Achat portable
yvan
Achat portable
Message non lu par yvan »
Bonjour, j'envisage l'achat d'un portable - sans réelle limite de budget, dans les semaines qui viennent.
A priori un produit utilisant les technologies les plus récentes (pour ne pas renouveler l'achat dans un an) avec les caractéristiques suivantes:
- pas trop lourd, bonne autonomie de batterie (3h min) et assez costaud (voyages réguliers en milieu tropical)
- multitâches
- graphiquement à la hauteur pour faire des jeux entre deux avions
Je pensais à un processeur série T7, 2GO ram, carte grahique 256 Mo min..
Je vois que les sites spécialisés recommandent notamment Lenovo T61, Gateway E-265, Sony Viao SZ4XWN...
Conseils, avis, suggestion?
Yvan
Pas simple car puissance pour jouer ça va pas trop avec autonomie et petit poids.
Faudrait que tu précises niveau taille, tu cherches un 15 pouces de 3kg (standard quoi) ou tu cherches plutot vers les ultra portable comme les sony vaio de 13.3 pouces et moins de 2 kg.
Les modèles avec des grosses cartes graphiques sont souvent en 17 pouces, comme l'excellent Dell XPS mais la ça va être trop lourd. Chez Dell l'avantage c'est qu'on peut choisir la batterie en option donc pas mal d'autonomie si on prend la plus grosse. Eventuellement le Dell 6400 mais je crois pas qu'on puisse choisir une bonne carte graphique.
Pour la robustesse c'est dur à dire, d'une manière générale plus on va dans le haut de gamme plus ils sont costauds par rapport aux premiers prix (au niveau des charnières etc). Les modèles pro d'IBM (maintenant Lenovo) ont une énorme réputation à ce niveau, Sony aussi a bonne réputation.
Pour la carte graphique c'est pas seulement la quantité de mémoire qui compte. Il faut prendre un GPU puissant, au moins un 7600/X1600 ou mieux si tu comptes faire tourner les jeux récents.
Tu aurais ce modèle Asus qui pourrait te convenir, il fait pour le jeu et niveau puissance tu as tout ce qu'il faut pour un prix et poids correct :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00053855.html
D'ailleurs au niveau des 15 pouces adapté pour le jeu, Asus remporte la palme en ce moment : les nombreux modèles de la gamme F3 sont vraiment adaptés (en plus 2 ans de garantie standard chez Asus) du genre celui la : http://www.ldlc.com/fiche/PB00057040.html
Si tu cherches quelquechose de plus léger, tu as les Sony Vaio dans le haut de gamme qui sont top (j'en ai un perso), par contre évidement les cartes graphiques sont moins puissantes, faudra se contenter d'une 7400 (mais y'a rien de mieux dans ces poids) :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00053802.html
(celui la ou le wn que tu cites)
Tu as aussi le Dell XPS M1210.
yvan
Merci pour l'info - j'ai fait un peu le tour de la question. Ce qui prime est l'aspect mobilité (légereté, encombrement limité, autonomie de batterie...). Les Sony en 13.3 sont pas mal en effet - j'hésite.
Faut-il s'attendre à des nouveautés prochainement pour ce type de portable (carte graphique plus performantes par exemple)?
Encore merci
Yvan
