changement de carte graphique pour un ami...
aprés vos conseils qui m'ont bien aidé, un ami veut aussi changer la sienne pour que son fils puisse jouer à call of duty 4...mais c'est en AGP je crois...
voici sa config.
Caractéristiques principales - ACER Aspire T130
Description du produit Acer Aspire T130 - Athlon 64 3200+ 2 GHz
Type Ordinateur personnel
Facteur de forme Mini-tour
Dimensions (LxPxH) 18 cm x 42 cm x 36 cm
Localisation Anglais / Royaume-Uni
Processeur 1 x AMD Athlon 64 3200+ / 2 GHz
Mémoire cache 1 Mo L2
Cache par processeur 1 Mo
RAM 512 Mo (installé) / 2 Go (maximum) - DDR SDRAM - 333 MHz - PC2700
Contrôleur de stockage IDE ( ATA-133 )
Lecteur de disquette Lecteur de disquette 3,5 pouces 1,44 Mo
Disque dur 1 x 160 Go - standard - IDE/ATA
Stockage optique DVD-RW
Lecteur de carte 6 en 1
Moniteur Aucun(e)
Contrôleur graphique AGP 8x - ATI Radeon 9200 SE - 128 Mo
Sortie audio Carte son
Communications Fax / modem - PCI - carte enfichable - 56 Kbits/s
Réseaux Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet
Système d'exploitation fourni Windows XP Édition Familiale
qu'en pensez vous...je pense qu'il devra changer d' alim aussi et pour la carte, que peut il prendre?
merci encore
voici sa config.
Moniteur Aucun(e)
merci encore
- thom986
Au vue de la config, pour jouer a Call of Duty 4, il y a pas mal de boulot
Il y a presque compte a tout changer, sinon, dans ce qui est obligatoire:
Il devra changer l'alim, pour une de meilleur qualité type fortron Green 400...
Ensuite, le fait d'avoir un port agp 8x, n'est pas incompatible, d'avoir un port pci 16x
S'il n'a que le port Agp 8x, il devra se tourner vers une Ati 1950pro 512Mo
S'il a un pci 16x, il pourra se tourner vers des cartes un peu plus recente tel qu'une Hd3850 512Mo
2Go de ram de marque en 6400 (ou 5300 pour economie....)
Par contre le proc va galerer un peu je pense....
- clement26104
je l'ai lus aussi mais le prix est abuser.je crois bien que saphirre a sortit une 3850 512 mo en agp 8x
pour faire tourner call of duty 4 il ya quelques choses a revoir , notament la carte grpqhique , 9200 se c'est tres juste pour les jeux, d'autant plus que le "se" signifie seconde édition et c'est encore moins puissant
étant donner que c'est de l'agp il n'y a pas beaucoup de choix malheureusement .
une 7600gt ou x1950pro , cette derniere étant plus puissante mais plus chere.
1 go de ram seront les bienvenu, en locurence de la mémoire identique,
donc 1go DDR SDRAM - 333 MHz - PC2700 .
une alim , celle que propose thom est bien . elle est silencieuse de qualité et pas trop chere.
en résumer sa fait changer :
l'alim
la carte graphique
rajout de mémoire
sachant que lors du prochain upgrade de piece il faudra tout changer ou presque.
il est aussi envisageable de racheter le processeur et la carte mere, dans se cas une carte graphique en pci express poura etre mise et le gain de puissance dans le jeux sera net mais c'est un peu plus cher, dison que pour 500€ une config recente est faisable.
le processeur suivra
- tigusragnar
