problème avec ma carte graphique
maitre
Message non lu par maitre »
Voilà j'ai acheté une geforce 6600 inno 3D 256 mb , pour l'installation pas de problème tous fonctionne bien . Mon problème viens quand je veux jouer j'arrive a jouer un peu puis mon pc plante, obliger de redémarrer , tous mes drivers sont a jour . merci de bien vouloirs me répondre .
Tsub4s4
Message non lu par Tsub4s4 »
salut toi,
Tu pourrais nous donner le detail de ta configuration.
Quand tu dis qu'il "plante" tu veux dire qu'il freeze?
il faudrait que tu verifie la temperature de ton processeur avec le logiciel aida telechargeable sur la rubrique "telecharger" du site. Regarde si ton processeur ne chauffe pas trop.
Sinon tu as quoi comme alimentation? c'est peut etre du a ton alimentation qui n'est pas assez puissante.
Ou bien il faut que tu test ta ram, si tu as plusieur barrette essaye de booter avec une seule barrette et de jouer.
Tiens nous au courant.
maitre
j'ai un P4 Intel 2.800ghz , 1024 de ram et une alimentation de 400 watt , mon ordi plante car l'écran est noir et je ne sais plus rien faire .
maitre
j'ai oublié la température est bonne
Essaie de garder une seule barrette de ram, sinon tu as quelle température pour ton cpu ? (en charge si possible)
maitre
51 ° , je vais essayer avec une barette de ram
maitre
je vais parraitre un peu bête , mais quand vous dites freeze cela veux dire que l'écran enfin l'image se bloque si oui alors c'est bien cà que j'ai . Merci d'avance pour votre aide .
poluket
Message non lu par poluket »
c'est quel marque ton alim?? et quand tu met ta main derriere la tour au niveau de la grille de l'alim c'est chaud?? ou bouillant??
tu as des ventillos en extraction dans ta tour?
ton plantage se fait dans tous les jeux?
tu l'as eut autre part ton plantage?? compression fichier zip, encodage video??
Oui c'est ça. En général c'est plutot lié a un problème matériel que logiciel... essaie d'ouvrir ton boitier aussi, les sondes de température ne sont pas forcément toujours juste... sinon l'alim est aussi une piste, si tu peux tester avec une autre.
maitre
voilà j'ai essayé tous se que vous m'avez conseillé et j'ai même changer de ram car je n'avait pas deux de la même marque et rien ne change , je deviend fou , HELP !!!!!!!!!!!!!!!!! Merci d'avance .
