pour mon premier post sur ce site, et pour animer ce forum qui viens de naitre je me permets de poser quelques petites questions...
pourquoi on me conseil d'acheter 2 barrettes de 256mo de Ram et non pas une de 512, et pourquoi prendre de la ramde marque (corsair, samsung...?)
lionel
Il n'y a pas de différence entre 2 barrettes de 256 et 1 de 512 avec la plupart des cartes mères, si ce n'est que 2 barrettes occuperont 2 slots.
Cependant certains chipset de carte mère comme le Nforce2 intègre une fonction appelé dualddr. Pour activer cette fonction, il faut mettre 2 barrettes identiques, attention pas de la ram nonama car risque de plantages.
Cette fonction fonctionne très bien avec AMD, on peut chiffrer l'écart de perfs à environ 5-10%, ca parait peu mais en réalité c'est considérable pour une simple optimisation du chipset et de la ram.
Le gain est plus important pour les pentium 4 car à performance égale, il fonctionne à une fréquence plus grande que les athlons d'AMD. 20% me semble beaucoup, 10-15% est certainement plus proche de la réalité et seulement dans quelques applications bien spécifiques, notament les jeux.
Salut,
le dual channel fonctionne chez amd pour le socket 939 mais pas 754. Il faut donc un processeur assez récent pour en bénéficier.
Moi je me demande à quoi correspondent exactement les chiffres lorsqu'on parle de configuration de ram du style 3/6/6/6...??
A+
Piet
Salut,
Exact, mais le dual channel fonctionne également sur les athlons actuels non 64 (avec les cartes nForce 2 par ex), il n'est donc pas nécessaire d'avoir un processeur récent pour en bénéficier.
Moi je me demande à quoi correspond exactement les chiffres lorsqu'on parle de configuration de ram du style 3/6/6/6...??
Il s'agit au timing de la ram, "cas latency" dans le bios, c'est en gros des temps de latence (en cycle d'horloge) pour accéder à la ram. Plus les chiffres sont bas, plus la ram est performante.
Il existe tout ces paramètres dans une barrette, plus ou moins important, ils sont donnés en général dans cet ordre :
Cas Latency
Active to CMD
Precharge to Active
TRAS
DRAM command rate
Write recovery
DRAM Twtr
Pour plus de détails il doit y avoir de bons articles sur hardware.fr
