Achat d'un PC portable (en remplacement d'un desktop)
adlucem
Message non lu par adlucem »
J’ai pas mal de questions, alors commençons par le résultat final désiré:
Fourchette de prix: d'après ce que j'ai pu voir, j'espère trouver entre 600 et 800 euros.
Portabilité: portable à usage fixe, j'ai juste besoin de pouvoir le déplacer d'un appart à un autre: ni le poids ni la batterie ne sont importants.
Chauffe: il fonctionnera activement (cad avec des logiciels en action) entre 10h et 14h par jour au minimum, plus quelques heures en mode plus passif.
Pour l'instant, mon setup c'est:
- Un Dell de bureau: DIMENSION DIM2400, Pentium4 3.066 Ghz(??), 512Mo RAM d’après ses specs.
Le portable va remplacer le Dell : mes logiciels principaux seront sur le portable.
- Un Sony Vaio hybride (PCV-101A, http://www.sony.jp/products/Consumer/PC ... /spec.html ) : Celeron 1.2Ghz, 256 Mb RAM.
Sur le Sony je ne ferai tourner que vidéoconférence, VoIP, chatrooms, browsers etc. Pas grave si ça rame un peu beaucoup!
Type d'applications: beaucoup de graphiques ouverts (une ou deux dizaines suivant le programme, et il y a 2 ou 3 programmes qui tournent simultanément) qui reçoivent du flux en live. Le Dell n’a pas l’air de ramer niveau vidéo, donc je pense pouvoir me contenter d'une Intel/VIA intégrée et économiser une nVidia. (détail: je voudrais éviter si possible une ATI car il y aura un dual(/triple) boot Windows/Linux.) Par contre, quand il fait trop de calculs le Sony a du mal.
J'ai plusieurs questions qui m'ont fait atterrir ici:
- le 64 bits vont à terme remplacer les 32 bits, et pour l’instant il n’y a pas de désavantage à rouler sous 32 je crois. Mais vaut-il mieux acheter un 64 bit histoire de ne pas être gêné dans 2 ans par des nouvelles applications développées pour 64bits exclusivement?
- Les processeurs double coeur: un DualCore 2ghz, ça veut dire 2 coeurs de 1ghz chacun, correct?
- D'après ce que je comprends, les logiciels ne sont pas encore écrits pour les doubles coeurs. Avec 1 seul logiciel qui tourne, le double cœur tournera à 1ghz ou à 2 ghz ? Et avec 2 logiciels ?
Questions OS:
- pour l'instant je suis sous XP. Il me faudrait plus de 1Go sous XP pour être confortable, donc 2Go. Sous Vista, ça devient 4Go?!?
- Vu qu’en attendant SP1 ou SP2 Vista est pas encore mûr, est-ce qu'il y a un inconvénient (chez les constructeurs qui le propose) de prendre XP plutôt que Vista?
- D'ailleurs, est-il possible, (en France où ailleurs mais assez simplement) d'acheter un Acer/Toshiba/Asus/HP/etc. sans OS à l'intérieur?
- Et puis dans ce cas, si je veux quand même avoir XP, est-ce que je pourrais y installer l'XP de mon Vaio, en passant quelques heures à chercher les bons drivers etc. (NB: j'ai l’édition japonaise de XP)?
Questions Hardware/Performance :
- La mémoire cache, ça fait vraiment une différence pour un non-gamer? Faut viser 1/2Mo, ou 256/512 c'est suffisant?
Idem pour le processeur, entre 1.83 et 1.7 Ghz on voit la différence?
Idem pour le bus! Entre 533 et 700 y a une différence?
Et pris cumulativement? 1.6 Ghz / L1 256k / 533 c'est mauvais pour moi par rapport à 2.0Ghz / L1 2Mo / 700?
- Ecrans supplémentaires: si j'ai bien compris tous les portables supportent un second écran. Pour en avoir une 3èeme ou plus, faut-il avoir une carte graphique spéciale?
- Pour finir, un détail : un pavé numérique serait pas mal, mais je me demande si dans ce cas le clavier principal, déporté sur la gauche et plus petit, perd en ergonomie ?
Merci d’avance pour votre aide !
