choix pc portable de 12"
robinot
Message non lu par robinot »
salut j'hesite sur 2 portable le fujitsu siemens si1520 qui tourne sous intel core duo ou le Msi s271 mypop qui lui tourne sous turion 64x2 . Au niveau qualite et fiabilité merci de m'aider.
ça serait pour quel genre d'usages ? et quel budget ?
Moi perso dans les ultra portable j'adore Sony (mais c'est très cher) et Samsung fait des trucs sympas comme celui la : http://www.ldlc.com/fiche/PB00061201.html
Sinon pour fujitsu et Msi, pas de soucis de qualité à priori, c'est des marques sérieuses. Faudrait que tu donnes les caracts complétes et les prix des deux pour comparer... et surtout ça dépend ce que tu recherches et ce qui est important pour toi (l'autonomie, la légereté, le prix, ce genre de critères).
robinot
pour l'usage je ne joue pas juste pour ecouter de ma music , regarder film et concert , et aussi pour le boulot surtout pas pour rester sur un bureau a la maison . j'ai 2 fixes. Merci
LSI s271 mypop
* Processeur
Processeur AMD Turion64 X2 TL52 à 1,6 GHz
Mémoire cache 2 x 256 Ko
* Mémoire Vive
Type DDR2 667MHZ
Mémoire installée 1024 Mo
Mémoire maximum 2048 Mo
Nombre de slots (dispos) 2(1)
* Stockage
Disque dur 100 Go
Lecteur de cartes mémoire 3 en 1 (SD/MMC/MS)
* Lecteur Optique
Type Graveur DVD Super Multi avec support double couche et DVD-RAM
* Affichage / Vidéo
Type d'affichage 12.1’’ Large WXGA+ Cristal Bright Display
Résolution maximum 1280 x 800
Processeur graphique ATI Radeon Xpress 1150
* Extensions / Connectivité
Ports disponibles / Types de connecteurs 1 x Port VGA
3 x Ports USB 2.0
1 x Port IEEE 1394
1 x Sortie Casque
1 x Entrée Micro
1 x RJ45
Nombre total de logements pour extensions 1 x Emplacement Express Card
* Télécommunications / Réseaux
Carte réseau LAN Ethernet 10/100/1000 intégré
Communication sans fil Bluetooth, réseau sans fil 802.11b/g Wifi 54G
* Batterie / Alimentation
Type de batterie Batterie 2200mAh (4 cells) + batterie 8 cells offerte
Alimentation externe Adaptateur secteur
* Système d'exploitation / Logiciels
Système d'exploitation fourni Microsoft Windows Vista Premium
* Caractéristiques Physiques
Dimensions 303 x 225 x 26~28 mm
Poids 1,8 kg
* Dans la boîte ...
Eléments livrés - 1 Ordinateur portable
- 1 Adaptateur secteur
- 1 Batterie 4 cellules
- 1 Batterie 8 cellule
- 1 Souris
- 1 Sacoche
Fujitsu siemens si1520
Processeur Intel Core 2 Duo T5500 (1,66 GHz)
# 2 Mo Cache L2
# FSB de 667 MHz
Disque dur : 160 Go SATA - 5200 rpm
Mémoire vive : 2048 Mo DDR2 667 (2 x 1024 Mo)
# Ecran / résolution : Ecran TFT 12’’ WXGA BrilliantView
# Résolution de 1280 x 800 pixels
Carte graphique : Chipset graphique Intel GMA 950 128 Mo partagés
Lecteur optique : Graveur de DVD Dual Double Couche
# Communication filaire / sans fil : Modem : 56K
# Réseau : Ethernet 10/100 Mbps
# Réseau sans fil : WiFi 802.11 a/b/g
# Bluetooth : Oui
Alimentation : Batterie Li-Ion (6 cells) 65W
Dimensions / poids : 299 x 220 x 23,9 - 32 mm / 1,7 Kg
Système d'exploitation : Microsoft Windows Vista Edition Familiale Pre
