Choix Config PC
MumM
Choix Config PC
Message non lu par MumM »
Salut,
voila je voudrais me refaire une petite config pour mon pc de bureau et je voulais savoir ce que vous en pensez...
Donc :
CM : Asus P5K.xx (Je sais pas quelle declinaison prendre, si tenté qu'il y est une difference...)
Proc : E6850
Memoire : 2x 1Go DDR2 1066Mhz
CG : 8800 GTS
Vous en pensez quoi??
thierryiv
Message non lu par thierryiv »
Salut
Dis nous l' utilité du PC et ton budget.
Pour une petite config, tu tapes dans le haut de gammme.
MumM
Ben mon budget j'en sais rien.... ca depend :biggrin:
c'est pas trop le pb mais c'est pas no limit.... mais je peux le faire un plusieur fois mais je voudrais tirer parti de mon 226BW...
Utilisation, ben pour jouer principalement, un peu de photoshop et beaucoup d'internet.
J'ai voulu jouer a colin mcrae dirt et mon ordi a pas voulu :(
tu peu partir la dessu :
cpu : E6750
carte mere : P5K
mémoire : 2*1go pc6400 de marque
gpu : 8800gt ou 8800gtsv2 mais cette derniere n'est pas encore sortie mais elle devrait voir le jour se mois ci.
apres les jeux n'auront qu'a bien se tenir
MumM
OK
au niveau de la carte mere je prend qu'elle declinaison de la P5K??
SE?? C?? R??
Sachant que j'ai deja une carte wifi mimo
Sinon pour la memoire pas besoin de prendre de la 1066Mhz de la 800Mhz Suffit???
Celle la ira très bien si t'as pas besoin du wifi : http://www.ldlc.com/fiche/PB00061453.html
tout a fait , la 800 c'est déja bien apres au dessus c'est pour le tres haut de gamme ou faire des record d'o/c.mais la pc6400 permet déja un overcloking généreu.
MumM
SquawK a écrit :Celle la ira très bien si t'as pas besoin du wifi : http://www.ldlc.com/fiche/PB00061453.html
Euh c'est laquelle celle la car sur mon pc le lien marche pas car reste sur http://clk.tradedoubler.com/click?p=490 ... 61453.html
Si qqun a la solution d'ailleurs je suis preneur.
Ok ca tombe elle est moins cher :)
Et sinon niveau boitier, n'importe quel boitier atx fait l'affaire??
Merci a tous
c'est l'asustek p5k se
pour se qui est du boitier c'est suivant tes gout . par contre il ne fait pas négliger l'alim.
tu as l'antec sonata 3 qui est pas tres chere et il est vendu avec une alim de qualité.
ou aussi les antec nsk4400 qui ont aussi une bonne alim et sont moins cher.
apres c'est une affaire de gout
thierryiv
Salut,
Non, pas n' importe quel boitier, Un centurion de CoolMaster, bon rapport qualité/prix, c' est du costaud et pas de vibration.
Pour la memoire 2 x 1 GO GSkill PC6400 HK= 90€
Pour la carte graphique, la 8800 GT à acheter fin janvier 2008, 200 à 230€ environ.
thierryiv
Hello ;)
ça baisse, ça baisse le prix des barettes...
c'est clair, mais sa vas pas durer je pense . cela dit a meme pas 60€ les 2go en ddr2 6400 faut en profiter.
MumM
OK
merci beaucoup tout le monde,
J'ai commander la cm, le cpu, la memoire et je vais attendre pour la CG, le HDD et le boitier
