Mise à niveau ou au caniveau
Salut
C'est mon premier message alors tout d'abord bonjour et merci à tous ceux qui passeront un instant sur ce post et ceux à venir.
J'ai acheté mon premier PC il y a 4 ans, un Presario S7389FR (promo à carrouf, le prix est tout ce qui importait à ce moment là) qui commence à montrer des signes de fatigue.
A signaler de suite que je ne suis pas gamer (ou occasionnel alors) et que mis à part pour des logiciels de DAO comme AutoC.. ou autres je n'ai pas de besoins spécifiques.
Est-ce que ça vaut le coup de changer la carte graphique - la Radeon XP1950Pro a l'air pas mal pour un port AGP - et de doubler la RAM - en passant à 2x512Mo - ou me conseiller vous d'opter pour un nouveau PC?
edit: J'utilise pas Vista mais XP et Ubuntu en Dual Boot
edit: J'avais pas vu la case "attacher sa signature", comme çà c'est mieux avec la config
Bonjour et bienvenue !
J'avais une config similaire à la tienne il y a un an. (A7N8X et Barton 2500 overclocké en 2800 et 512 Mo de RAM).
Je l'ai toujours, même si je me dis qu'il faudra sans doute en changer un de ces jours. Par contre, j'ai passé la RAM à 1 Go : la différence est immédiate. Pour la carte, étant joueur occasionnel, je me suis fais plaisir avec une 7600 GS à l'époque pour avoir un peu de fluidité dans le jeu Heroes V.
Donc, tu peux facilement améliorer ta machine avec juste 512 Mo supplémentaires, une 9200 SE n'étant pas à la rue pour de la bureautique. Ensuite, si le jeu n'est pas nécessaire, il doit y avoir des cartes moins puissantes et donc moins consommatrices, ce qui éviterait de devoir changer l'alim. Mais d'autres que moi te conseilleront mieux sur ce point.
Ben faudrait que tu précises ce qui va pas avec ta machine. Tu dis que tu joues peu, donc je vois pas trop l'intérêt de changer la CG... c'est clair que la 9200 n'est pas du faite pour le jeu. Donc faut que tu précises, dans l'ensemble pour avoir une config plus puissante, faudrait un peu tout changer... en plus ton alim va être limite.
Si tu veux réellement une machine plus performante globalement, le plus logique serait de changer cm/mémoire/proc/alim et la CG, après c'est question de budget aussi. Dur de se mettre à la place d'autres utilisateurs sans plus d'infos.
Merci d'avoir jeté un oeil à ma question.
Pour la mémoire ça peut pas faire de mal de la doubler, le PC étant globalement un peu lent.
Pour la CG, le truc c'est que je ramène souvent du taf à la maison (chacun ses plaisirs) et que je bosse soit sur des plans DAO assez volumineux soit sur des photos aériennes ou satelitaires via des logiciels de SIG et quand je zoom, par exemple, ça met des plombes à réagir.
Je viens de trouver ça sur le site d'un des logiciels utilisés:
Hardware Requirements
CPU Speed:
1.6 GHz recommended or higher
Processor:
Intel Core Duo, Intel Pentium or Intel Xeon Processors
Memory/RAM:
1 GB minimum, 2 GB recommended or higher
If using the ArcSDE Personal Edition for Microsoft SQL Server Express software, 2 GB of RAM is required.
Display Properties:
Greater than 256 color depth
Swap Space:
Determined by the operating system, 500 MB minimum.
Disk Space:
1.2 GB
Disk Space Requirements:
In addition, up to 50 MB of disk space maybe needed in the Windows System directory (typically C:\Windows\System32). You can view the disk space requirement for each of the 9.2 components in the Setup program.
Je demande pas à ce que ça tourne aussi bien chez moi qu'au bureau mais est-ce que si je change la CG ça apportera un mieux visible ou est ce que je serai toujours à la ramasse? C'est la question qui me tracasse.
Dans le deuxième cas on verra alors pour un budget (aprés Noël).
edit: par contre la j'ai un soucis plus urgent, après avoir déplacé mon PC pour réaménagé l'appart et profité de l'occas pour le dépoussiérer et ben il ne démarre plus et la diode de l'alim clignote au lieux d'être fixe.
Rien ne semble débranché pourtant, ça ne vient pas du cable non plus et y'a pas de bouton pour changer le voltage
CPU Speed:
Processor:
Memory/RAM:
Display Properties:
Swap Space:
Disk Space:
1.2 GB
