RAM ET DOUBLE CANAL CARTE MERE MSI
INDURAIN54000
Message non lu par INDURAIN54000 »
Bonjour
je suis en train de monter mon pc...et j'ai une question ...peut ete bete poru certain...
1) sur ma carte Mére MSI neo 2v chipset n vidia 520) les slot de la ram son de deux couleurs..mais disposé en alternance..1 vert/1rouge/1vert/1rouge : jai 2 barette de ddr...ou dois les mettre?? sur les deux premier slot ou les slot de meme couleur???
sinon concernant ma ram, il s'agit de la transcend 1GO DDR 2 oc 6400 : les deux barettes sont identique. (il s'agit de deux barette de meme marques de 1go ddr 2 : le dual cahnnel fonctionenra t'il??
merci de vos réponses
faut mettre dans deux slots de la même couleur, ça active le dual ddr de cette façon (c'est écrit dans le manuel de ta carte mère). Et oui pas de soucis avec tes barrettes ça marchera, y'a rien à faire c'est détecté au boot.
C'est l'inverse chez msi, c'est une barette dans un slot de chaque couleur en prenant soin de commencer par le dimm1(cherchez la logique :nervous: ).
Vérifie toujours ton manuel, mais normalement c'est ça.
INDURAIN54000
bien vu extdeath...!!!!!! :hello:
par cont rl le fait que j'ai deux barette (meme marque meme puis ) dans deux boites differentes changera t'il quelques choses aux dual chanel.??
c comme ci j'avais acheté après la meme barette de ram en fait lol
INDURAIN54000
je reviens...toujours avec la meme question...
es ce que le fait d'avoir deux barrette de ram dans deux boite differente (donc deux lot different) a t'il une incidence sur le double canal??
ce sont les meme reference mais pas le meme numero de lot...
tracker
Message non lu par tracker »
suffit juste que les barette soit de meme type et de meme marque !
INDURAIN54000
ok
merci pour vos réponses...:)
c'est mon premier PC que je vais monter....donc avant toute choses je regarde un peu tout ce que je peux trouver comme infos pour monter un PC!!!!!!!
INDURAIN54000
comment peut on voir sir la ram focnitonne en dual channel ou pas??
au démarrage du PC c'est indiqué, par exemple pour le mien, il marque un truc du genre DDRII 800 dual channel.
Sinon jette un coup d'oeil dans le bios, et si tu trouves vraiment pas tu peux utiliser le logiciel cpuZ .
INDURAIN54000
ok..j'ai mis cpu z et ma ram est bien dual channel....est en plus stable...:)
