Nouvelle config, vous en pensez quoi???
jonyfox
Message non lu par jonyfox »
Voilà maintenant 3 mois que je m'étais fait ma config mais entre temps des imprévus sont arrivés, donc maintenant je vais enfin pouvoir me la choper... Voici ma nouvelle config:
Carte P5B E-Plus________ 120 €
Carte Graphique EN 8800 GTS 320 mo_______ 277€
Proz E6600 OEM__________ 175€
DD Raptor 10.000 rpm 74 g ___________ 130€
DD Samsung 7200 rpm 500 g ___________102€
Boitier Antec P180 Noir ___________ 118€
Alim Seasonic 500W S12 - 500HT_________ 90.50€
Ventillo CPU Zalman 9700 NT __________ 43€
RAM Corsair 5300 1024mo x2 __________ 66.80€
Pour un total de 1160€.
Merci de me donner vos avis... s'il ya des composants pour environ le même prix en mieux n'hésiter pas!!!!
Pour quels usages ? jeux je suppose ?
ça me semble pas mal du tout, tu pourrais te passer du Raptor éventuellement.
jonyfox
Oui pour le jeux!! Ah bon tu penses que le raptor ne sert à rien?? Il n'améliorera pas la vitesse du pc???
A propos de la RAM et de la carte mére rien à dire ??
NathanAlgren
le raptor peut éventuellement servir pour installer ton système d'explotation mais les performances ne seront pas rééllement supérieures, surtout en jeu... tu pourrais aussi penser au Raid 0 et prendre par exemple deux disques durs de 250Go, ce qui te donnerai un DD de 500Go a 14400rpm, avec l'inconvénient que si l'un des deux claque, l'autre est inutilisable...
sinon rien a dire, config au top ;)
non rien à dire, éventuellement tu pourrais prendre une Asus P5K (chipset P35 qui remplace le 965) mais l'annonce date de hier donc la dispo pas évidente. L'avantage c'est le support officiel des prochains procs Intel pour un update éventuel mais c'est un peu plus cher alors... et à priori ça devrait marcher aussi avec les cm P965.
Pour la mémoire c'est ok, j'aurais pris pareil.
Pour le raptor, disons que c'est du luxe. Les applications seront plus rapides à charger, pour du jeu ça accelerra un peu les chargements mais on peut s'en passer disons.
C'est tout de même assez cher, les 74 Go coutent plus que 500 à 7200 rpm. Mais bon c'est toi qui voit en fonction de ce que tu souhaites et ton budget... je décide pas à ta place. ;)
NathanAlgren
pour sentir le gain il faut installer le jeu sur le DD aussi non ? dans ce cas 74Go ça fait léger...
