boitier ou interieur
- thom986
Bonjour
j'ai une question, pour un debutant capable de mettre un peu les mains dans le cambouie (capable de changer une carte graphique, de la ram..),faut-il mieux choisir:
-un boitier avec alim (au mions 400W) et ventillo intégrés
ou
- changé une alim et rajouté un/deux ventillo sur un boitier d'origine(faible alim et seulement des ventillo pour le cpu et l'alim).
Si vous choisisez le boitier faites moi part de vos idées.
merci.
ou
merci.
- TheDeath998
Re: boitier ou interieur
Et pourquoi pas un boitier, une alim et des ventilos si besoins suivant le boitier ?thom986 a écrit :-un boitier avec alim (au mions 400W) et ventillo intégrés
ou
Enfin niveau manip çà revient a peu près au meme que l'alim et/ou les ventilos soit integrés ou non.
Sinon un budget definit ?
