OC E6750
SuGa90
OC E6750
Message non lu par SuGa90 »
Bonjour à tous
j'aimerais savoir si je verai un changement après l'OC de mon cpu ?
Jusque combien je pourrai monter sans devoir changer le ventirad d'origine ? :hein:
Et pour finir un tuto bien fait pour pas le raté pcq je l'ai jamais fait auparavant :desole: ?
Désolé si ce sont des bêtes questions mais je suis un peu NooB dans l'overclock :marteau:
Bonne journée Merci
on peux pas vraiment te le dire, ca dépends de pas mal de paramètre (carte mère, ram, ventilation du boitier...)
Tu peux regarder la base de donnée d'hardware.fr pour te faire une idée des possibilitées avec un matos équivalent.
Pour le tuto, tu as celui ci qui est très bien fait.
clement26104
ce tuto est vraiment excellent il m'a aider a comprendre pourquoi je ne trouver pas un fsb égual a 266 mais un 1066 en faite certaine carte mère affiche un fsb "quad bumped" il suffit de diviser se chiffre par 4 pour trouver le fsb réel.
merci exdeath
SuGa90
Merci pour le tuto Exdeath mais c'était juste pour avoir une idée grosso modo ;)
Une autre question : est-ce que si je passe mon CPU de 2,66Ghz (fréquence d'origine) à 3,5Ghz (c'est un exemple vu que je sais pas jusqu'où il peut monter :huh: ) je verai une différence ? qu'elle soit importante ou pas ??
une difference flagrante , non je pense pas mais tu vas gagner en temp de chargement dans les jeux et sur de l'encodage si tu en fait.
o/c sont cpu n'est pas obliger, que quand le besoins se fait sentir mais c'est toujour bon de profiter de sont matos , surtout quand celui la est resque fait pour sa. laisser un core 2 duo a sa frequence d'origine est presque un crime :biggrin:
dex
Message non lu par dex »
miap a écrit : laisser un core 2 duo a sa frequence d'origine est presque un crime :biggrin:
C'est un peu fort mais c'est tellement vrai, ils demandent que ça ces processeurs. ;)
Comme l'a dit miap, c'est pas indispensable et c'est pas dans les jeux que tu verras une grosse différence.
Par exemple, en passant de 1.8GHz à 3.3GHz je vois une nette différence lorsque j'ouvre un dossier avec des centaines de photos en miniature, les dernières apparaissent beaucoup plus rapidement.
teckno1
Message non lu par teckno1 »
+1 :biggrin: , et puis etre en dessous la barre des 3ghz, c'est dur moralement :o, alors en dessous la barre des 2ghz, je vous en parle meme pas :roll:
SuGa90
Et après avoir eu l'avis de Exdeath, j'aimerais avoir votre avis (miap, teckno1) pour savoir jusque combien je pourrai monter la fréquence du CPU en gardant le ventirad d'origine ??
Aussi j'ai une autre question : est-ce que ça ferait du bien à mon PC de mettre un ventillateur de boitier (genre un Noctua,...) sachant que quand je suis en plein jeu (CoD4 :marteau: ) ma GPu monte à 75° et mon CPU à +- 40° (donnée venant de Everest Ultimate Edition :biggrin: ) ???
Par exemple -> http://www.materiel.net/ctl/Ventilateur ... 2_800.html ou http://www.materiel.net/ctl/Ventilateur ... _1200.html
Mais quelles sont les différences entre les deux ?
Modifié en dernier par SuGa90 le 06 févr. 2008, 01:02, modifié 2 fois.
SuGa90
Toujours pour les ventilo, si vous avez des autres meilleurs pour le même prix hésitez pas à m'en faire part :P
C'est juste que j'entends que du bien de Noctua ;)
DJCB
Message non lu par DJCB »
Bonsoir,
Je possede egalement un 6750 avec un ventilo Noctua NH-U12F (double ventilo)
Je peux te dire que ce Noctua est vraiment superbe aussi bien qu'en performance qu'en design !
Les rams Crucial Ballistix Tracer 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400 en 4-4-4-12
Carte video Leadtek PX8800GTS TDH - 640 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express
Carte mere Asus P5K
Je suis passer de 3.2 Ghz (ventilo d'origine) à 3.6 Ghz (avec le Noctua) et tous est hyper stable (test OCCT) avec une temperature en pleine charge de +- 55°C
Ma carte video est passer de
Vitesse d'horloge GPU 513 MHz à 648 Mhz
Horloge mémoire 792 MHz à 999 Mhz
Vitesse d'horloge GPU (Shader Domain) 1188 MHz à 1512 Mhz
Le tout est également hyper stable et aucun problème dans le jeux
Voici ci desoous ma config dans le bios
C1E Support---------------------Disabled
Max CPUID Value Limit------------Disabled
Vanderpool Technology-----------Disabled
CPU TM Function-----------------activé
Execute Disable Bit---------------activé
PECI-----------------------------Disabled
Intel (R) SpeedStep(TM) Tech.----Disabled
Ai Overclocking-------------------Manuel
CPU Ratio Control----------------- 8
FSB Frequency------------------- 450
PCIE Frequency----------------- 100
DRAM Frequency----------------- 900
DRAM Timing Control------------- Manuel
CAS# Latency-------------------4
RAS# to CAS# Delay-------------4
RAS# Precharge-----------------4
RAS# Activate to Precharge-----12
TWR----------------------------AUTO
TRFC---------------------------AUTO
TWTR--------------------------AUTO
TRRD---------------------------AUTO
TRTP---------------------------AUTO
DRAM Static Read Control----------Disabled
Transaction Booster--------------AUTO
Clock Over-Charging Mode------- AUTO
CPU Spread Spectrum-----------Disabled
PCIE Spread Spectrum-----------Disabled
CPU Voltage-------------------1.50v
CPU Voltage Reference----------AUTO
CPU Voltage Damper------------Enabled
CPU PLL Voltage----------------1.5v
DRAM Voltage------------------ 2.2v
FSB Termination Voltage--------1.50v
North Bridge Voltage-----------1.55v
North Bridge Voltage Reference----AUTO
J'ai passé mon E6750 à 3.6 GHz avec le ventirad intel. Pas vraiment chercher à optimiser pour monter plusmais à cette fréquence aucun problème (je l'utilise à cette fréquence depuis août, ras).
SuGa90
Et quand t'es passé de 2,66 à 3,2Ghz tu as vu une différence ? que ce soit sur bureau ou ds les jeux ?
Jolie config tt de même ;)
SuGa90
SuGa90 a écrit :Aussi j'ai une autre question : est-ce que ça ferait du bien à mon PC de mettre un ventillateur de boitier (genre un Noctua,...) sachant que quand je suis en plein jeu (CoD4 :marteau: ) ma GPu monte à 75° et mon CPU à +- 40° (donnée venant de Everest Ultimate Edition :biggrin: ) ???
dex
Pour les 2 ventilos noctua, ils sont identiques.
Quand tu achète celui qui tourne à 1200 tr/min tu as un câble (diviseur de tension) que tu peux rajouter sur l'alim du ventilo qui permet de baisser la tension d'alimentation et ainsi le faire tourner à 800 tr/min.
Le remplaçant du NF_S12 est le NF_P12 qui possède 2 pâles de plus :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00066990.html
Tes température GPU et CPU sont excellentes, mais faudrait voir en stress avec TAT et ATitools car si tu regardes avec everest, tu fais un retour windows et les températures diminues.
le gpu a 75° ,c'est normal , en jeu moi je suis a 92° , de plus tu fait un retour sous windows en comme l'as dit dex , ba le gpu et cpu diminuent leur occupation et donc leur température.
tyu peu essayer avec HWMONITOR et ainsi savoir se qu'il en est quand tu jou.
la difference entre les deux ventilo , noctua , c'est que un tourne a 800rpm et l'autre a 1200rpm.comme la encore sit dex le remplaçant du NF_S12 est le NF_P12 qui possede deux palles de plus et un peu plus performant , moins de bruit et un meilleur flux d'air
c'est du tres bon matos
