configuration pc portable pour architecte
labarchitecture
Message non lu par labarchitecture »
salut a tous
je vouderais connaitre la bonne configuration pour un pc portable, sachant que je suis architecte donc l'utilisation de logiciels necessitants la 3D, autocad, 3ds max, ....
merci d'avance
Les portables ne sont pas très adaptés pour ce genre d'usage globalement.
C'est avant tout la puissance de calcul (processeur) qui est importante, et les portables sont moins puissants (pour des raisons de dissipation thermique). De même les disques durs sont moins performants... après tout dépend des cas mais un pc fixe est plus logique pour ce genre d'applications (on trouve des processeurs quad core très puissants par exemple). Surtout que les portables les plus puissants sont hors de prix. La quantité de mémoire est également importante surtout pour de gros projets, la carte graphique à priori pas tellement (sauf animation très lourde peut être mais ça reste du précalculé dans 3dsmax, pas du tout l'équivalent d'un jeu) même si il faut suffisament de mémoire vidéo.
Faudrait que tu décrives plus précisement tes usages et ton budget pour que je te propose des modèles. Au niveau mobilité précisement car entre le portable de 13 pouces très léger ou le portable (transportable plutot) de 17 voir 19 pouces, c'est pas mal différent niveau des usages.
labarchitecture
merci pour tes conseils a +
mermar
configuration pour architectes
Message non lu par mermar »
Bonjour
Je voudrai bien connaitre la configuration de pc de bureau pour un architecte, en citant les marques de :
la carte mere ( a double processeur) et la carte graphique
