voila j ai alumer mon ordi apres avoir etait chercher ma carte graphique tout a l heur .........yaaaaaaaouhhhhhhhh ca s alume de tout les coté ces ma-gni-fi_queeeee .....juste une petit question bete...tout mes ventilo tourne sans arret ....est ce normal? parce que je croiai que les ventilo s alumer seulement apres que l ordi ait deja tourner depuis un moment . donc voila juste une petite inquietude
oui c'est normal qu'ils tournent tout le temps, ça chauffe très vite les composants informatiques.
Quand tu allumes ton pc ils doivent tourner tous à fond puis après ils se régulent.
ok je sui rassurer pour ca merci...deuxieme question ...quan mon ordi est etein mais quan meme sous tension....l alimentation grisotte legerement, bon il faut tendre l oreille mais c est assez desagreable..est ce normal? (c est pas une alim de grosse qualité)
autre souci je ne peu pas me servir de la souris donc je ne peu pa installer windows vista etan donner que a un moment de l instalation il faut que je selectionne a l aide de la souris...avec une souris a fil (ps/2) quan je sui dans le bios et que je la bouge d un poil une inscription s affiche... " DISCARD CHANGE " et la je peux choisir entre ok ou cancel...j ai tout essayer mais la souris n aparait pas lors de l instalation...
J ai alor essayer avec une souris optique usb et la mon bios la detecte dans "configuration usb" .. je quitte le bios et la souris apparait au milieu de l ecran des la premiere page de l instalation windows mais malheuresement impossible de la bouger...donc voila est ce que quelqu un a deja rencontrer ce probleme (je pense que oui) et pourrait m eclaircir car crysis attend
Normalement t'as pas besoin de souris (avec tab tu peux déplacer le curseur dans les champs)... et normalement elle devrait être détecté (qu'elle soit usb ou sans fil).
