reactivation de windows xp
tofandbill02
Message non lu par tofandbill02 »
Je viens vous voir car je n’ai jamais réussi à faire une réinstallation
de Windows sans devoir réactiver en ligne ...
Se que je fait c'est que je copie le fichier wpa.bak et a la réinstallation je le remet
mais la direct il me bloque mes 30 jours d'essai et je suis obliger d'appeler
les chinois "Microsoft"
alors ma question et , est-ce que vous y arriver vous et comment procédé vous !
merci @+
tofandbill02
up personne n'a jamais reussi ?
Ben tu dois réactiver par tel ou par internet... ou est le problème ?
tofandbill02
bah en faite d'apres plusieur site d'astuce il es possible de ne pas passer ni par le net ni par le teléphone , juste en gardant les fichier wpa.bak et en le remettant mais je n'y suis jamais arriver
tofandbill02
Quelque explication sur l'activation !!!
1) L'activation est-elle indispensable ?
OUI. Dans le cas contraire, Windows XP devient inaccessible au bout de 30 jours.
Pendant le processus d'activation, Microsoft demande des renseignements d'enregistrement. Ceux-ci sont facultatifs. Sachez qu'aucune donnée personelle n'est envoyée pendant l'opération d'activation.
2) Comment est établie la clé d'activation ?
3 paramètres sont pris en compte :
- la clé de Windows XP
- l'identification produit crée lors de l'installation de Windows XP, il comporte 20 caractères sous cette forme : 19374-346-3957264-07947
- l'identification matérielle crée à partir des composants de votre ordinateur. On y trouve :
le type de processeur
le numéro de série du processeur
le type de disque dur
le numéro de série du disque dur
la quantité de RAM
le type de lecteur de CD, DVD ou graveur
le contrôleur IDE
la carte vidéo
l'adresse MAC de la carte réseau (si il y en a une)
le contrôleur SCSI (si il y en a un)
A partir de tous ces éléments, une clé d'installation unique est calculée. Celle-ci sera transmise par internet ou par téléphone à Microsoft qui verifiera si le CD de Windows n'a pas déjà été installé sur un autre ordinateur. Dans le cas contraire, une clé d'activation est transmise soit par internet soit par l'opérateur téléphonique.
3) Après l'activation est-il possible de changer sa configuration matérielle ?
Oui, mais dans une certaine limite. Microsoft accepte le remplacement de plusieurs des éléments mentionnés ci-dessus. Mais si la configuration de votre ordinateur a changé de manière trop importante, vous serez obligé de réactiver Windows par téléphone.
4) Existe t-il un moyen de sauvegarder la clé d'activation ?
Oui, allez dans le dossier %windir%\system32 et sauvegarder le fichier wpa.dbl.
Après avoir réinstallé Windows, vous pourrez restaurer l'état de l'activation.
Voici la procédure :
Démarrer Windows en mode sans échec
allez dans le dossier windows\system32
Renommer le fichier wpa.dbl en wpa.bak
copier la sauvegarde de votre fichier wpa.dbl dans ce dossier
redémarrer votre ordinateur
Attention, cette procédure ne fonctionnera qu'avec la même machine.
NB : le nouveau Tweak-XP Pro peut sauvegarder pour vous la clé d'activation.
tofandbill02
Je n'ais pas encore tester cette solution mais ça ne saurai tarder :onfire: , car j'ai eu quelque souci avec mon graveur et a force d'essayer d'autre graveur windows me laisse 3 jours pour le reactiver :marteau: donc je v essayer cette solution la et je vous tiendrai au courant
tofandbill02
salut !
Bon bah j'ai essayer cette manip mais ça n'as pas fontionner.. alors soit l'astuce n'es pas bonne ou soit mon fichier bak n'etait plus bon car ça fesait un moment que je l'avait et depuis j'ai deja refait des activation donc c'est peut etre ça ,je doit refaire le pc d'un ami bientot je réessayerai,sinon si l'un d'entre vous essaye qu'il nous tienne au courant
