Pb carte mere asus et processeur sempron 3000+
spada
Message non lu par spada »
Bonnjour
J'ai herite dune carte mere asus A7N8X-X dans une tour alimentée avec une alim de 400W et un ventilo extracteur. J'ai monté dessus mon athlon XP 1800+, et 1.2Go de RAM PC2700 générique. Bios mis à jour tt fonctionne bien.
J'ai donc profite pour acheter un AMD sempron 3000+ et là plantage. Le pc démarre dans le bios je règle ma fréquence en fonction du multiplicateur, le pc reconnait le processeur windows se lance et 10mn après soit il perd l'ecran, soit il s'eteint. Impossible de le redémarrer. Il faut attendre 10 à 15 mn pour pouvoir le relancer mais il ne tourne pas plus de 5mn. Je suis donc retourner à mon 1800+ et je vous sollicite pour savoir ce qui coince.
Merci d'avance pour votre aide
Il faudrait regarder la température du processeur (dans le bios) et également si le réglage du fsb est sur 166.
Sinon c'est peut etre ta ram qui a du mal, essaie de mettre des timings (cas latency) plus hauts.
