carte mère??
glenfiddich
carte mère??
Message non lu par glenfiddich »
Voilà j'ai monté un pc, mais je n'arrive pas à atteindre le bios, no signal sur l'ecran, sur la carte mère je n'ai pas branché powerfan et sysfan, est possible que se soit ca, car je n'ai pas de connecteur adequat sur l'alim.
Merci de votre aide.
Non du moment que tu as branché les ventilos quelquepart.
Quand tu démarres il se passe quoi ? les ventilateurs tournent ?
A priori ça viendrait plutot de ta carte graphique, faudrait vérifier qu'elle est bien enfoncée. Essaie de ne garder que les élements indispensable pour booter (vire les lecteurs, le disque dur, les cartes annexes...)
As tu bien alimenté la carte mère ?
Faudrait donner le détail de la config et le plus de détail sur ce que tu as fait, ça aide beaucoup en général....
glenfiddich
La carte la cg marche, les ventilos tourne tous.
Tout démarre normalement, enfin je crois, on entend pas le petit "bip", à l'ecran il y a "no signal"
la config:
core duo 6600
ddr2 x2
gforce 8800
msi g965m
alim 550watts
Je n'ai pas l'ordi à coté de moi, donc je n'ai pas pu vérifier chaque éléments, mais en attedent si vous voyez autre choses....
La première chose que vérifie la carte mère quand elle boote c'est le système graphique donc non ça démarre pas correctement.... sauf si l'écran est mal branché évidement.
glenfiddich
Me revoilà avec le même problème, la carte graphique fonctionne, j'ai même renvoyé la carte mère croyant que c'était ça, mais non, j'ai vérifié chaque élément, mais la je suis perdu. Je ne l'avais pas précisé plus haut, mais c'est une config micro atx, et mon alim est une atx, faudrait-il une alim particuliaire pour une micro??
tofandbill02
Message non lu par tofandbill02 »
une question bete tu as une sorti VGA sur la carte mere juste pour essayer ? sans la carte graphique , ou alors a tu bien brancher sur la premiere sorti de la carte video ? je sait c nul comme reponse mais ça peut arriver
glenfiddich
Oui, j'ai essayé tout ca, et sur 3 écrans différent et avec 2 CG.
