Je voudrai passer d'un CPU P4 2.4 en P4 2.8 voir 3Ghz
Bonjours à tous,
Ignorant dans le domaine de l'optimisation d'un Pc je voudrai savoir, sans faire de l'overcloking, si vous pouvez me conseiller. Je plane un peu au niveau de frequence de bus principal, secondaire,Doublé, pas doublé etc. Ma carte mere est une carte propietaire Dell Computer Corp, model Dimension 4450 chipset Intel i845PE,Le Bios est verrouillé. Mon CPU actuel est un 2,4GHz socket 478, technologie 0,13 um, Core speed 2392,2, mutiplieur x18 bus speed 133Mhz, FSB effectif 533Mhz, 512 cache, ma memoire 1Go de DDR SDRAM cadencé à 166Mhz soit 333mhz. je veux acheter à pas trop cher un P4 à 2.8 Ghz avec les meme caracteristique Pin 478, mme FSB 533, mm Lcache 512 sur Ebay. Cela m'apportera t'il une amelioration au niveau des performance de calculs.
Où sinon puis je mettre sur ma carte un P4 3.0 Ghz mme pin mais FSB 800. Si oui que dois je faire ? Adapter la vitesse du FSB qui est differente D'autres modifs ? Quels sont les parametres que je dois prendre en compte
Je ne suis pas un Gamer. En fait je viens d'installer un OS que je ne nommerai pas et les tests d'adaptation sont tous corrects sauf pour ma puissance de calcul noté 3.5.
Ram 4,7, disques 5, video 4.7 etc
MA config actuelle
Type de processeur Intel Pentium 4A, 2400 MHz (4.5 x 533)
Alias du CPU Northwood, A80532
CPU Stepping B0
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Forme du composant 478 Pin uPGA
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4267 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 2667 Mo/s
Je vous remercie d'avance pour vos conseils
MA config actuelle
CPU Stepping B0
