carte reseau
Satoris
carte reseau
Message non lu par Satoris »
Bonjour, y'a t'il des grandes différences entre une carte réseau et une autre ou est-ce que je peux prendre la moins cher?
D'autre part, sur beaucoup d'ordis je ne vois qu'un port, or il peut-être utile d'en avoir deux si on a un disque externe avec cable réseau et qu'on ne veut pas débrancher sa connexion, alors y'a t'il des cartes avec 2 ports? J'en ai vu avec 4 ports mais qui coutent quand même 160€! Ou alors il est plus judicieux d'avoir une carte réseau, plus un adaptateur en USB comme celui ci:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00003405.html
Qu'en pensez vous?
Y'a déja 1 port ethernet sur les cm (voir 2 sur les cartes mères haut de gamme). Une carte PCI, ça vaut 10€ ou peu plus pour du 1 Gigabit.
Tu peux metre 2 ou 3 carte PCI sans problème si t'as besoin de nombreux ports ethernet.
Pour la carte, c'est grosso pareil. autant prendre dans les marques connues genre netgear ou D-Link. En 100 Mega et 1 Giga, par exemple :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020834.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00002010.html
Le truc en usb, vu le débit de l'usb même en usb2, ça permet d'avoir pas mal de ports mais pas un débit élevé (surtout si y'a des données qui passent sur tous les ports en même temps... mais en même temps tu vas pas faire un maxi serveur chez toi donc bon ^^)
Satoris
ok merci!
