bnrachement boitier/carte mere
- INDURAIN54000
- Installateur de windows
Bonjour à tous
avant de monter mon PC, je suis en train de regarder comment je dois proceder...pour ne pas etre pris au dépourvu au moment de faire chaques opérations...
je suis totalement novice dans se domaine...
pour le branchement du boitier sur la carte mere, je n'arrive pas à determiner ou brancher les ventilateur (jai un boitier turboost 3 ventilateur) ainsi que les bouton de demarrage et autre accessoire du boitier...
donc mes questions : ou se branche les 3 ventilateurs?
les autres fiches? (power et reset)
merci pour tout
merci pour tout
http://img214.imageshack.us/img214/2356/13315ko4.th.jpg"
un truc qui ressemble a ca ou alors directement sur la carte mère (mais je sais pas si tu en a trois
- kasproduct
- Apprenti geek
L'image de chapal quand tu cliques sur le lien est correct, il te faut de telles extensions pour pouvoir brancher tes ventilateurs.
Concernant le branchement du boitier sur la carte mère, tu as en bas à droite sur ta carte mère, des " griffes", une en contenant 9, et une autre à gauche en contenant huit ( superposées)
sur la première ....x ( dessin) à coté de l'espace vide à gauche, brancher "power switch)( sur les deux pins immédiates )( au dessus)
(dessous) .....(les deux points à gauche, brancher hdd led( fils orange et blanc)les deux points suivants en bas brancher " restet switch"( fil banc et fil mauve)Juste au dessus de " reset switch, brancher power switch)
à gauche de cet ensemble, il y a quatre " griffes" ....
(branche power led en bas sur ces quatre pin ....
- INDURAIN54000
MERCI a tous...
pc monté hier soir...
au premier demarrage, j'ai eu droit a une série de bip et puis...rien...
deuxième demarrage..normal et depuis tout marche....je pense que le bios a eux du mal a tout detecter.....enfin c un avis...
depuis cela ne bip plus...comment faire pour voir la ram est en double canal ou pas????
en tout cas le bios la detecter automatiquement a 800mhz (c deja une bonne chose)
