Bip sur Asus A8N-SLI Deluxe
vinc
Message par vinc »
Je viens d’acheter une nouvelle config pour être un peu au goût du jour coté hard.
CM : Asus A8N-SLI Deluxe
µP : AMD Athlon 64 3000+ (version Boite)
mémoire : 1 DDR400 Corsair value 512Mo
graphique : Asus Extreme AX 300
Après avoir tout monté, vient le moment fatidique d’appuyer sur le bouton et là… pb.
La carte mère bip : 3 bip cours et ce deux fois de suite (je ne sais pas se que cela veut dire).
Ensuite, l’écran affiche bien la page de démarrage en proposant de rentrer dans le setup ce que je fais en appuyant sur Suppr mais là, rien ne se passe, pas moyen d’aller plus loin.
La mémoire est bien en B1, j’ai connecté le connecteur 4 points de l’alim, j’ai fait un reset du bios mais ça ne marche toujours pas. Je ne vois pas de sol.
Si vous voyez une solution, merci de m’en faire part.
Vinc
babs
Message par babs »
J'ai la même carte et il m'a fait cela à quelques reprises lorsque j'ai overclocké mon FSB un peu trop haut.
Si c'est le cas tu n'a qu'à faire reset pour revenir aux valeurs initiales ou diminuer le FSB
vinc
Message par vinc »
je n'ai pas encore eu acces au bios, donc pas moyen d'overcloker pour l'instant. J'ai déjà un fait un reset du Bios.
Vinc
babs
Message par babs »
dans ce cas il doit s'agir d'un message pour un problème Hardware.
Je suis pas un expert coté matos, mais faudrait revoir ton installation ou bien un composant incompatible genre mémoire.
Tsub4s4
Message par Tsub4s4 »
Regarde sur le manuel de ta carte mere, il doit y avoir une page sur les bips sonore qu'emet la carte mere.
Avec ca tu devrai savoir d'ou viens le probleme.
