emergency 4
Didier69
emergency 4
Message non lu par Didier69 »
bonjour à tous,
voilà j'ai eu ce petit jeux en cadeau, et bien entendu je n'arrive pas à l'installer :cry: sur mon pc portable équipé de windows vista!
voici le message d'erreu de transfert composant qui apparait: :hein: :hein:
Composant: EM4_fr
Groupe Fichiers: FR-DATA
Fichier: F:\data2.cab
Erreur: Erreur de données (contrôle de redondance cyclique)
si quelqu'un peut m'aider çà serait cool!!! :onfire:
merci d'avance!!!!
ça vient du CD ou du lecteur. Essaie sur un autre lecteur pour voir, parfois en frottant un peu le CD et en le remettant dans le lecteur ça marche.
Didier69
re
Effectivement j'ai nettoyé le cd, et du coup mon pc le li plus loins!!!
Mais y a toujours un moment ou il plante!
Le pire, c'est que j'ai également un autre jeux "neuf" qui me fait la même chose!!!
Les 2 jeux peuvent être abimés comme çà? Pas de chance quand même non?
A mon avis c'est ton lecteur qui est fatigué plutot.
Didier69
re
Bon alors après avoir essayé d'installer ce jeux sur un autre pc, il fonctionne!!!
en revanche mon lecteur fatigué??? mon portable a tout juste 5 mois !!!
Le fait que mon portable soit sous windows vista peut il avoir une influence la dessus??? Peut être faut il faire une manip sur vista non???
Merci et à +
seblanc
Message non lu par seblanc »
Une probable possibilité à résoudre ton problème :
Tu copie les fichiers (et dossier) de ton cd sur ton disque dur (de ton portable) et tu lance l'installe depui la. Si tu n'arrive pas à copier (donc que tu as un message du type redondance cyclique) ben essaie de le copier sur un ordi où ça fonctionne, et tu transvase ces fichiers sur ton ordi par un autre moyen (ex: disque dur externe).
Dans le meilleurs des cas, si tu a possibilité de regravé un cd une fois que tu as copier les fichiers sur un autre ordi..
Bonne chance ! ;)
Didier69
re
Merci, en effet j'avais pas pensé à çà !!!!
ceci dis, impossible à faire!!! les jeux sont maintenant protégé contre les copies!!!
En revanche, j'ai réussi à l'installer sur un PC fixe équipé de windows XP!!!
J'en déduit donc que c'est Visat qui bloque quelque chose quelque part, puisque mon cd d'installation s'arrête pas tout le temps au même endroit!!!
J'ai réussio 2 ou 3 fois à installer presque jusqu'à la fin! mais au final, çà plante!!!!
Alors si quelqu'un a une infos pour installer des jeux avec vista (je suis pourtant en droit administrateur)!
merci à tous et à +
rien à voir avec vista.... c'est ton lecteur le problème.
Didier69
re
Ok, mais alors il devrait me faire çà avec tous les cd ou dvd que je souhaite lire non???
Comment m'explique tu que j'ai réussi à installer Fire départment 3 ?
merci d'avance.
