gen4
A froid le PC ne démarre pas.
J'ai deux voyants rouge sur la carte mère. Les ventilateurs se lancent et le rgb s allume.
Il a quelques fois démarré et j'ai pu télécharger un bios récent de novembre 2023 et je l'ai mis à jour. J'ai pu entrer dans le bios et je vois bien ma ram mais j'ai l'impression que c'est le pb.
J'ai remarqué que quand je retire ma ram et que je la remet, j'arrive ensuite quelques fois à le démarrer. Je ne sais pas si c'est pertinent.
Mon Windows 10 est à jour aussi.
Les peu de fois où il démarre j'ai au bout de quelques minutes un freeze écran ou un écran bleu avec message d'erreur de dépannage.
J'ai revu mon branchement d alimentation car au départ ma CG était pas assez alimenter en watt avec un seul câble au départ de l'alimentation.
J'ai entendu parlé de condensateur de CM mais je ne sais pas comment le vérifier et la carte mere est neuve donc je ne vois pas pourquoi ce serait mon cas.
Je pense que c'est ma DDR5 et je l'ai remise dans le bios en normal sans activer l expo mais ça ne change rien...
Avez vous des idées svp ?
Merci d'avance pour vos lumières
Re: PC ne démarre pas à froid.
Dur de t'aider comme ça. Les led rouges correspondent à quel problème si tu regardes le manuel de la carte mère ?
Tu as 2 barrettes de DDR5 ? Si oui essaie une seule barrette à la fois en essayant les 2. Essaie de changer de slot aussi.
Vérifie le bon refroidissement de ton processeur aussi, le ventirad est bien fixé ?
