Ecran Bleu Au Secours !!!!
El_Pistolero
Message non lu par El_Pistolero »
Je viens de monter mon nouveau PC, ma config est la suivante :
- Carte Mère : Asus P5E Intel X38
- Carte Son : Supreme FXII SoundMax HD Audio
- Carte Graphique : MSI NX8800 GT OC
- Processeur : Intel Core 2 Duo E6850 3Ghz
- Ram : 4 Go Transcend Dual Channel DDR2 PC 6400 800Mhz
- Disque Dur : 500 Go Samsung SpinPoint Sata 2 16Mo Bulk
- Boitier et alimentation : Antec Sonata III 500W
- Modem : SpeedTouch
- FAI : Orange 8 mega
- Système d'exploitation : Windows XP Trust
Mon problème est le suivant :
Après une durée indéfinie qui peur varier de quelques minutes à quelques heures, un écran bleu stop erreur apparait avec le message suivant : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x0000000A (0x0000001C, 0X00000002, 0x00000001, 0x80707A16) ; Début du vidage de la mémoire physique.
Ayant parcouru le net pour essayer de trouver quelqu'un qui aurait eu la même erreur, je n'ai trouvé aucune réponse qui puisse résoudre mon problème.
A noter que cette erreur se produit généralement lorsque je télécharge des fichiers sur le net (sans aucun logiciel Peer 2 Peer comme Emule).
Quelle peut être la source de ce message d'erreur? Problème de RAM? (4 Go sous XP?) Problème de système d'exploitation? (Première fois que j'utilise Windows Trust) Problème d'alimentation? (500W insuffisants pour ma config?) Problème d'incompatibilité des composants? Problème d'anti-virus ou de pare feu? (J'utilise Kaspersky 7.0 comme anti-virus et Kerio Personal Firewall commme pare feu) Problème de composant défécteux? (Tous mes composants sont tous neufs)
Je vous serai vraiment reconnaissant si vous pouviez m'apporter votre aide pour résoudre ce problème.
Merci d'avance.
gaetan1987
Message non lu par gaetan1987 »
Test ton disque dur, si rien fait une nouvel install xp!
Sinon bah je penche pour une carte mere ou carte grapique ou ram defoncée x)
vieupol
ecran bleu
Message non lu par vieupol »
mettre à jour les pilotes de la carte graphique.
aller sur le site nvidia. cliquer sur télécharger pilotes...trouver automatiquement les pilotes pour ma carte graphique...etc...
Regarde la température du processeur.
Sinon ça peut être la mémoire, essaie de garder 1 seule barrette. Installe les dernières versions des pilotes (cg et cm notamment).
El_Pistolero
Merci pour vos réponses,
Je précise que tous mes pilotes (carte mère, carte graphique, carte son) sont à jour donc logiquement le problème devrait venir d'ailleur...
J'ai testé mon matériel avec le logiciel CPU-Z, et je me suis aperçu que mes barettes TRANSCEND PC 6400 DDR2 800Mhz tournaient à 400Mhz. Le problème peut-il venir de la ?
Je rapelle que le message d'erreur survient surtout lorsque je télécharge sur le net.
C'est normal...
Niveau températures tu as quoi?
El_Pistolero
Au niveau des températures, SpeedFan me donne les résultats suivants :
Système : 38°C
CPU : 43°C
Disque Dur : 36°C
Il me semble que ces valeurs ne sont pas excessives.
Tu as essayer de faire ce que t'as conseillé Squawk (1 seule barette à la fois)?
Tu peux faire un memtest aussi.
El_Pistolero
Non je n'ai pas encore essayé le memTest. Par contre, je crois que j'ai trouvé la source de mon problème.
En ouvrant l'observateur d'évenements, je me suis aperçu que toutes mes erreurs stop étaient répértoriées. La source de l'erreur se nomme DCOM. Voici le rapport que j'obtiens :
DCOM a reçu l'erreur "Le service ne peut pas être démarré parce qu'il est désactivé ou qu'aucun périphérique activé ne lui est associé. " lors de la mise en route du service upnphost avec les arguments "" pour démarrer le serveur :
{204810B9-73B2-11D4-BF42-00B0D0118B56}
C'est déjà un bon point, je pense avoir trouvé la source, mais pas encore la solution. Cette erreur survient lorsque je télécharge sur le net, peut etre un probleme de connexion ou de modem?
