Ecran noir, pas de clavier après montage nouvelle config?!
gemaux
Message non lu par gemaux »
Mon probléme est le suivant.
Je viens de monter une nouvelle configuration dont les éléments essentiels sont détaillés ci-après:
- CM:GIGABYTE P35C-DS3R,
- CPU:INTEL Core 2 Duo E4500,
- Mémoire: DDR2 TRANSCEND DIMM - 2Go( 2*1Go ) - PC6400,
- CG: Powercolor ATI Radeon HD2600 XT - 256Mo - PCIE,
- DD: SAMSUNG Spinpoint T133 - 320 Go Serial ATA II 7200 trs/mn 16Mo,
- Graveur:Graveur_DVD SAMSUNG SH-S203B SATA - DVD±RW FULL 20x,
- Boitier:ADVANCE JUPITER
Une fois tout installé, je branche la prise vga de mon écran CRT (j'attends un LCD) à la prise DVI de la carte graphique via un adapateur VGA/DVI, puis le clavier à la connexion PS/2 de la carte mére et enfin la souris en USB.
Puis, j'allume. Et rien, l'écran en veille ne s'allume pas et le led power du clavier ne s'allume pas non plus.
J'ouvre le capot, les ventilos de l'alimentation, du CPU et de la carte graphique tournent pourtant bien.
Bon je réessaye et toujours même résultat: Ecran noir pas de clavier.
Je précise que la led de la souris optique est allumée, que lorsque je branche la connexion PS/2 à la connexion de la carte mere les leds du clavier s'allument un instant de raison puis plus rien. L'écran et le clavier ont été testés sur un autre ordinateur et ils fonctionnent.
A priori je pense qu'il s'agit de 2 problémes distincts mais le principal est le non réveil de l'écran car je ne peux pas configurer le bios et commencer mon installation logicielle.
Quelqu'un aurait il des suggestions sur l'origine de ces problémes et la façon de les résoudre.
Merci de votre aide,
Cordialement, :o
tu as bien branché les alimentations externes de la carte graphique et la carte mère ?
Recherche dans le forum, tu verras toutes les causes possibles pour ce genre de cas (très courant).
icemanbravo
Message non lu par icemanbravo »
J'ai le même problème que toi (enfin, en partie...) je ne peu rentrer dans le BIOS au démarage car le clavier n'est pas actif pendant quelque secondes au début du lancement... :sleepy:
Que faire ??
gemaux
et merci.
Le probléme est résolu. Ce n'était pas la carte graphique puisque celle ci s'alimente lorsqu'elle est insérée dans le connecteur PCIe.
Non c'était tout bêtement (et je m'en excuse) lié au fait que sur cette nouvelle carte il y a 2 alimentations de la carte mére. J'avais bien mis la 1ere mais oublié le petit connecteur 12V.
Donc tout marche ou à peu près car je rencontre un autre probléme pour l'instal de XP. Je fais faire un autre post sur ce sujet.
Merci encore,
Cordialement,
L'alimentation externe de la CG et de la CM c'est le coup classique. ;)
