mise à jour config pour nouveau jeu
terroggy24
Message non lu par terroggy24 »
Je souhaiterais mettre à jour ma config pour pouvoir jouer un minimum au dernier jeu sorti (pas besoin que cela tourne en super full haute qualité). type de jeu, sega rally, cod4, crysis (hèhè ca serait cool), bioshok,...
Ma config :
carte mère a8nsli deluxe
processeur ath 3500+
carte graphique msi geforce nx6800gs
ram : +1go (2x512+1x256)
Je ne souhaite pas y mettre un gros budget (300€ serait bien, plus si vraiment il faut).
Je pensais changer le processeur par un athlx2 4200
et ajouter une carte graphique la même en sli.
Cela suffit il ou mieux vaut changer de carte graphique et dans ce cas laquelle choisir.
Merci de vos réponses, ;)
je dirait une 8800gt et 1go de ram en plus mais le 3500+ est peut etre juste avec une 8800gt.
si sa dépasse ton budget , HD3850 512mo et 1go de ram.
dans tous les cas il faudra peut etre changer l'alim, sa dépend si elle est de marque et sa puissance.
le sli n'as pas trop d'interet car ta carte et dépassée,ptete que je me trompe mais la HD3850 512mo est plus puissant qu'un sli de 6800gs meme ultra donc ici le sli n'as pas trop d'interet.
terroggy24
bonjour miap,
ok pour la réponse cependant je peux trouver une deuxième carte 6800gs pour 70-80€ donc 100€ moins cher que la hd3850.
Alors si les perfs sont equivalentes j'économise 100€.
Côté alim pas de problème j'avais déjà changé et c'est une bonne je posterai le modèle ce soir.
donc je prends
un proc athlx2 4200
1go de ram
et carte graphique ???
mon but joué avec bioshok, colinmc rae dirt, crysis; tout ça à moindre prix.
Mon intention étant de changer la config complète de mon pc dans un an.
Merci pour tout ceux qui me donneront un éclairage.
dex
Message non lu par dex »
Salut,
Pour les jeux que tu cites (très gourmand), tu peux oublier le sli de 6800 car tu ne pourras pas jouer dans de bonnes conditions.
Mon frère avait un sli de 6800LE (LE moins performante que les GT mais bon) et il jouai à bioschock en 800*600.
Tu devrais prendre une HD3850 en version 256mo si tu joues sur un 17" mais pour le futur ou un plus grand écran, 512mo serai préférable.
C'est la meilleure carte du moment niveau prix/perf avec un prix "abordable".
arnauds29
Message non lu par arnauds29 »
+1 ! Mieux vaut investir dans une HD 3850 qui offrira de biens meilleures performances.
+1 pour la 3850, c'est un meilleur choix (et tu peux essayer de revendre ta 6800). La 3850 512 Mo est à 160€.
Sinon si tu changes de proc, tant que tu y es et vu les prix, prends un X2 5000+ à environ 100€.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00065462.html
Si t'es sous XP, y'a pas urgence à passer à 2Go (même si ça fait jamais de mal et que les prix de la ram sont au plus bas).
terroggy24
ok merci pour les infos,
je vais donc me fournir une HD3850 512Mo car je suis sur un 20pouce.
désolé squawk mais je suis en socket 939 donc pas possible de prendre le proc que tu me proposes.
Pour revendre mon matos que je change je fais ca comment ???
J'avais dis que je mettrai le modele de mon alim la voici :
antec true control II 550W
donc en résumé voici mes changement :
proc athl 3500+ ==> athl x2 4200+
ram 2x512 + 1x256 ==> 2x512 + 1x1Go
carte graphique geforce 6800gs 256Mo ==> hd3850 512Mo
Voilà j'espère trouver tout ces produits pour pas trop cher, j'attends dès lors vos propositions.
Encore merci à tous pour ces renseignements.
Vous m'aviez été de bon conseil il y a deux ans et vous le restez.
prend la HD3850 en 512mo car la version 256 est trup juste , d'autant plus que tu as un 20".
