Problème mémoire [RESOLU]
Pin
Message par Pin »
Bonsoir,
Dans un 1er temps ma config :
PIV 3Ghz
ASUS P4P800 SE
ATI X1950 Pro 512 Mo
MAXTOR 160 Go
2 X 512 Mo en RAM --> DDR PC 3200 400 Mhz CAS 3 marque NANYA
Je viens d'acquérir une barrette mémoire de 1 Go de marque CORSAIR en PC 3200 400 Mhz CAS 3,
mon problème est que quand je met cette barrette mon PC affiche un écran noir avec la fenetre qui défile "No video Input" (un truc comme ca), bref rien sur l'écran.
J'ai branché ma barrette de 1 Go sur le 1er slot et mes 2 de 512 sur les deux suivants.
J'ai donc essayé de laisser mes 2 de 512 en dual comme à l'origine (sur le slot 1 et 3) puis celle de 1 Go sur le slot 2 ------> là écran totalement noir !! :(
Pourtant j'avais bien choisi ma barrette de 1 Go avec les memes caractéristiques que mes 2 de 512 !!!
Ya til une solution ????
Pour info voici la barrette récemment acquise :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028228.html
Modifié en dernier par Pin le 09 déc. 2007, 21:02, modifié 1 fois.
Message par SquawK »
Juste la barrette de 1Go ça donne quoi ?
Pin
Message par Pin »
alors je viens de tester en mettant que la 1 Go CORSAIR :
1er slot bleu : écran noir avec la fenetre qui se ballade
2eme slot bleu : pc démarre nickel, CPU-Z me dit que ma RAM se situe sur le slot 1 -> c normal ??
Est ce donc une incompatibilité entre mes NANYA et CORSAIR ??
J'attends votre aide , merci d'avance !!
Pin
Message par Pin »
Je vais essayer de mettre mes NANYA sans bouger l'emplacement de ma CORSAIR, vous tient au courant !!! ;)
Pin
Message par Pin »
Je viens de mettre une de 512 sur le 1 er slot bleu, ca marche , j'ai donc 1,5 Go , je vais tester avec la seconde 512 !!
(Je précise juste que j'entends par 1 er slot bleu, celui le + proche de ma facade arrière !)
Pourvu que ca marche !
Pin
Message par Pin »
Donc là:
1Go sur slot bleu + 512 sur 2 eme slot bleu : OK
Rajout de la 2 eme barrette de 512 et là ca marche pas, à part que quand je la positionne sur le dernier slot marron j'ai sur l'ecran de ma page de démarrge ASUS mais ca bloque là !! :(
Une soluce ?
Ce que je comprends pas c'est pourquoi tu as pris 1 Go alors que je t'ai conseillé de prendre 4 barrettes identiques (ici : https://www.configspc.com/postp27853.html)
Franchement le plus simple ça serait de reprendre la même 1Go en Corsair et de revendre l'autre. ça doit pas être de la super ram tes barrettes de 512...
Pin
Message par Pin »
Ohhh putain j'ai honte ...........
Hummmm comment vous dire.............
Je viens de me rendre compte que ma 3eme barrette sur le slot marron était pas enfoncée au max (clips coté carte graphique pas totalement enclenché)
et là ca marche !!
Tout ca pour ca,
désolé de vous avoir embêté avec mon pseudo probleme !!
La honte lol
:blush: :huh: :marteau:
Message par miap »
:biggrin:
