Problème de température
Jocel
Message par Jocel »
Bonsoir voila je trouve que mon CPU a une température élévée puis-je faire quelque chose.
Ma config :
Carte mère
AMD Athlon XP, 2000 MHz (7.5 x 267) 2400+
Nom de la carte mère: MSI MS-6786
Chipset de la carte mère : VIA VT8378 UniChrome KM400
Mémoire système : 1024 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS : Award (06/26/03)
Moniteur
Carte vidéo RADEON 9200 SERIES - Secondary (128 Mo)
Carte vidéo RADEON 9200 SERIES (128 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon 9200 (RV280)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (100007553124)
Multimédia
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur SAMSUNG SV0802N (80 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique H + H DVD-ROM DVD-41SD SCSI CdRom Device (Virtual CD-ROM)
Lecteur optique HL-DT-ST CD-RW GCE-8481B (48x/24x/48x CD-RW)
Lecteur optique Lecteur de CD-ROM
Lecteur optique LITE-ON DVDRW SHW-160P6S
Voici mes résultats avec Speed-fan :
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83697HF
Accès à la sonde ISA 290h
Températures
Carte mère 37 °C (99 °F)
Processeur 65 °C (149 °F) montant a 70 par moment
Ventilateurs
Processeur 2961 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.65 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.05 V
+12 V 11.73 V
-12 V -11.95 V
-5 V 3.50 V
Mise en veille +5 V 4.97 V
Batterie VBAT 3.63 V
Frahlt
Message par Frahlt »
Au vu de la t° de la carte mère, le boîtier n'est correctement ventilé. Si ce n'est dèjà fait, un dépoussiérage des ventilos (yc processeur et alim) s'impose.
Jocel
Message par Jocel »
Ok merci.
INDURAIN54000
Message par INDURAIN54000 »
personnellement j'ai une température systeme de 60° environs et un processeur ) 32/39 degrés selon les circonstance
cest normal??
dex
Message par dex »
cest normal??
J'ai le même problème avec la température donnée par la sonde processeur qui est de l'ordre de 60°C alors que les cores sont à 50°C (mesure effectuée avec everest). Avec ou sans oc l'écart est toujours d'environ 10°C et la mise à jour du bios n'a rien changé.
C'est quoi ta carte mère ?
PS : Je sais que j'ai déjà évoqué ce problème dans ce long monologue
https://www.configspc.com/postt4730.html désolé d'insister
Message par SquawK »
cest normal??
Physiquement c'est impossible. Le processeur est l'endroit ou il y a la production de chaleur donc logiquement ça doit être l'endroit le plus chaud. Même avec un boitier très mal ventilé, si tu as 39°C au niveau du processeur, tu ne peux pas avoir plus que 39°C dans l'air du boitier. Bon c'est vrai qu'il y a les autres composants et notamment le GPU mais 60°C dans un boitier c'est pas possible.
Je pense que les 32/39 sont corrects mais que l'autre mesure est fausse ou qu'il ne s'agit pas de la température système.
INDURAIN54000
merci de ta réponse..je revverierais ce soir dans mon bios......
