problèmes instabilité xp
sangoku
Message par sangoku »
J'ai un gros problème avec mon pc.
J'ai win xp pro et voici les problèmes rencontrés:
- instablité de xp (applications se fermant sans raison)
- boot involontaire et trop fréquent du système(c'est pénible) lors de son utilisation.
-écran noir parfois aprés démarage de windows.
- fermeture de l'internet explorer avec message d'erreur.
-test négatif avec diskeeper (toujours en warning quelque soit les amélioration apportés(defrag,mft...).
J'ai un athlon barton 2600+ avec un chipset nforce 2 (MSI) et un disque
assez récent de 160 go maxtor.
Je suis désespéré aprés avoir essayé plusieurs installation de win xp .
Pourtant je n'ai aucun virus et ces problèmes sont tjs présent même aprés un format et une nouvelle installation de xp.
Message par SquawK »
La première chose à faire c'est de jetter un oeil à la température du processeur et de tester la ram avec memtest ;)
Sinon tu as quoi comme barrette de ram et combien ?
sangoku
J'ai une seule barette ram PC3200 256 mo 400 Mgh (saitek)
Je l'ai retiré une fois de la carte mère et elle était trés chaude quand ja l'ai prise dans la main.
C'est normal, teste la avec memtest (http://www.memtest.org/) , pas la peine de faire beaucoup de boucles, tu verras vite si y'a des erreurs.
Sinon la température de ton cpu ? un processeur mal refroidi peut etre la cause de ce que tu décris...
sangoku
Le problème c'est que le système est tellement instable que je n'ai pas le temps de mesurer le température!
J'utilise un 2ème pc pour me conecter à internet.
En tout cas mon ventilo de CPU est trés bruyant (acheté il y a 1 an et demi lorsque j'ai monté ce PC).
Le système de refoidissement cpu (dissipateur +ventilo) est trés poussièrieux.C'est peut-être ça qui empêche le bon refroidissement.
Y'a des chances oui :onfire: , enlève la poussière et laisse ton boitier ouvert, tu verras si la stabilité s'améliore ;)
sangoku
OUI :yell: J'ai retiré le ventilo et à ma surpise,c'est une couche bien épaisse de poussière qui repose sur le dissipateur.
Je suis en train de le nettoyer.
sangoku
Mon PC a l'air de mieux fonctionner maintenant (plus de reboot incessant...).
Mais le problème de la mémoire subsiste:
lorsque par exemple je fais tourner un jeux comme far cry , au bout d'un moment,il plante et et revient à windows avec un message du type critical execption( memory could not be read at adress ****).
Ce n'est pas la première fois qu'il y a des messages d'erreur concernant la mémoire.En effet lors de son installation avec direct 9b il y a eu un problème d'écriture en mémoire.De même quand j'ai voulu installer les drivers de ma carte graphique,il y a des problèmes de copie avec des messages du type (violation adress). Les applicatons ne tournent correctement que pendant un moment puis plante avec des rapports d'erreurs (internet explorer,firefox,windvd...).
Il y a peut-être un problème avec ma barette mémoire ou mon disque dur est peut être endommagé par les multiples formatage et install de xp pro?
Je ne sais plus quoi faire!
Donne le détail de ta config stp, tu as mis les derniers drivers pour ta cg ?
sangoku
ma config:
-athlon barton 2600+
-ati radeon 9550 128 mo
-256 mo DDRRAM
-160 go Maxtor
J'ai toujours installé les drivers du CD fournit avec la carte graphique.
Essaie de mettre les derniers drivers Ati catalyst.... mais il faut avant tout tester ta ram avec MEMTEST et regarder la température du processeur en charge.... comme je disais au début... :sleepy:
