processeur Compaq armada m700 p3 750Mhz qui chauffe de trop
haca78
Message par haca78 »
le processeur de mon portable (que je vient d'aquérire) chauffe beaucoup de trop (le ventilateur tourne).
Je ne connait pas son passé mai je l'ai récupérer parce qu'il a un problème.
J'ai du le refroidir avec de l'air comprimer pour installer windows.
après cela quand je le demare (sans air comprimer) il se met à chauffer j'usquau plantage. On dirait que la température s'embale et le ventilateur n'est plus sufisant.
Pourtant il me semble que parfois il a demarrer sans trop chauffer et puis après quelque minutes...
Vos avis SVP
le processeur serrait il HS.
babs
Re: processeur Compaq armada m700 p3 750Mhz qui chauffe de t
Message par babs »
haca78 a écrit :Bonjour,
...J'ai du le refroidir avec de l'air comprimer pour installer windows.
Il s'agit bien d'un portable? :dontgetit:
quel est ce système d'air comprimé? jamais entendu parlé
En temps normal un portable chauffe si les voies d'aérations sont obstruées ou si l'environnement n'est approprié.
En tout bonne chance.
Message par SquawK »
Vos avis SVP
Non c'est pas le processeur qui est en cause mais le refroidissement.... soit le ventilateur fonctionne mal, soit il y a trop de poussière etc mais en aucun cas c'est le cpu qui chauffe trop. (si c'est le cpu d'origine avec les réglages des fréquences et des tensions correctes...)
Sinon c'est logique que la température augmente de plus en plus après le démarrage surtout s'il est sollicité... il existe des ventilos externe qui se mettent en dessous du boitier mais a priori c'est fait pour éviter les plantages de certains portables quand il fait vraiment chaud et qu'ils sont sollicités.
haca78
J'ai utilisé l'air comprimer dans mon labo pour bouster le refroidissement.
le radiateur et le ventilateur sont nickel mais je pense trouver un soft pour vérifier les tensions et éventuellement booster le ventilateur.
