Carte graphique Geforce FX5500 256Mo
alexT
Message non lu par alexT »
Salut,
j'ai un HP Pavilion T650 (AMD 64b 3000+, 1Go Ram) doté d'une carte graphique Geforce FX5500 256Mo (sur AGP 8x).
Sur les derniers jeux (CoD, FarCry, Brothers in arms, ...), une grande resolution (> 1024*768) et un parametrage élevé de niveau de détails font que ca rame. Je suis oblige de me mettre en 1024*768 et en niveau de details moyen (voir faible).
Y a t'il un moyen pour augmenter l'efficacite de cette carte (je pense a l'overlocking) ou dois-je en racheter une la FX5500 etant depassee ?
Alex
Tu gagneras pas grand chose en overclockant la carte mais tu peux toujours essayer :
https://www.configspc.com/overclocking_ ... hique.html
La 5500 c'est vraiment de l'entrée de gamme et pas adaptée au jeu. ça dépend ton budget mais avec une 6600 ou 6600 GT (170€ environ) tu verrais une grosse différence surtout que ton cpu est suffisament puissant pour les exploiter. ;)
alexT
Je m'attendais a cette reponse... mais merci quand meme !
Grosbill vend (a 149.90€) cette carte :
GENERIQUE nVidia GeForce 6600 GT 128Mo DDR3 AGP VGA TV DVI
http://www.grosbill.com/index.php3?id=23723&site=kelkoo
128Mo, est-ce suffisant ?
Elle est moins chere que d'autre marque : pourquoi ? Un piege ?!
Difference avec PNY Verto nVidia GeForce 6600 GT 128Mo AGP VGA TV DVI a 189.90€ ?
Quand sera t'elle depasse ? 6 mois, un an ... ?
AU niveau systeme de refroidissement : est-ce ok ?
Le lien marche pas, mais c'est un très bon choix
oui les modèles 256Mo n'apporte rien sur ces cartes, c'est un argument marketing les 256mo... en fait pour utiliser des textures aussi grosses et voir une petite différence il faut jouer en très haute résolution (genre 1600*1200) et avec l'aniso8x activé et détails à fond.... le problème c'est que le GPU n'arrive plus rien à afficher quasiment avec de tels réglages....
Elle est moins chère car c'est une carte vendue directement par Nvidia et pas sous licence comme les autres cartes. Il n'y a pas de différences de perfs, seul le bundle diffère (jeux, cables fournis) ; le prix est bas car il n'y a pas la marge supplémentaire du constructeurs et le cout du marketing.
pas de soucis pour le refroidissement, il est un peu bruyant mais avec un petit logiciel gratuit comme expertool ça devient raisonnable car on peut lui demander de réguler la vitesse en en 2d et 3D. Comme ça en 2D, la carte n'est pas bruyante et en 3D c'est pas bien grave généralement.
Sinon impossible de te répondre mais tu devrais pouvoir jouer à tous les jeux qui arrivent dans de très bonnes conditions pendant au moins 1 an, ça oui, ensuite.... :rolleyes:
alexT
Le lien ne fonctionnant pas, voici la fiche technique de GENERIQUE nVidia GeForce 6600 GT 128Mo DDR3 AGP VGA TV DVI
Processeur :
Geforce 6600GT @ 500 MHz
Mémoire :
128 Mo de DDR-SDRAM
Interface :
AGP 2X/4X/8X
Connecteur(s) :
VGA + sortie télé + Dvi
J'ai vu des 6600GT avec un processeur +grand (mais plus cher !) ou qqs differences dans les caracteristiques : ca fait bcp de diff ?
Merci encore pour tes reponses (j'y connais pas grand chose...)
??? tous les GPU sont strictement identiques, ça c'est certain. ;) je pense que tu parles du système de refroidissement ? en fonction des marques il varie un peu, pour les caractéristiques, normalement elles ne changent pas ou alors de façon très minime, genre 25Mhz de plus sur la Ram... choisi en fonction du prix et des logiciels livrés avec (pov par exemple fourni des jeux avec), le reste est très similaire, sauf les cartes sans ventilateur (fanless) que je recommande pas (gigabyte)...
alexT
Encore une derniere :lookround: :
j'ai lu sur un forum, qu'il faut une alimentation de 400W mini pour que la carte fonctionne.
J'ai un HP Pavilion t650 : comment trouver combien j'ai ?
pas forcément 400W, disons que 300W ça doit passer mais c'est très limite, 350W c'est ok.
Pour la puissance, regarde sur ton alim ça doit etre écrit dessus quelquepart...
alexT
SquawK a écrit :pas forcément 400W, disons que 300W ça doit passer mais c'est très limite, 350W c'est ok.
Bon ben, c'est marque : Output 250W max. Serais-je bon pour racheter une alim aussi ? ou existe t'il une carte avec 250W ?
250W avec un 3000+ et une 5500 à l'origine ? :sleepy: pfiou ils abusent un peu chez HP, c'est assez limite et risqué quand même...
Avec la 6600GT qui consomme plus, ça peut tourner mais le risque c'est de claquer l'alim quand la machine va demander bcp de puissance (dans les jeux)... tu risques de détruire l'alim mais aussi le reste (CM, CG, lecteurs, dd...)... bref je te conseille d'acheter une alim, par exemple une Tagan 380W qui n'est pas trop chère et de bonne qualité. ;)
alexT
SquawK a écrit :250W avec un 3000+ et une 5500 à l'origine ? :sleepy: pfiou ils abusent un peu chez HP, c'est assez limite et risqué quand même...
si je change l'alim, est-ce que ma carte mere (Nvidia 3 150), mon disque dur, graveur DVD, etc marcheront sans prob ? y a t'il des alim specifiques AMD 64b 3000+ ?
Non non pas de soucis, les alims sont au format atx depuis plusieurs années donc compatible avec ta carte mère sans problème. ;)
alexT
J'ai finalement acheté la 6600 GT chez GrosBill sans changer mon alim a 250 W : ca marche et en plus y'a une sacre difference !
