Achat ordit, Avis spécialiste SVP
Eccls4sT
Message non lu par Eccls4sT »
Bonjour, ben suis un peut dans le caca la, j ai trouver un pti ordit ki me plait bien, mais lequel choisir car il sont pas le même prix, et fréquence processeur, pour 1 usage Gamer, si une ame charitable peut éclairer ma lanterne. Merci
"Intel Core 2 Duo E6850, 3GHz" ou "Intel Core 2 Quad, 2,4GHz" ?
Ordit_1
Processeur Intel Core 2 Duo E6850 ( 4 Mo de mémoire cache L2 )
Vitesse du processeur 3 GHz / 1333Mhz FSB
Mémoire (RAM) std/max 4 Go DDR2 PC6400 800 Mhz Kingston
Disque Dur • 150 Go WD Raptor 10 000 trs/min SATA 150 (Système d'exploitation)
• 500 Go Seagate 7200 tr/mn SATAII
Carte Graphique MSI Geforce 8800 GTX 768 MO PCI-E, TV, DVI
Controleur Audio Système Haute Définition audio exploitant le codec ADI AD1988 8 canaux
- Sortie S/PDIF coaxiale / Optique
- ASUS Noise Filter
Composants et périphériques
Boîtier Antec Nine Hundred
Carte mère /Chipset Asus P5K Deluxe / Intel® P35 / ICH9 avec la technologie Intel® Fast Memory Access
Connecteurs Connecteurs internes :
• 6 x Ports SATA 3.0 Gb/s
• 2 x Port SATA 3.0 Gb/s externe (SATA On-the-Go)
• Prend en charge SATA RAID 0,1 et JBOD
• 2 x PCI-Express x16 (bleu @ x16 mode, noir @ x4 ou x 1 mode) prenant en charge la technologie CrossFire
• 3 x PCI
Connecteurs externes :
• 1 x Sortie S/PDIF (Coaxiale)
• 2 x SATA externe
• 1 x IEEE1394a
• 2 x Port RJ45
• 6x USB 2.0/1.1
• 1x jack Antenne WiFi-AP Solo
• Connecteur audio et USB façade
• 1 x S/PDIF Out Header
• System Panel(Q-Connector)
• Max. 10 USB 2.0 (4 ports au centre, 6 ports à l'arrière)
Réseaux • 2 Cartes réseaux 10/100/1000 Mbps
• Wi Fi (802.11b, 802.11g, 802.1x) réseaux sans fil
Lecteur/Graveur Graveur double couche CDR, CDRW, DVD-R, DVD+R, DVD+RW, DVD-RW, DVD-RAM
Lecteur carte mémoire All in One (SM : Smart Media Card, SD : Secure Digital, Multi Media Card, CF : Type I & II compact flash, 2GB Micro drive, MS : Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick ROM, Memory Stick DUO)
Accessoires et divers • Clavier Logitech G15, Souris Logitech MX-518
Alimentation Antec 650 W Truepower Trio
Logiciels Fournis • Microsoft Windows Vista Premium
• Pilotes & utilitaires
_________________________________________________prix_ 2060€
Ordit_2
Processeur: Intel Core 2 Quad Q6600
INTEL Core 2 Quad: Vitesse du processeur 2,4 Mhz
Technologie du processeur: 4 Coeurs 32-64 bits + SSE3
Mémoire cache (niv 2), 2 x 4 Mo
Carte mère: Asus Striker Extrem
Support processeur: Socket LGA 775
Vitesse du Bus système: 1066
Type de mémoire vive installée: DDR-2
Mémoire vive (RAM): 4 Go (4x1024)
Extension Mémoire vive possible: Jusqu'à 8 Go
Disque dur, Capacité du disque dur: 250 go
Interface du disque dur, S-ATA
Capacité du 2eme disque dur: 250 Go
Interface du 2eme disque dur, S-ATA
Vidéo: Contrôleur graphique, 2 NviDia 8800 GTX
Fabricant du chipset graphique, NVIDIA
Technologie de la carte graphique, DirectX 10
Port de la carte graphique, Port PCI express intégré
Mémoire vidéo: 760 Mo
Gestion de la mémoire vidéo
Dédiée à la carte vidéo uniquement
Sortie vidéo numérique (DVI): Oui
Connecteur VGA pour écran
Oui pour connecter un moniteur externe
Sortie S-PDIF: Oui
Télécommande, Non
Carte Son, Chipset son: ADI1988B Surround 7.1 canaux
Sur carte séparée, Non
Nombre d'enceintes: Enceintes non fournies avec l'unité centrale
Micro intégré: Non
Ecran, Fourni avec un écran: Non
Optique
Type de graveur(s): Graveur DVD +16x / - 16x Double couche
Méthode(s) d'écriture: ±R et ±RW double Layer
Communication: Modem
Aucun modem installé: Connecteur réseau LAN
Ethernet 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T Gigabit Ethernet (PORT RJ 45)
Solution sans fil
Pas de solution Wifi installée
Connexion bluetooth: Non
Connectique
Lecteur de cartes: Oui
Type de lecteur: Cartes flash
Port(s) PCI disponible: 1 port PCi Express (16x)
Port(s) USB: 7
Type de port USB: USB 2.0 (haut débit)
Port(s) FireWire / IEEE 1394: Oui 3 ports FireWire 400
Parallèle: Oui (1 port)
PS/2: Oui (2 port)
Prise casque: Oui (1 port)
Prise micro: Oui (1 port)
Clavier: Microsoft black
Souris: Optique
Caractéristiques physiques
Système d'exploitation fourni
Microsoft Vista Home Premium
_________________________________________________Prix_2600€
Modifié en dernier par Eccls4sT le 03 oct. 2007, 21:32, modifié 1 fois.
héhé
les deux config sont extremement puissante
si j'ai bien lut la 2e propose deux 8800gtx en sli et la carte mere est la rolls pour l'o/c. quelle config :onfire:
ceci di la premiere est largement suffisante pour les jeux récents et a venir et dispose d'un disque dur a 10000rpm. la deuxieme a en faire palir tout gamers lors de lan
mais la performance , c'est bien connus en informatique se paie a prix cher.
subzero
Message non lu par subzero »
les configs de ouf!!! :o
C'est pour quel usage ?
Deux 8800 en SLI ça va pas servir à grand chose sauf avec un écran de 30 pouces ou du bi-écran...
Eccls4sT
ben justement idem, pour l ecran j ai vu ke vous proposer le
"Samsung SyncMaster 226BW"
par contre si je peut avoir votre avis sur l ecran
"Samsung SyncMaster 305T Black" http://www.pricerunner.fr/pe/25-859914/ ... ts-produit , po le même prix ! aie... ou celui ci
ECRAN 27 SAMSUNG 275T, toujour pour un USAGE JEUX. Merci :desole:
Si tu veux un 30 pouces, le meilleur c'est le Dell 3007WFP :
http://accessories.euro.dell.com/sna/pr ... &sku=94053
Sinon le Samsung que tu cites est pas mauvais mais le Dell est un peu mieux et t'es plus à 200€ prêt dans cette gamme.
Avec ce genre d'écran, une SLI de 8800 GTX se justifie pour jouer aux derniers jeux. Maintenant est ce que tout ça est bien raisonnable... ça dépend de ton compte en banque. :)
le compte en banque :cry:
quand a faire un sli de 8800ultra si écran 30".
sa sent la méga config sa. ultime que dige
Et puis d'abord pourquoi se limiter à 1 seul écran et 1 seul tour. Une douzaine c'est sympa aussi (pour jouer à flight sim par exemple ^^) :
c'est un point de vue :biggrin:
Chapal
Message non lu par Chapal »
:o
Ze veut le même ! :onfire:
bof c'est un truc de ptit joueur, moi je veux la même chose mais avec que des 226bw :biggrin:
Je me demande bien quelle est la puissance total de son réseau :sleepy:
subzero
exdeath a écrit :bof c'est un truc de ptit joueur, moi je veux la même chose mais avec que des 226bw :biggrin:
huhuhu
t'es aigri ou completement dégouté?? :)
ni l'un ni l'autre ;)
Mais tant qu'a avoir un truc de malade autant que ca soit grandiose :biggrin:
Eccls4sT
ckler cela fait baver lol...
donc, si le meilleur c'est le Dell 3007WFP, sur koi ? merci.
par contre juste une 8800gtx suffi ?
core duo ou gore 2 quad ?
ordit_1 "Intel Core 2 Duo E6850, 3GHz" ou
ordit_2 "Intel Core 2 Quad, 2,4GHz" ? :desole:
je pencherait plus sur un sli de gtx, un30" sa fait beaucoup de pixels a aficher.
