.:: Noctua NH-U12F ::.
dex
Message non lu par dex »
Salut tout le monde,
Je viens d'installer le ventirad Noctua NH-U12F sur mon E6300+P5B dans un boîtier gigabyte GZ-X1 qui a 2 ventilateur de 120 mm. Comme prévu je vous fait un petit retour en image.
Tout d'abord une petite photo du ventirad d'origine :
Pour se rendre compte de l'imposante taille du noctua :
Pour le montage, c'est pas très compliquer.
Il faut bien sûr sortir la carte mère du boîtier pour placer une plaque à l'arrière. La notice est bien expliquer avec des shémas et une version française est récupérable sur le site de noctua :
http://www.noctua.at/main.php?show=prod ... d=6&lng=fr
Il m'a fallu environ 2 heures pour démonter, installer le ventirad et tout remonter sachant que je n'avais jamais monter de pc de ma vie :)
Ma copine m'a aidé à tenir la carte mère pour installer la plaque mais c'est faisable tout seul.
La phase la plus délicate a été la pose de la pâte thermique à l'aide d'une carte étudiante. Pas évident d'étaler une couche fine sur toute la surface :marteau: mais avec de l'expérience ça doit être plus facile. Je vérifirai l'évolution de la température qui peut évoluer au bout d'une semaine ...
Une fois installé sur le cpu :
Enfin, il faut tout reconnecter dans le boîtier, l'ensemble est lourd et le câble a connecter entre le ventirad et l'alim n'est pas facil à attiendre.
Concernant le bruit au repos, même si le ventirad d'origine n'est pas très bruyant, maintenant c'est le silence complet.
J'entends très légèrement les 2 ventilateurs du boîtier mais pas le NF-S12 qui tient toutes ses promesses.
Forcément, avec une X1950 pro, lorsque je joue on entend qu'elle (surtout avec crysis où elle donne tout ce qu'elle peut la pauvre :sigh: ).
Pour les températures (mesurées avec TAT), j'ai gagné environ 6°C avec ce nouveau ventirad (42 au lieu de 48) au repos. C'est pas énorme mais je précise que j'ai utilisé la pâte thermique livrée avec le noctua. Je suis pas sûr d'avoir correctement étalé la pâte et en plus lorsque j'ai posé le ventirad, il a un peu glissé :marteau: . Certains gagnent juqu'à 10°C mais avec de l'artic silver 5 il me semble (à vérifier :desole: ).
En workload 100%, la différence est plus importante environ 10°C, je stagne à 57°C au bout de 30 min. :onfire:
Je vous tiens au courant lorsque je recommencerai l'overcloking.
J'ai 2 petites questions :
1) Lorsque j'ai enlevé le ventirad d'origine, il me semble qu'il y avait beaucoup trop de pâte thermique :
Qu'est ce que vous en pensez ?
2) Ma deuxième question est plus importante et concerne le branchement du ventilateur du noctua.
Il s'agit d'un câble 3 pins alors que le ventilateur d'origine était 4 pins. Je l'ai donc branché sur la carte mère sur un connecteur 3 pins mais au démarrage j'ai un message d'erreur accompagné de plusieurs bip :
" CPU FAN ERROR"
J'appuie sur F1 et tout se déroule normalement. J'ai eu très peur au début.
Est ce je peux remédier à cela ?
Pour conclure ce roman, je suis ravi d'avoir réussi tout seul l'installation et je me sens capable de monter un pc maintenant. :biggrin:
Tous vos commentaires ou questions sont les bien venues.
Modifié en dernier par dex le 23 déc. 2008, 13:29, modifié 1 fois.
Chapal
Message non lu par Chapal »
Waouh, bel article :ouioui:
" CPU FAN ERROR"
C'est parceque le ventilateur tourne pas assez vite ou alors tu n'as pas branché dans le bon. Si tu regardes bien sur la cm, tu as un cpu_fan et d'autres pour les ventilos de boitiers.
ça revient au même mais le bios vérifie qu'il y a un ventilo de brancher (c'est une sécurité). soit tu le mets sur le bon soit tu annules la sécurité dans le bios (vu la masse du noctua, même sans ventilo tu risques rien de toute façon).
Pour la pate ça va. Maintenant avec les plaques métallique qui protègent les puces on peut y aller c'est pas trop grave. Faut surtout que ça soit régulier et sans vide, si y'a de l'air ça fait isolant.
Avant il fallait faire gaffe car si ça débordait on pouvait faire des contacts et abimer le proc.
dex
Merci pour le compliment Chapal.
En effet Squawk, j'ai pas branché le ventilateur sur cpu_fan à cause du nombre de connections.
Dans le bios, dans la catégorie Boot puis Boot setting configuration j'ai trouver l'option :
Wait for 'F1' if error
C'est cette option que je dois désactiver ?
J'aime pas trop toucher les options du bios quand je connais pas.
Et si c'est ça, juste pour savoir, ça concerne d'autres erreurs comme la ram ou le disque dur ?
Franchement j'ai plus en tête les options du bios.
Mais des "erreurs F1" y'en a plein, parmi celles qui me viennent à l'esprit y'a celle du microcode des processeurs (pour les processeurs sortis après la cm qui sont pas reconnus sans flash du bios mais ça empêche pas de les utiliser), si la nappe du HDD ou du lecteur disquette est pas bonne (une nappe avec 40 fils au lieu de 80 en IDE) etc... ce genre de trucs mais rien de dangereux, c'est avertissement. Si y'a un réel soucis le PC refusera de booter, y'a tellement de sécurité dans le matos actuel que pour abimer un composant, faut vraiment le vouloir.
Moi perso je désactive tous ces trucs... mais je sais pas si c'est à recommander à tout le monde... ;)
subzero
Message non lu par subzero »
moi ce que je voudrais savoir c'est si c'est pas pour overclocker,a quoi ça sert de gagner 3 ou 4 degrés en refroidissement?
on gagne réellement en perfs??
tu gagne en bruit surtout je pense et 10° en burn mais si on o/c pas sa sert a rien a part si le ventirad d'origine est une vraie turbine
mon cas dès qu'on arrive a 22° dans la piece. le pc étant situer dans le celier quand je mange je l'entand bien :( , un vrai enfer l'été
dex
Merci Squawk pour tes explications.
J'ai désactivé cette option et je n'ai plus besoin d'appuyer sur F1 mais le message d'erreur et les bip sont toujours là.
@Subzero : je vais bien overclocker mon processeur en me servant du guide que Squawk a trouvé. Je vais prendre mon temps car je suis un noob en informatique.
Il y a quelques mois jamais j'aurai osé démonter mon pc mais j'ai envie d'apprendre.
Edit : En effet Miap, mon pc est situé juste à coté du canapé et lorsque l'on regarde la télé on ne l'entend plus désormais.
dex
Voilà j'ai overclocker mon processeur :
50% de gain je suis très content :onfire:
Toujours dans le silence et avec une température de 53°C en idle et 65°C maxi pendant le test de Occt.
J'ai laissé le Vcore à 1.35V comme indiqué dans le guide mais cpu-z indique 1.288V bizarre ?
Je pourrai peut-être monter encore un peu en augmentant le Vcore.
Aussi j'ai pas overclocker la ram, qui doit être le facteur limitant.
C'était amusant mais très fastidieux avec notament un écran bleu durant un test de stabilité et le pc qui redémare seulement au bout de 3 ou 4 fois. Flippant mais ça redémarre toujours.
50%, rien ne vaut un bon c2d pour o/c.
dex , tu as juste modifier le fsb ?
lorsque j'aurait ma nouvelle config je pense que je"ponceré " le cpu(la partie métalique sur laquelle on met la pate) et le rad avec du papier de type 600 au début et du 2000 a la fin avec surement un grain intermédiaire.
le pb c'est que la garentie du cpu saute mais c'est efficace.
il va etre long se mois :(
dex
Oui et non, j'ai suivi la méthode décrite dans le guide :
_ Fixer les valeurs indiquées dans le bios pour la Ram (1:1 5 5 5 15), Vcore = 1.35 V
_ Coef à 6 pour tester la limite de la Ram (écran bleu pour fsb = 415)
_ Coef à 7 et monté le fsb doucement jusqu'à 400
C'était stable et je commencai à fatiguer donc j'ai pas continué pour optimiser la Ram comme indiqué dans le guide.
Parceque là ma Ram est bloqué à 400MHz et avec les valeurs ci-dessus alors qu'avant en auto et fsb = 266 elle était 2:3 4 4 4 12.
Je pense qu'elle est mal exploité avec ces paramètres donc si tu as des conseils, n'hésite pas. :marteau:
Finalement, je pense que ce que j'ai fait revient au même que si j'avais directement monter le fsb avec coef 7 et tout en auto.
Enfin je suis pas sûr. :biggrin:
PS : J'ai rebrancher le ventilateur sur Cpu_fan et les bip ont disparu. En fait le détrompeur est fait pour les 3 pins et 4 pins.
kiddo
Message non lu par kiddo »
j'ai le même ventirad...sauf que j'ai installé deux ventilateurs au lieu d'un : un de chaque côté du ventirad.
J'ai branché un ventilateur sur la carte mère (cpu-fan), et l'autre directement sur l'alimentation.
Je trouve que ca fait un peu de bruit quand même, mais je privilégie une basse température au bruit...
en tout cas, c'est du bon matos...rien à dire....
dex
Et voilà j'ai passer la barre des 3 GHz et les températures du processeur n'ont pas bougé.
Pour cela j'ai passé la tension de la ram à 2.1 V sinon c'est pas stable.
La ram doit plus chauffer mais je peu laisser le doigt dessus sans qu'il reste collé :biggrin: .
J'ai quand même (encore) quelques questions. Sur la fiche technique de LDLC ici il est écrit :
"Ces timmings sont supportés avec une tension minimale de : 2,1 Volt(s)"
Est-ce que cela veut dire que Corsair a validé le fonctionnement de la ram pour cette tension ? et que la garantie est toujours valable ?
Enfin est-ce qu'il existe un système de protection pour la ram comme pour les processeur ou si elle chauffe trop, elle crame ?
dex
Salut,
Je fais remonter ce topic car j'ai une petite question :
Comme on le voit sur l'avant dernière photo (flou) du premier message, le ventirad est très proche de mon alim.
Ce qui m'inquiète, c'est que toute la chaleur est évacuée par l'alimentation, le ventilateur d'extraction du boitier sert presque à rien.
J'ai essayer de rajouter ce ventilo sur le ventirad mais ça change pas beaucoup.
Mon alimentation est une heden PSX A840 de 560W qui m'a couté environ 25€ (pas taper :lookround: ).
Je pense que c'est pas terrible que toute la chaleur passe dans l'alim qui doit pas être de bonne qualité.
Alors 2 solutions envisagées :
1) Acheter un autre ventilo pour le mettre en extraction sur le ventirad et comme ça laisser celui du boitier et avoir un flux d'air direct.
2) Faire comme sur cette photo où quelqu'un a changer l'orientation du ventirad :
dex
:hello:
Un petit avis svp, mon alim est-elle en danger ?
